Hallo Männer,
hab mal so eine Anzeige gebaut die den Netzbezug und die Lieferung an zwei LEDs anzeigt.
Die Anzeige ist extrem schnell, selbst wenn sich in einer Halbwelle der Netzfrequenz die Stromrichtung umkehrt, wird das angezeigt.
Bei der schnellen Auswerdung gibt’s bei geringer Einspeiseleistung (unter ca. 100W) den Effekt, dass der Wechselrichter ja für einen Moment prüft ob noch die Netzfrequenz und Netzspannung da ist und Strom aus dem Netz bezieht, für den Bruchteil eine „Millisekunde“.
Das macht sich dann man LED-Netzbezug bemerkbar, die dann bei geringer Einspeiseleistung leicht flackert.
Eine galvanische Trennung von der Netzspannung, ein geringer Stromverbrauch (unter 1W Standby-Verbrauch) und die Bauteilkosten um die 10 Euro, ist ja selbstverständlich.
Die Schaltung wird einfach in der Leitung zwischen Stromnetz / Stromzähler und Verbraucher / Wechselrichter eingebaut.
Wo der Anschluss von L1 und N ist, ist nebensächlich.
Im Forum gib es mit Sicherheit bereits 1000 und eine Schaltung, die das auch macht, dann sind das eben 1000 und zwei Schaltungen.
Werner
PS:
Ich werde hier keine Diskussion über VDE, Gesetzesvorgaben, Individuelle-Lösungen usw. führen.
