Solarwatt Myreserve 500
Beitragvon dolomitenman » 10.02.2018, 11:58
Wer hat Erfahrung mit dem Solarwatt Akku 4,4kwh
habe bisher nur schlechte Erfahrung damit gemacht
entweder wird der Akku gar nicht geladen obwohl viel Überschuss zur Verfügung steht
oder der wird geladen obwohl Strom zugekauft werden muss
wer hat ähnliche Erfahrung damit
würde mich aus zuschriften freuen
gruss
dolomitenman
PV-Anlage [kWp]: 9,8
Re: Solarwatt Myreserve 500
Beitragvon Tackla » 11.02.2018, 00:24
bei uns läuft der Myreserve 500 mit 4,4 kw seid August 2017 völlig problemlos.
Wenn vom Generator mehr Strom als der aktuelle Verbrauch erzeugt wird fängt er mit dem laden an.
Dabei ist es durchaus normal das er nicht die volle Energie zum aufladen nutzt.
Ich konnte bei uns noch nicht beobachten das der Speicher lädt wenn Strom zugekauft wird.
Im Gegenteil der Speicher unterbricht innerhalb von wenigen Sekunden den Ladevorgang und speist mit max 1,5 KW zusätzlich ein. Wenn die Leistung nicht mehr benötigt wird schaltet er wieder auf den Ladevorgang um.
Hier im Forum gibt es ein paar Beiträge von Usern die dein Verhalten beschrieben haben:
- bei einem User mußten Firmware Updates des Speichers gemacht werden. War aber aus der Anfangszeit des Speichers.
- bei einem anderen User hat ein Wechselrichter Tausch auf SMA zum Erfolg geführt. ( Ich nutze selbst SMA )
Was sagt dein Solateur zu dem Verhalten deines Speichers ?
Jürgen
Tackla
PV-Anlage [kWp]: 3,6
Speicher [kWh]: 4,4
Zurück zu SOLARWATT Stromspeicher
