flexible module umbauen
Beitragvon silkesolar » 01.05.2018, 13:12
hallo habe semiflexible module die ich auf mein womo aufkleben möchte. leider haben sie die anschlussdose unten ich brauche aber die dose oben um diese vollflächig auf dem womodach zu verkleben. hat jemand eine ahnung wie ich die module umbauen kann ? vielen dank im vorraus ottmar
silkesolar
PV-Anlage [kWp]: 4
Re: flexible module umbauen
Beitragvon Retrerni » 01.05.2018, 22:41
Du solltest wohl eher etwas zwischen WoMo und Modul kleben, denn wenn die Dosen oben auf der aktiven Fläche sitzen funktioniert das Modul nicht mehr richtig...
Ciao
Retrerni
Retrerni
Beitragvon FelzenSolar » 01.05.2018, 23:07
Auch wenn wie bei all unseren semiflexiblen Modulen die Anschlußdose
oben ist, raten wir vom vollflächigen Verkleben immer ab.
Deshalb auch hier sehr viel besser 2 Vierkantprofile Alu in der Stärke der Dose
mit Sikaflex 252 auf das Dach kleben. Darauf dann auch wieder mit Sikaflex
die Module.
Grund ist dass ein Hitzestau zwischen Modul und gedämmtem Autodach vermieden wird
und die Module mehr Leistung bringen und auch länger leben.
FelzenSolar
Info: Händler
Beitragvon silkesolar » 02.05.2018, 06:41
hallo das mit den vierkant alu rohren habe ich auch schon überlegt. reicht es auf der langen seite jeweils 1? danke
silkesolar
PV-Anlage [kWp]: 4
Beitragvon Tommmi » 02.05.2018, 08:01
Ob das nun mit jeweils einem Profil an der langen Seite reicht hängt wohl auch davon ab ob der Fahrtwind darunter kommen kann und Dir das Modul vom Dach pellt.
Bisher habe ich allen Wohnmobilfahrern ein großes 250-300Wp Modul mit Mppt Regler aufgebaut und dann war Ruhe.
Viel bastelei mit dem flexiblem Modul und später merkste das die Leistung nicht Deinen Erwartungen entspricht.
KWK Ecopower1.0 1kwp, 3x SMA2100TL 6,6kwp, Insel Outback Flexmax80 3kwp, Speicher 24V/1000ah, Überschußverwertung mit Heizstab in Pufferspeicher (Infrarot auf Q3d Zähler)
Tommmi
PV-Anlage [kWp]: 9,6
Speicher [kWh]: 24kwh
Beitragvon silkesolar » 02.05.2018, 11:02
hallo ja das wollte ich auch machen aber leider habe ich den platz nicht für ein modul in der grösse. danke
silkesolar
PV-Anlage [kWp]: 4
Zurück zu Sonstiges
