SMA SB1.5 mit Tigo kombinieren
Sunny Boy, Sunny Tripower, Sunny Highpower
Re: SMA SB1.5 mit Tigo kombinieren
Beitragvon eba » 08.07.2018, 18:09
Hier funktioniert das sehr gut, ist doch der Leistungsverlauf der Nord und der Südmodule in etwa gleich.
Bei einer O/W Ausrichtung hätte das nicht funktioniert.
eba
PV-Anlage [kWp]: 18
Speicher [kWh]: 13,8
Beitragvon michi_k » 08.07.2018, 18:16
eba hat geschrieben:Hier funktioniert das sehr gut, ist doch der Leistungsverlauf der Nord und der Südmodule in etwa gleich.
Ja, das würde nur mit je 6 und 6 Module gehen, dann aber alle mit Tigos. Wobei das macht der Symo ohne Optimierer.
Sonnige Grüsse
Michi
michi_k
PV-Anlage [kWp]: 340
Info: Solarteur
Beitragvon passra » 08.07.2018, 18:21
@skyrace
:danke:
8,855 kWp: 7,98 (05/15) + 0,875 (08/18): Aleo S19 28x285Wp + 2x290Wp/1x295Wp an Fronius Symo 7.0.3-M; Dachneigung 50°; Ausrichtung -22° SSO
meine-anlage--f24/8000er-in-niederbayern-10m2-wasser-t107915.html
passra
PV-Anlage [kWp]: 8,55
Beitragvon Weidemann » 08.07.2018, 18:40
@skyrace: auch von mir Danke für diese guten Erklärungen! Damit kann man endlich mal arbeiten :D
@michi_k: Danke für die Bestätigung aus der Praxis.
Demnach sind die Tigo-Optimierer durchaus interessant für solche Flickenteppich-Dächer.
Gibts (negative) Erfahrungen im Zusammenspiel mit Schattenmanagement? Da der Schattenmanagement-Durchlauf sich in Sekunden-Bruchteilen abspielt, sollten die Tigos dagegen recht gut immun eingestellt sein, einfach indem sie sehr viel langsamer regeln?
Auch das Zusammenspiel der einzelnen Tigos stell ich mir sehr komplex vor, wenn sie nicht miteinander kommunizieren. Denn wennn alle gleichzeitig versuchen würden, den Strom hochzuziehen, würden sie sich gegenseitig "bestätigen" (sieh an, der Rest des Strings kann einen höheren Strom liefern), und damit die Module aus dem MPP fahren :mrgreen: Also muss das wohl nach dem Zufallsprinzip passieren, damit nie alle gleichzeitig regeln.
@seppelpeter:
--wenn du nur das neue, einzelne Modul mit Tigo ausstattest, wird es die anderen 6 Module nicht bremsen, und Leistung bringen solange die anderen Module auch beschienen sind. Aber das neue ist grundsätzlich auf den Strom der anderen 6 beschränkt -> wird also nachmittags kaum was bringen.
--wenn du alle 7 mit Tigo ausstattest, dann wirds etwas besser laufen: nachmittags versuchen die Tigos an den 6 wenig besonnten Modulen, mit der Spannung möglichst weit runterzugehen, um einen hohen Strom liefern zu können. Aber das funktioniert nur teilweise, weil man sonst an die Min-MPP-Grenze des SB1.5 stößt
--die "Lösung": leg einfach mindestens zwei Module auf das Krüppelwalmdach :mrgreen: , denn diese können alleine die min-MPP-Spannung liefern -> dann sollten alle Module immer gut laufen.
sonnige Grüße,
-Weidemann-
Weidemann
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 14
Beitragvon seppelpeter » 08.07.2018, 18:57
Zwei Module bekomme ich auf das Dreieck nicht drauf. War wohl keine gute Idee von mir.
Ein bus zwei Module nach Süden auf der Garage dürfte besser sein.
seppelpeter
PV-Anlage [kWp]: 6,57
Beitragvon eba » 08.07.2018, 19:14
Da hilft wohl nur ein Microinverter
eba
PV-Anlage [kWp]: 18
Beitragvon StephanL » 26.07.2018, 12:36
Hatte ebenfalls seit Längerem nach der Info gesucht, ob das Optimieren auch ohne Kommunikation klappt. Dank euch weiß ich es nun. Vielen Dank.
Bin durch Zufall gerade noch auf diese Seite gestoßen, da steht es nochmal "Schwarz auf Weiß" vom Hersteller:
https://support.tigoenergy.com/hc/de/articles/115011872268-TS4-ohne-Kommunikation-installieren
StephanL
Beitragvon Weidemann » 26.07.2018, 13:24
Danke für den Link, hier zur Sicherung das wichtigste daraus zitiert:
PIV (Predictive IV) ist eine der Funktionen des TS4-O Optimierers. PIV bedeutet, dass die TS4-Einheiten ihre Optimierungsfunktion auch ohne Kommunikation vollständig und autonom ausführen können. ... Sie können die TS4-R-O Einheiten oder optimierenden Smart Module ohne zusätzliche Komponenten oder Konfiguration installieren, und diese Einheiten optimieren Ihre Energieproduktion vollkommen selbständig.
...Sie brauchen kein Gateway oder Cloud Connect zu installieren oder zu konfigurieren. Sie müssen keine Online Konfiguration oder Registrierung bei Tigo vornehmen.
Das gilt auch für die Smart Module. Smart Module sind Solar-Module, die mit bereits im Werk installierten Optimierern verkauft werden. In diesem Fall sind keine weiteren Schritte erforderlich. Installieren Sie diese Module wie alle beliebigen anderen Module, und die Energieoptimierung (PIV) funktioniert ohne jegliche weitere Ausrüstung oder Konfiguration. Die Smart Module müssen hierzu über die TS4-Optimierungsfunktion verfügen.
Falls Sie keine Ausrüstung für Tigo Kommunikation installieren, haben Sie nicht die Möglichkeit, das Monitoring auf Modulebene zu visualisieren. Sie können in diesem Fall auch die Funktionen von TS4 zur Sicherheit nicht verwenden. Falls Sie eine Nachrüstung vornehmen, wäre es jedoch sinnvoll, den Produktionsunterschied im Monitoring auf Anlagenebene erkennen zu können.
sonnige Grüße,
-Weidemann-
Weidemann
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 14
Beitragvon seppelpeter » 26.07.2018, 13:35
Ist damit ein String ausschließlich mit TS4 Optimierern gemeint oder soll das auch klappen, wenn nur ein Teil der Module TS4 optimiert ist ... wenn nur ein Modul im String TS4 optimiert ist?
seppelpeter
Beitragvon Weidemann » 26.07.2018, 14:16
Es reicht ein Teil der Module mit TS4-O, wie weiter oben besprochen.
(Zur genauen Funktionsweise ist aber auch dort nichts zu finden.)
sonnige Grüße,
-Weidemann-
Weidemann
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 14
Zurück zu SMA - Netzgekoppelte Wechselrichter
