Leerlaufspannung SB 5.0
Sunny Boy, Sunny Tripower, Sunny Highpower
Beitragvon Tommmi » 25.06.2018, 13:48
Da ich auf einen 5.0 wechsle würde ich gerne wissen ob 13 Module da zu viel sind.
UPV rennen die im Moment auf 438V laut meinem jetzigen Wechselrichter.
Wenn ich das richtig rechne liege ich glaube ich bei etwas über 600V im Leerlauf bei kälte.
Habe das aber noch nie richtig nachgelesen mit der Berechnung und weiß auch nicht wie genau der SMA das einem übel nimmt.
Kann da mal jemand draufschauen ?
13 Module pro MPP
Dateianhänge
Tommmi
PV-Anlage [kWp]: 9,6
Speicher [kWh]: 24kwh
Re: Leerlaufspannung SB 5.0
Beitragvon seppelpeter » 25.06.2018, 13:54
Sind das kleine 72-Zeller :?:
Ausgehen von 43,2V Leerlaufspannung bei 25 Grad und 0,35V Anstieg je Grad, komme ich für -10 Grad und 13 Stück auf 720,85V, was definitiv zu viel ist.
Kann mich aber auch verrechnet haben.
seppelpeter
PV-Anlage [kWp]: 6,57
Beitragvon Tommmi » 25.06.2018, 13:58
Ich komme auf 630,4 wenn ich das mit % pro grad rechne, so stehts ja da. Richtig?
Das wird mir im Moment angezeigt, aber sagt ja nix über Leerlauf aus:
Dateianhänge
(9.16 KiB) 19-mal heruntergeladen
Tommmi
Beitragvon seppelpeter » 25.06.2018, 14:07
Tommmi hat geschrieben:Ich komme auf 630,4 wenn ich das mit % pro grad rechne, so stehts ja da. Richtig?
Joo, stimmt, % pro Grad steht da.
Sind dann 52,92V pro Modul im Leerlauf bei -10 Grad und 684,96V für 13 Stück.
Wie kommst Du auf 630,4V ... oder habe ich wieder falsch gerechnet.
43,2 * 1,225 = 52,96V habe ich gerechnet.
seppelpeter
Beitragvon Tommmi » 25.06.2018, 14:10
Ich weiß ja nicht wie man das genau berechnet :)
Kann mir aber kaum vorstellen das es so weit hoch geht.
Tommmi
Beitragvon hgause » 25.06.2018, 15:09
Jepp...aber trotzdem zu hoch!
Aber bei knapp €1000,- für den WR kann man es ja mal versuchen :ironie:
Meine Ertag
hgause
PV-Anlage [kWp]: 7,71
Beitragvon seppelpeter » 25.06.2018, 15:33
seppelpeter hat geschrieben:Wie kommst Du auf 630,4V ... oder habe ich wieder falsch gerechnet.
Jetzt habe ich auch endlich den richtigen Knopf am Taschenrechner gefunden.
43,2 * 1,1225 = 48,482V pro Modul ... die 13 Stück haben dann 630,4V. :roll:
Zu viel ist zu viel und das ist schon einiges zu viel.
PS.: Ich habe die Ausgangslage noch nicht ganz verstanden ... mit wie viel Modulen willst Du auf den SB5.0 wechseln und wie setzen sich die 9,6KWp der Anlage(n) überhaupt zusammen.
3 Strings mit 13 Modulen und 165Wp je Modul habe ich 6,435KWp ... alles auf einem Dach mit einer Ausrichtung :?:
seppelpeter
Beitragvon Tommmi » 25.06.2018, 15:38
Ich war eben bei meinem Bekanntem Solarteur und hab mit ihm darüber gesprochen.
Er sagt SMA ist gut, aber den zerstöre ich SOFORT bei Überschreitung.
Die Dinger haben also null Toleranzen oder sonstwas.
Somit muß ich noch 2 Module in dem Feld mehr auflegen und 4x7 laufen lassen.
Tommmi
Beitragvon seppelpeter » 25.06.2018, 15:47
Oder einen anderen WR nehmen, Fronius oder SMA mit 1000V WR ... ein Stecagrid ... neuen Kostal IQ oder Plenticore ... wie sind die Module ausgerichtet und aufgeteilt, die nun an den SB5.0 sollen und welchen WR gibt es noch bei insgesamt 9,6KWp auf dem Dach?
seppelpeter
Beitragvon hgause » 25.06.2018, 15:54
Tommmi hat geschrieben:Er sagt SMA ist gut, aber den zerstöre ich SOFORT bei Überschreitung.
Achso, bei 600,1V aktiviert sich also der Selbstzerstörungsmechanismus :ironie:
Zwar gut gemeint vom Solarteur, aber das gehört IMHO doch eher in den Bereich der Märchen.
Meine Ertag
hgause
Zurück zu SMA - Netzgekoppelte Wechselrichter
