Miltifunktionsrelai im STP 9000TL-20
Sunny Boy, Sunny Tripower, Sunny Highpower
Beitragvon Evangelion_01 » 09.07.2018, 08:55
ich habe schon versucht über die Suche etwas zu finden. Dieses sind entweder sehr alte Sachen die ich jetzt nicht wieder raus kramen möchte oder nicht zielführend.
Ich habe einen SMA Sunny Tripower 9000TL-20 dieser soll ja laut Datenbank hier im Forum auch ein Multifunktionsrelai verbaut haben. Wie kann ich die Funktionsweise dieses Relais ändern. Im Sunny Portal von SMA finde ich nur wie es gerade eingestellt ist aber ich kann die Einstellung nicht ändern.
Hoffe von euch eine Info wie man es Machen kann und ob es überhaupt so geht.
Evangelion_01
PV-Anlage [kWp]: 9,63
Re: Miltifunktionsrelai im STP 9000TL-20
Beitragvon Carstene » 09.07.2018, 09:45
DAs MFR lässt sich im SunnyExplorer einstellen.
Dort kannst du Schaltzeit, Wartezeit und bei welcher Leistung geschaltet werden soll einstellen
denk nur daran, auch im SunnyExplorer, einzustellen welche Funktion das MFR haben soll. Wenn du etwas schalten willst bei Leistung X muss die Funktion Eigenverbrauchssteuerung aktiviert sein
Carstene
PV-Anlage [kWp]: 16,41
Speicher [kWh]: 14,8
Beitragvon Evangelion_01 » 09.07.2018, 14:10
Danke für die schnelle Antwort. :danke:
Jetzt habe ich es gefunden. Man brauch nur das Richtige Programm.
Evangelion_01
Zurück zu SMA - Netzgekoppelte Wechselrichter
cron
