Ich habe gerade in diesem Thread http://www.photovoltaikforum.c…rsorgung-t60843-s190.html (achter Eintrag auf der Seite) folgendes gefunden:
Zitat von Henning_PVVon Dänemark lernen was die Integration von erneuerbaren Energien angeht
http://www.agora-energiewende.de/de/the ... le+Energy/
..... Clevere Demand Side Regelung Seite 38
Electricity consuming devices that are controlled by thermostats, such as refrigerators, freezers, electric heating and heat
pumps, can be operated so that their set points are adjusted dynamically to the grid frequency. In the case of a cooling device (a refrigerator or freezer), the set points can be slightly increased if the frequency decreases. This will, in effect, turn off the devices that are close to achieving their set points, and allow them to start up again as soon as the grid frequency returns to normal conditions. The impact on comfort is minimal, and, with a large number of units controlled, a smooth proportional regulation can be obtained.
Ich halte das für die geniale Lösung, die das gesamte Smart-Grid mit allen seinen 'Komplikationen' völlig überflüssig machen kann. Der Einbau eines Frequenzzählers in ein Gerät ist preislich deutlich günstiger (liegt zusammen mit Leistungselektronik im unteren einstelligen Euro-Bereich), als eine Fernsteuermöglichkeit. In dem Zitat wird zwar nur auf Kühlung und Heizung eingegangen, aber man kann das problemlos auf alle anderen Verbraucher anwenden, bei denen man nur vorgibt, bis wann man das Ergebnis haben möchte (Waschmaschine, Trockner, Geschirrspüler, zur Not auch Speicherheizung). Wenn die Frequenz über 50 Hz liegt, wird das sofort erledigt. Liegt die Frequenz unter 50 Hz, dann erhöht sich die Dringlichkeit linear, bis die Automatik sagt, dass es jetzt sein muss. Diese Geräte wären also bei absolut minimalem Aufwand (also geringen Kosten) extrem netzdienlich und um den Datenschutz muss sich auch niemand kümmern!
Da die EVUs recht gute Statistiken darüber haben, wann wieviel Energie benötigt wird, halten sie sowieso die nötige Kapazität vor. Wenn es jetzt Störungen gibt (der berüchtigte Zappelstrom), dann würden diese Störungen automatisch über mehrere Stunden verschmiert werden. Keine zentrale Regelung, kein Big Brother!
Da bleibt mir nur noch der alte (norddeutsche) Trinkspruch: "Skol op gammel Dannemark! Tyskland skal leve!"
