S0 USB Konverter
S0 USB Konverter
Beitragvon guenniberni » 02.08.2017, 09:30
Hallo zusammen,
ich bin jetzt stolzer Besitzer eine PV Anlage mit Kaco Wechselrichter. :D :P
Ich möchte eine Eigenverbrauchserfassung aufbauen. Einen Zähler mit S0 Ausgang hab ich eingebaut. SolarView macht einen guten Eindruck und ich möchte es gerne einsetzen. Hier ist immer von einem "S0 USB Konverter" die Rede aber nirgendwo hab ich gefunden welcher Typ das denn genau ist und wo man ihn bekommt. Kann mir jemand helfen?
Laufen soll das ganze auf dem RPI.
Vielen Dank und Grüße
Günter
guenniberni
PV-Anlage [kWp]: 7,67
Re: S0 USB Konverter
Beitragvon Ulli85 » 02.08.2017, 09:45
Servus,
auf http://www.solarview.info/solarview_s0.aspx findest Du folgenden Absatz:
"Den s0 auf USB-Konverter können Sie zu einem Preis von 20 Euro netto zuzüglich 2,90 Euro Versandkosten über unten genannte email-Kontaktadresse beziehen."
Damit funktioniert die S0-Erfassung prima!
Ulli
Ulli85
PV-Anlage [kWp]: 8,05
Beitragvon guenniberni » 02.08.2017, 10:01
Hollo Ulli,
das ging ja schnell. Genau das hab ich gesucht. Kann sein dass ich das sogar gelesen habe aber dann wieder aus dem Gedächnis gestrichen :-(
Vielen Dank
Günter
guenniberni
Beitragvon oligraf » 02.08.2017, 13:52
Ich hab unter anderen soeinen, wichtig ist am Raspberry ein ftdi chip für einen eindeutige zuordnung wenn auch noch ein d0 Adapter angeschlossen wird
http://www.ebay.de/itm/USB-2-0-to-TTL-R ... SwEHpZNSoK
Gruß Oliver
oligraf
PV-Anlage [kWp]: 13
Beitragvon guenniberni » 08.08.2017, 07:08
Hallo Oliver,
danke. Werde ihn auch mal bestellen. Wie wird der dann angeschlossen?
VG
Günter
guenniberni
Beitragvon oligraf » 08.08.2017, 12:26
ich habe bei mir kurze Kabelstücke eingelötet und gehe dann über klemmen weiter.
z.B. http://www.ebay.de/itm/WDU-2-5-Weidmull ... SwJcZWdr5f
Da ich meine Zähler über 24V Relais schalte, hab ich eh alles auf Hutschienen
Belegung ist wie in der Anleitung zu S0
S0 1
(DTR) Plus (+) weiß
(CTS) Minus (-) blau
S0 2
(DTR) Plus (+) weiß
(RI) Minus (-) braun
S0 3
(DTR) Plus (+) weiß
(DSR bzw. RSD) Minus (-) orange
S0 4
(DTR) Plus (+) weiß
(DCD) Minus (-) grün
Gruß Oliver
oligraf
PV-Anlage [kWp]: 13
Beitragvon guenniberni » 11.08.2017, 12:10
Hallo Oliver,
danke!
Der Konverter ist inzwischen angekommen und ich teste auf dem RPI.
ich starte
sudo ./s0-fb -p /dev/ttyUSB0 -w 5460 -imp 1000 -c 1 -l 10001
er startet ohne Fehler mit
Ueberwache nun den S0 - Konverter auf Port /dev/ttyUSB0
build May 12 2016 20:52:12
Parameter:
Running on Linux
Wen ich jetzt aber DTR und CTS brücke würde ich erwarten Zählimpule mit
sudo ./s0-fb -d
zu sehen. Aber ich sehe nur die Anfangskonfiguration
lsusb bringt das:
Bus 001 Device 004: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
mach ich einen Fehler?
VG
Günter
guenniberni
Beitragvon oligraf » 11.08.2017, 12:27
teste mal so:
gehe in das verzeichnis s0 und starte
sudo ./s0-fb -p /dev/ttyUSB0 -w 5460 -imp 1000 -c 1 -l 10001 -e 1 -d
Gruß Oliver
oligraf
PV-Anlage [kWp]: 13
Beitragvon guenniberni » 11.08.2017, 12:37
hm, kein Unterschied:
Enter ReadData()
reading data from /var/tmp/S0_0.bin
Tag: 11
Monat: 8
Jahr: 2017
CTS:
cnt: 0
lcn: 0
imp: 1000
pac: 0
kdy: 0.000
kmt: 230.000
kyr: 230.000
kt0: 230.000
pin: 5460
ans: {01;FB;5E|64:DYR=11;DMT=8;DDY=B;THR=D;TMI=23;PAC=0;PIN=2AA8;KT0=E6;KYR=E6;KMT=E6;KDY=0;TYP=270C;SYS=4E20|1B28}
onl: 0
sys: 20000
guenniberni
Beitragvon oligraf » 11.08.2017, 15:37
Hast du die zum Anschlüsse zum löten oder die Stecker genommen? Die zum löten sind auf den gegenüberliegenden seiten. Der dtr auf der seite von cts ist die Beschriftung für den Stecker
oligraf
PV-Anlage [kWp]: 13
Zurück zu SolarView
