SunnyBoy 1.5 und 2.5
Sunny Boy, Sunny Mini Central, Sunny Tripower
Re: SunnyBoy 1.5 und 2.5
Beitragvon Maverick78 » 02.02.2017, 12:28
Ich habe jetzt seit August 2015 einen SB2.5 im Einsatz.
Anfangs per Zero Export mit Energymeter. Funktioniert tadellos und ist sogar schneller als über den SHM. Der SHM ist für den Zero Export bzw dynamische 70% nicht erforderlich, was auch wieder kosten spart. Durch die Anlagenerweiterung läuft der SB2.5 nun parallel zum STP9000 welche beide über den SHM gesteuert werden. Insgesamt gab es ein leichtes überschwappen uins Netz, vorallem "Waschmaschine" mag der Zero Export nicht. Insgesamt sind trotz Zero Export in knapp 10 Monaten 10kWh ins Netz geflossen.
Mit dem SB2.5 ist man sehr flexibel, Speedwire geht auch über WLAN, spart also eventuell eine WLAN oder DLAN Bridge. Für Spielkinder gibt es neben dem Webinterface noch eine Modbus/TCP Schnittstelle statt RS485 und diverse andere Schnittstellen wie GOOSE usw.
2,55 kWp, SMA SB2.5, WNW, 30° Neigung, 10x ZNShine PV-tech ZXP6-60-255/P (04/2017) Westdach
9,54 kWp, SMA 9000TL20, SSW, 7° Neigung, 36 x Heckert Solar NeMo P265W (04/2016) Carport
24,3 kWh Hoppecke PzS, SMA SI6.0H-11 (09/2016)
Maverick78
PV-Anlage [kWp]: 12,09
Speicher [kWh]: 24,3
Beitragvon hgause » 02.02.2017, 13:31
Wichtig finde ich zudem, dass der 2.5 OTGP an Bord hat, mein 2100-er bricht bei Schatten zusammen.
Meine Ertag
hgause
PV-Anlage [kWp]: 7,71
Beitragvon Heiko » 02.02.2017, 13:37
Hallo
Muss ja dann garr nicht angemeltet werden !? Den Zero Export stelle ich dann aber am Wr ein und der wird dann bei Überschuss
abgeregelt ??
SolarLog800/1000
2 AchsPairan 16kwp ,1 AchsDrehhalle 27kwp, Windrad Black 600
7,5kwp Ost/West LgResu 9,6kwh. 7kwp Süd Hawker 48V,830Ah
64kwp Ost/West/Süd,
MX90D
Heiko
PV-Anlage [kWp]: 121
Speicher [kWh]: 30
Beitragvon michaell » 02.02.2017, 13:58
Heiko hat geschrieben:Hallo
abgeregelt ??
angemeldet trotzdem, Netzparalleler Betrieb muss immer gemeldet werden
auch wenn ZeroExport, dann bekommt einen Zähler mit Rücklaufsperre
oder auch einen ZRZ.
Ist zwar Kampf oft beim VNB, aber ist machbar
ZOE intens 10/2014, IONIQ Style electric 11/2107
michaell
PV-Anlage [kWp]: 16,41
Info: Solarteur
Beitragvon Heiko » 03.02.2017, 08:58
Stimmt man braucht einen Trennschalter manuel oder automatisch der das Netz trennt.
Und warum macht man dann Zero Export und verzichtete auf Überschuss und Geld
wenn angemeldet werden muss. :roll:
Ich habe 30kwp und darf nicht drüber ohne NASchutz.
SolarLog800/1000
64kwp Ost/West/Süd,
MX90D
Heiko
Speicher [kWh]: 30
Beitragvon MegaData » 27.03.2018, 22:29
Hallo zusammen,
ich lese auch schon länger über 0 Export und habe für meine zukünftige Konfiguration mal eine Frage dazu: ich benötige ja ein Energy Meter mit dem ich den aktuellen Verbrauch auslesen kann, und einen SunnyBoy 2.5 der die Werte ebenso bekommt und ggf. runter regelt. Zeigt mir denn der SunnyBoy irgendwie an
a) ob er gerade abriegelt ?
b) wie viel Leistung theoretisch auf dem Dach gerade zur Verfügung steht ?
Das wäre ja interessant wenn man die Steuerung einiger Geräte selber über eine eigene Hausautomatisierung vornehmen möchte...
Vielen Dank für die Infos :)
MegaData
Beitragvon Maverick78 » 30.03.2018, 11:14
a) ja
b) nein
Maverick78
Beitragvon SpookyBlue » 30.03.2018, 20:32
der 2100TL wurde in Westdeutschland produziert und der SB2.5 im Land des Lächelns
SpookyBlue
PV-Anlage [kWp]: 2250
Info: Solarteur
Beitragvon BrokerKnox » 12.04.2018, 09:47
Es gibt ja den Thread „SB 5000 - Display plötzlich tot“ da die neue Reihe kein Display hat, kann da schon weniger kaputt gehen
Gesendet von iPad mit Tapatalk
BrokerKnox
Beitragvon Maverick78 » 12.04.2018, 14:00
Mein 2.5 wurde vor 2 Wochen getauscht, weil das LAN Interface sporadisch Aussetzer hatte. War laut Seriennummer einer der ersten 2000.
Maverick78
Zurück zu SMA - Netzgekoppelte Wechselrichter
