Hallo
Ich hatte bisher an meinem Solarlog 1000 zwei Kostal Wechselrichter, einer mit 4kW (WR1) und einer mit 8kW (WR2).
Die Anlage läuft seit 2009.
Nun ist ein Wechselrichter ausgefallen und ich habe beide Kostals durch einen 12kW SMA ersetzt.
Wenn ich im Solarlog die Kostals rausschmeisse und den SMA erkennen lasse, sind die alten Ertragsdaten nur noch von WR1 vorhanden, also ca. 1/3 des tatsächlichen Ertrages.
Ich habe dann ein backup zurückgespielt und habe versucht, die Kostals drin zu lassen und den SMA zusätzlich einzubinden.
Leider kann der Solarlog aber den SMA dann nicht erkennen.
Wie sollte man in diesem Fall vorgehen, um die alten Ertragsdaten beibehalten zu können?
Vielleicht hatte schon jemand einen ähnlichen Fall.
Viele Grüße,
Wolfgang
