Erfahrungen Sunnyboy Smart Energy
Sunny Boy, Sunny Mini Central, Sunny Tripower
Re: Erfahrungen Sunnyboy Smart Energy
Beitragvon peter54 » 05.07.2017, 12:32
Das ist bei mir leider auch so. Dadurch habe ich im Durchschnitt jeden Tag ca. 0,5 kWh Netzverbrauch, der eigentlich aus der Batterie kommen könnte.
Das es schneller auch mit dem SHM 1 geht, kann man beim Sunny Boy Storage sehen (Siehe SMA Beispiel Anlage).
Leider habe ich die Hoffnung aufgegeben, das SMA noch irgendwelche Produktpflege für den SE durchführt.
Sonnige Grüße von Peter54
SB 5000SE, SHM, 9,75 kWP, 2x15x250W Azimut 150, 9x250W Azimut -30
peter54
PV-Anlage [kWp]: 9,75
Beitragvon seppelpeter » 05.07.2017, 18:21
peter54 hat geschrieben:Hallo,
Leider nur ein weiterer Grund dieses ohnehin überteuerte Produkt nicht zu kaufen.
seppelpeter
PV-Anlage [kWp]: 6,57
Re: Umschaltzeit auf Speicherentladung
Beitragvon Fanthomas » 20.07.2017, 14:07
Fanthomas hat geschrieben:Hallo Gemeinde,
habt Ihr Erfahrungen über die Umschaltzeit von Einspeise -oder Batterieladungsbetrieb auf Batterieentladung?
Ich ärgere mich regelmäßig, wenn ich morgens den Wasserkocher (2100 W) anstelle, dass ich satte 2,5 Minuten Netztbezug habe, bevor der SB auf Batterieentladung umschaltet! Dann ist das Wasser schon fast gekocht und ich entnehme noch für ca. 20 Sekunden aus dem Speicher. Genauso verhält es sich mit der Waschmaschine, dem Geschirrspüler, ...
Ist das bei Euch auch so?
Gibt es einen Trick, wie ich den SB 5000 SE dazu bewegen kann, doch bitte gleich den Batteriestrom zu verwenden?
Jetzt habe ich die Antwort vom SMA-Service. Leider keine gute ... :cry:
SMA Service, 20.07.2017 12:41:12:
"Das von Ihnen beschriebene Szenario sieht soweit normal aus. Eine
Veränderung ist hier nicht möglich."
:idea: Man müsste für die 2,5 Minuten einen Verbraucher bis knapp über die Batterie-Entlade-Grenze betreiben, um die Entladung zu "provozieren" und dann erst den Hauptverbraucher einschalten ...
Habt Ihr eventuell Ideen, was man da machen könnte ... :?
Wechselrichter: Sunny Boy 5000 Smart Energy
Module: 19 x Hanwha Q.Cells Q.Plus-G4 280
Azimut: 15°
Neigungswinkel: 45°
Kommunikation: Sunny Home Manager 2.0
5,32 KWp
Fanthomas
PV-Anlage [kWp]: 5,32
Speicher [kWh]: 2,0
Beitragvon BiTurbo195 » 29.03.2018, 20:13
Gibt es mittlerweile schon Ideen oder Bastelprojekte in denen man aus den 2kW Speicher einen 4kW machen kann?
Ab Juli 2018: 6,6kWp und 6,4kW Akkuspeicher
SMA 7000 TriPower + SMA Sunny Home Manager 2.0
BiTurbo195
PV-Anlage [kWp]: 6,6
Speicher [kWh]: 6,4
Zurück zu SMA - Netzgekoppelte Wechselrichter
