Hallo liebe Gemeinde,
seit gestern zeigt unser SMA Tripower 10000 einen Fehler 1302 Installationsfehler Netzanschluss an.
Ich habe daraufhin die anliegenden Spannungen an den 3 Außenleitern der AC Anschlussklemme am Wechselrichter gemessen und festgestellt, dass an L1 keine Spannung anliegt. Daraufhin habe ich die Schmelzsicherungen in der Unterverteilung und die Vorsicherungen gecheckt, diese sind in Ordnung. Aber auch dort fehlt mir jeweils Spannung auf einer Phase.
Bei unserer Anlage aus 2012 wurde ein Fundrunksteuerempfänger mit Ein-Aus Schütz installiert. Wenn ich dort die Spannung messe, so sind an den Anschlüssen 2, 4 u. 6 jeweils 230V vorhanden. An Anschluss 1 u. 3 ebenfalls 230V, an 5 liegt keine Spannung am Außenleiter an.
Würde dieser Umstand erklären, weshalb der Wechselrichter bei lediglich 2 Phasen abregelt und sollte ich das Schütz austauschen lassen oder kann man am Schütz noch irgend etwas einstellen? Da es nicht so einfach ist, zeitnah einen Elektriker für so einen kleinen Auftrag zu bekommen, möchte ich eine möglichst genaue Vorklärung durchführen.
