Batterie oder Akku ?
Re: Batterie oder Akku ?
Beitragvon Retrerni » 27.05.2016, 14:45
Weil die SOC-Berechnung der Ladegeräte ein Lesen der Glaskugel ist und hin und wieder ein SOH Kalibrierzyklus gefahren werden müsste? Zudem ändert sich ja der Innenwiderstand des Akkus mit der Temperatur, welche wiederum vom Ladestrom abhängt...
Ciao
Retrerni
Retrerni
Beitragvon einstein0 » 27.05.2016, 16:51
Retrerni hat geschrieben:Weil die SOC-Berechnung der Ladegeräte ein Lesen der Glaskugel ist und hin und wieder ein SOH Kalibrierzyklus gefahren werden müsste? Zudem ändert sich ja der Innenwiderstand des Akkus mit der Temperatur, welche wiederum vom Ladestrom abhängt...
Ciao Retrerni
Achne!? So schlimm kann es doch nicht sein. Ich schrieb doch schon; geladene Akkus. Klar laufen die nicht über,
wenn sie voll sind wie Wasserkübel, aber nach zwei Wochen am Ladegerät passt nur noch Blindstrom rein.
Und mein Labor zieht nicht um aus der Arktis in die Tropen, da herrschen müde 21°C.
Auf den Innenwiderstand meiner Bleiklötze setze ich inzwischen einen braunen Haufen und zum nächsten Kalibrierzyklus
schicke ich sie wieder unter den Tisch. :mrgreen:
Gestern Mittag hatte ich das Ladegerät abgeklemmt und heute zur gleichen Zeit wieder angeklemmt. Jetzt haben sie wieder
5 Stunden daran genuckelt, sind immer noch nicht wieder auf "Ladeschlusspannung" aber haben 40 Wh verblödet..... :roll:
einstein0
Zuletzt geändert von einstein0 am 27.05.2016, 17:08, insgesamt 1-mal geändert.
1 kW- Insel im Camper ohne PV! 2014: EV; Mitsubishi Imiev. 30kW-PV-Anlage Ost/West.
2015: PV-Repowering und Notstromversorgung im MFH mit Infini 3 kW Hybrid-WR.
einstein0
PV-Anlage [kWp]: 43
Beitragvon playboy » 27.05.2016, 16:55
einstein0 hat geschrieben:Jetzt haben sie wieder
5 Stunden daran genuckelt, sind immer noch nicht wieder auf "Ladeschlusspannung" aber haben 40 Ah verblödet..... :roll:
einstein0
würde ich denen in Rechnung stellen. :mrgreen:
playboy
PV-Anlage [kWp]: 0,5
Beitragvon einstein0 » 27.05.2016, 17:11
playboy hat geschrieben:
einstein0
:danke: dem aufmerksamen Leser! Da hatte ich mich doch glatt verschrieben. Ja, 40 Ah in 5 Stunden, ohne was zu tun
wäre schon zuviel des Guten gewesen. Da hätte ich sie glatt entsorgt.
einstein0
einstein0
PV-Anlage [kWp]: 43
Beitragvon SunshineLH » 08.06.2016, 16:14
Besser ist sicherlich der Akku, da dieser umweltfreundlicher sowie effektiver ist :idea:
SunshineLH
Beitragvon einstein0 » 10.06.2017, 06:48
In den letzten Tagen hatte ich schätzungsweise 40 Akkus und Batterien entsorgt. Doch in den beiden "Knollen" der Elektroschrauber war jeweils nur bloss eine Zelle "hinüber." Auch beim Messeaufbau hörte man rundherum nichts gutes:
"Die Dinger halten einfach zu wenig lange!" :(
Irgendwie habe ich den Eindruck, dass der zwar praktische, aber teure "Akkuhype" vorüber ist, denn viele Handwerker
stecken ihre Kreissägen, Bohrhämmer, Staubsauger und andere Elektrowerkzeuge wieder mit dem Kabel am Netz an.
einstein0
einstein0
PV-Anlage [kWp]: 43
Beitragvon letsdoit » 10.06.2017, 09:22
Ich glaube der fängt erst richtig an. Irgendwann fliegen die 2 Takter Ölschleudern raus und dann geht's da mit Akku weiter. Ich hab mir schon die Kettensäge von Stihl mit Akku angesehen...
Wäre vernünftig, wenn man den Vespastinkern endlich an den Kragen gehen würde...
letsdoit
PV-Anlage [kWp]: 288
Speicher [kWh]: 5
Info: Hersteller
Beitragvon stromdachs » 10.06.2017, 09:27
einstein0 hat geschrieben:Die Dinger halten einfach zu wenig lange!" :(
Schade nur, daß mit den defekten Akkus auch gleich das "Werkzeug" mit auf dem Schrott landet. Das ist deshalb so, weil der neue Akkupack fast so teuer wie ein komplettes neues Gerät ist.
Ein Trafo/Netzteil aus der "Nutzschrottgewinnung", 18 oder 24V, ggf. eine Graetz-Brücke dazu und das Ding läuft .....und läuft....
Bis die Akkus endlich restlos hinüber waren, hatte ich stets das Problem, wenn der Schrauber gebraucht wird, macht er nach 2.... Schrauben schlapp.
Der Trafo steckt in einen "kleinen" Gehäuse, die Graetz-Brücke dort wo die Akkus waren. Das ich nun eine "Strippe" hinter dem Schrauber herschleife, stört mich weniger.
Gruß Claus
stromdachs
PV-Anlage [kWp]: 1,6
Beitragvon einstein0 » 11.06.2017, 14:51
stromdachs hat geschrieben:Bis die Akkus endlich restlos hinüber waren, hatte ich stets das Problem, wenn der Schrauber gebraucht wird, macht er nach 2.... Schrauben schlapp.
Gruß Claus
Ja, die Akkus scheinen doch nicht das Gelbe vom Ei zu sein und sind eigentlich zu teuer, wenn man sie mit normalem Netzanschluss vergleicht. So läuft auch meine geregelte Handbohrmaschine mit Selbstbau L/R-Drall seit > 30 J am Netz problemlos und wos kein Netz hat, gibts für mich nichts zu werkeln...
einstein0
einstein0
PV-Anlage [kWp]: 43
Beitragvon einstein0 » 07.10.2018, 13:24
In den letzten Tagen hatte ich mich wieder etwas meinen Akkus gewidmet:
Ein halbes Dutzend Gartenlämpchen aus dem Supermarkt waren inkl. Akkus buchstäblich verrostet. Chinaglump halt.
Ein 3,6 V Li-Akku einer Notlampe war leer, ohne jemals benutzt worden zu sein. Nein, er war tot (nicht mehr ladbar).
Geschätzte 100 Knopfzellen, gekauft en Gros vor etwa 10 Jahren waren leer und tot -müssen entsorgt werden.
Ablaufdatum haben die Dinger keines.
Doch es geht auch anders:
Mit den teilweise 20 J alten Yusa-Bleiklötzen aus unserem Camper heize ich mit gespeichertem Solarstromüberschuss
gerade mein Labor.
Ein Akkupack eines Laptops sei defekt und zu ersetzen, meldete der Läppi.
Blödsinn; ich hatte das Akkupack getestet, die 8 Stück Sony18650 sind noch völlig gesund.
Damit werde ich in Kürze einen Balancer für Lithiums entwickeln
Doch am Ende unserer letzten Australienreise hatte ich den fälligen alten Läppi entsorgt.
einstein0
Dateianhänge
Die 18650 sind völlig ok.
einstein0
PV-Anlage [kWp]: 43
Zurück zu Sonstiges
