Welche aktuellen SMA-WR haben Schattenmanagement?
Sunny Boy, Sunny Tripower, Sunny Highpower
Re: Welche aktuellen SMA-WR haben Schattenmanagement?
Beitragvon Weidemann » 08.08.2018, 09:16
Hier die Antwort von SMA:
Bis auf die Wechselrichter Sunny Tripower 60, Sunny Highpower75 und den Solid-Q haben alle restlichen SMA Wechselrichter OptiTrac Global Peak.
Schöne Grüße aus Kassel,
Leonie Blume
Es wäre natürlich trotzdem schön, wenn das auch überall im Datenblatt stehen würde ;-)
sonnige Grüße,
-Weidemann-
Weidemann
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 14
Beitragvon b3rn1 » 10.08.2018, 08:02
ja, da hat SMA echt Nachholbedarf, sowohl bei ihren Datenblättern, als auch bei der Schulung ihrer Mitarbeiter.
6,9 kWp Heckert NeMo 2.0 60M, SMA STP7000, SHM 2.0
b3rn1
PV-Anlage [kWp]: 6,9
Beitragvon kalle bond » 10.08.2018, 09:45
Weidemann hat geschrieben:Hier die Antwort von SMA:
Leonie Blume
Das OptiTrac Global Peak ist in den genannten Invertern bereits voreingestellt.
Falls nicht gewünscht, kann man es deaktivieren oder das Zeitintervall ändern.
Siehe Betriebsanleitung (!) S. 52, 8.9.
http://files.sma.de/dl/17781/STP5-12TL-20-BE-de-15.pdf
kalle bond
PV-Anlage [kWp]: 13,54
Info: Berater
Beitragvon Sush_nee » 10.10.2018, 13:06
Moin habe schon einiges gelesen und Videos gesehen über das Schattenmanagment Opti Trac Global Peak .
Ich verstehe nur nicht wie das ganze funktioniert.
Die Module bei mir werden in Reihe geschaltet a 2 Strings mit 18 Modulen.
Der Strom fließt ja dann durch alle Module pro String durch.Man kann ja nicht ein Modul wegschalten wo eine Verschattung vom Gauben ist?
Weiss jemand wie das ganze funktioniert?
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
Anlage 9,9 kwp 36 x Canadian Solar Module 275 Watt .Wechselrichter SMA Tripower 9000
Sush_nee
PV-Anlage [kWp]: 9,9
Beitragvon Sush_nee » 11.10.2018, 10:56
Sush_nee hat geschrieben:Moin habe schon einiges gelesen und Videos gesehen über das Schattenmanagment Opti Trac Global Peak .
Keiner ne Idee?
Sush_nee
Beitragvon smoker59 » 11.10.2018, 13:47
Sush_nee hat geschrieben:Der Strom fließt ja dann durch alle Module pro String durch.Man kann ja nicht ein Modul wegschalten wo eine Verschattung vom Gauben ist?
Doch, das geht. Jedes Modul hat 3 Bypassdioden die der WR für den betreffenden Substring bei Verschattung aktiviert.
(durchschaltet).
Dadurch wird der verschattete Substring kurzgeschlossen.
Auf der SMA Homepage findest du dazu auch gut erklärte Videos, von Fronius gibt's sowas natürlich auch.
smoker59
smoker59
Beitragvon Sush_nee » 11.10.2018, 16:19
smoker59 hat geschrieben:
(durchschaltet).
Also kann man das mit jedem Modul machen ? Ich bekomme Canadian Solar CS6K 275 Watt Module und den SMA Tripower 9000 Wechselrichter
Sush_nee
Beitragvon Sush_nee » 11.10.2018, 16:22
(durchschaltet).
Also würde der Wechselrichter den ganzen String abschalten oder nur das betreffende Modul? Ich habe ja 18 Platten auf einen String.
Sush_nee
Beitragvon smoker59 » 11.10.2018, 16:37
Sush_nee hat geschrieben:Also würde der Wechselrichter den ganzen String abschalten oder nur das betreffende Modul?
Nein, nur den vom Schatten betroffenen Teil des Moduls.
Jedes normale 60-zellige Modul ist in 3 Substrings unterteilt. Zu jedem Substring gehört eine Bypass-Diode die nur dieses Modul-Drittel bei Verschattung überbrückt.
Die Diode wird dann durch das Schattenmanagement des Wechselrichters durchgeschaltet und nur der verschattete Teil des Moduls wird so überbrückt.
So läuft der Rest des Strings fast verlustfrei weiter.
smoker59
smoker59
Beitragvon GOETSCHHOFER » 11.10.2018, 17:19
Hallo smoker59,
danke für die einfache Erklärung.
Ich war bisher der Meinung, dass das ganze Modul durch die Bypass-Diode überbrückt wird.
Jetzt habe ich wieder etwas dazugelernt. :D
:danke:
Sonnige Grüße
Karl
GOETSCHHOFER
PV-Anlage [kWp]: 5
Zurück zu SMA - Netzgekoppelte Wechselrichter
