SMA Sunny Boy 3300TL läuft manchmal nicht
Sunny Boy, Sunny Mini Central, Sunny Tripower
Re: SMA Sunny Boy 3300TL läuft manchmal nicht
Beitragvon seppelpeter » 17.05.2018, 10:27
Bin Laie, aber gehe mal davon aus, dass keiner der WR die 20 Jahre überleben wird.
Es ist denke ich normal einmal in 20 Jahren die WR zu tauschen.
Bei Dir sind es 3 und Du könntest aber auf einen großen wechseln.
Das kostet dann auch keine 3000,-.
Der WR liegt um 2000,- plus Du brauchst eine neue 3-phasige AC Seite.
Alles andere kann vermutlich so bleiben wie es ist.
Dazu müsste man aber wissen, welche Module auf dem Dach liegen, wie viele und wie die verstringt sind.
Haben alle Module die gleiche Ausrichtung?
seppelpeter
PV-Anlage [kWp]: 6,57
Beitragvon Energiesparer51 » 17.05.2018, 11:52
Wenn es einfach gehen soll, kann man ja auch jeweils nur den defekten Umtichter ersetzen. Da gibt es dann nicht viel umzuverdrahten. Neue WR findet man sicher unter 1000 €, gebrauchte für unter 500 €. Die erforderliche Arbeitszeit dürfte sich auch in Grenzen halten. Eine 13 Jahre alte Anlage ist doch für die Restdauer der Förderung die reinste Gelddruckmaschine.
Energiesparer51
PV-Anlage [kWp]: 7,38
Zurück zu SMA - Netzgekoppelte Wechselrichter
