habe das Problem das ich nur 1KW angezeigt bekomme obwohl der WR mehr erzeugt hat.
habe das System auf einem Raspberry neu aufgesetzt da ich auf dem Alix das Programm nicht mehr gestartet bekomme (libc Fehler). habe auch einen d0 für den Eigenverbrauch installiert. dieser Liefert zwar Werte die Zuordnung (Gesamtverbrauch, Eingespeist, Bezogen usw.) stimmen aber nicht überein.
Solarview zeigt bei einem WR nur 1KW an
Hatte noch vergessen zu erwähnen das der WR1 am 30.12.17 ausgetauscht wurde, falls das Wichtig ist.
Leider schreibst Du nicht, was für Wechselrichter Du im Einsatz hast. In der Anleitung zum entsprechenden Proxyprogramm steht beschrieben, wie bei einem Wechselrichtertausch vorgegangen werden muss.
Viele Grüsse,
Manfred -
oh stimmt ich habe Kostal 5.5 und 4.2.
zum Jahreswechsel sollte doch der Zähler auf null gesetzt sein so das der Tausch des WR nicht von Bedeutung ist, oder?
der Tageswert geht ja nicht über 1KW raus (siehe Bild) obwohl der WR mehr als 1KW am Tag erzeugt -
Bei Kostal ist es relevant, da der Wechselrichter nur den Gesamtertrag liefert. Du musst dann beim Wechsel einen Offsetwert setzen. Bitte das entsprechende Kapitel in http://www.solarview.info/solarview_kostal.aspx berücksichtigen.
Viele Grüsse,
Manfred -
Funktioniert.
Super Danke
