2 zwei Richtungszähler an einem Anschluss?
Beitragvon DanielD » 30.10.2018, 21:34
ich hatte ja bereits im Forum mitgeteilt, dass ich eine 30 KWp Anlage plane. Da ich einerseits normalen Haushaltsstrom nutze und auf der anderen Seite ein Zwei-Tarif-Zähler für die Nachtspeicherheizung habe, würde ich die Anlage ggf. in 6 KWp für Haushaltsstrom und 24 KWp für die Heizung teilen.
Geht sowas mit 2 Zwei-Richtungszählern? Was würde der 2. Zähler zusätzlich kosten? Rechnet der EVN den gesamten Anschluss ab oder wird dies getrennt aufgeführt?
Daniel
DanielD
Re: 2 zwei Richtungszähler an einem Anschluss?
Beitragvon SpookyBlue » 30.10.2018, 21:44
Schmeiss den extra Zähler raus und verzichte verzichrte auf die 2-4 Cent Ersparnis im Nebentarif.
Damit spartst du die Zählermiete für den 2. Zähler (60-120€/Jahr)
und
hast nen besseren Eigenverbrauch
und
kannst dir sicher sein, dass der VNB da mitmacht
SpookyBlue
PV-Anlage [kWp]: 2250
Info: Solarteur
Beitragvon Elektro-Michel » 30.10.2018, 21:58
Hallo
vielleicht unterstützt Dein VNB aber auch
das Messkonzept 8. Hier im Beispiel bei Westnetz.
https://iam.westnetz.de/-/media/westnet ... f?la=de-DE
Dann brauchst Du PV-Anlage nicht splitten UND
hast den Vorteil des günstigen Wärmepumpenstroms.
Macht ca. ab 3000kWh Stromverbtauch Wärmepumpe
Sinn. Siehe Gebühr für Zähler.
So ist die Aussage von SpookyBlue nicht ganz richtig.
denn mit diesem Messkonzept ist selbstverständlich der
Eigenverbrauch auf beides möglich.
Je nach Leistung WP ist nicht bei allen Netzetreibern
der Ausbau des WP- Zählers möglich. Dann gibt es aber
meisst das passende Messkonzept wie hier bei Westnetz.
Messkonzept 8 auf Seite 9
elektro-michel
Elektro-Michel
PV-Anlage [kWp]: 33,8
Info: Solarteur
Beitragvon SpookyBlue » 30.10.2018, 23:40
Hallo, das Messkonzept 8 war mir ehrlicherweise noch nicht bekannt.
Die Sachbearbeiter der Westnetz sind allerdings derzeit so überlastet, dass man von allen unnötigen Anfragen und Genehmigungen absehen sollte, da mit Antwort erst in einigen Wochen zu rechnen ist.
Erschwerdender Punkt:
Im geschilderten Fall handelt es sich beim WP-Bezug um einen Zweitarif-Zähler, der entweder über Fernwirktechnik oder per Zeitschaltuhr zwischen HT und NT schaltet. Die kann so in Messkonzept 8 nicht ohne einen weiteren Zähler abgebildet werden.abgebildet werden.
Bei der Westnetz kann eine Wärmepunpe bis 30kW über den Bezugszähler angeschlossen werden (EHZ-Platte muss in 16mm² statt 10mm² verdrahtet sein) .
Bei Leistungen darüber sind wir (im Reich der Westnetz) bei der Wandlermessung.
SpookyBlue
Info: Solarteur
Beitragvon jodl » 30.10.2018, 23:48
der TS hat eine
DanielD hat geschrieben:Nachtspeicherheizung
und keine Wärmepumpe.
zu welchen Bedingungen er seinen Heizstrom bezieht, hat er nicht geschrieben.
jodl
Beitragvon DanielD » 31.10.2018, 15:47
danke für die schnellen Antworten. Nachtspeicher und Wärmepumpe wird bei meinen Stadtwerken ähnlich abgerechnet. Ich zahle derzeit 20 Cent, also insgesamt 10 Cent pro KWh weniger als bei normalen Hausstrom, wobei beim derzeitigen Drittanbieter HZ und NZ gleich abgerechnet werden.
Das Messkonzept ähnelt dem beigefügten (Nr. 7). Dies wurde mir von den Stadtwerken bereits abgelehnt :cry:
Daher bin ich ja auf die Idee gekommen, die Anlage in zwei aufzuteilen und zwei 2-Richtungszähler zu installieren.
Daniel
Dateianhänge
SYNA .pdf
Messkonzept 7
(254.24 KiB) 16-mal heruntergeladen
DanielD
Beitragvon DanielD » 02.11.2018, 21:43
Kann mir jemand die Frage beantworten, ob zwei 2Richtungszähler (1 mal mit HZ und NZ) an einem Anschluss möglich ist?
Daniel
DanielD
Beitragvon alterego » 03.11.2018, 08:52
Das ist normalerweise kein Problem.
Was du dir von einer PV für die Nachtspeicher erwartest, ist mir aber unklar. Die laden doch fast nur, wenn die Sonne nicht scheint, jedenfalls, wenn es normal läuft.
alterego
Beitragvon DanielD » 03.11.2018, 09:06
Ja und nein.
Ja, im Winter kommt recht wenig Strom. Laut Berechnung sind es im Januar ca. 500 KWh. Aber auch die 100 € könnte ich mir „sparen“ und eigenen Strom nutzen.
Nein, die Öfen laden nicht nur nachts. Es nennt sich nur Nachtspeicher. Sie können tagsüber laden, leider gibt es hierfür keine smarte Lösung, um die Zeit zu bestimmen. Man kann die Zeiten nur „generell“ händisch über Kennlinien ändern. Täglich mache ich das nicht
Daniel
DanielD
Beitragvon buergersolar » 03.11.2018, 09:14
Gibt es nicht auch Zweitarif-Zweirichtungszähler? Ich dachte, dass die Vierquadrantenzähler heißen, aber meine Kurzrecherche gerade hat ergeben, dass Vierquadrantenzähler nur Blind- und Wirkleistung getrennt erfassen können.
Ich meine aber trotzdem, dass es sowas gibt.
Weiß da jemand mehr dazu?
30€ für dich, 30€ für mich, 30€ für den BUND
Private PV-Anlage (ca. 04/2019):
in Planung, mit Batteriespeicher (KfW40plus-Haus)
25,2 kWp | 144 x Sharp NT175E1, 3 x SMA SMC8000TL, 1 x SMA WebBox mit GSM-Modem | SunnyPortal
buergersolar
PV-Anlage [kWp]: 25,2
Zurück zu Sonstiges
