Sunny Island 6.0H Verbesserungsvorschlag
Sunny Island, Sunny Backup
Re: Sunny Island 6.0H Verbesserungsvorschlag
Beitragvon Wiki » 21.11.2017, 14:34
Moin,
ersteinmal ein freundliches Hallo in die Runde, ist mein erster Beitrag.
Interessant.
Mir ist das Verhalten mit dem fehlenden Standby auch aufgefallen. Hab dann versucht, die Parameter für den Batterieschonbetrieb anzupassen bis ich gemerkt habe, dass das nur im Inselbetrieb geht. Im Moment steppe ich also die Treppen runter und rauf um den SI manuell in den Standby zu schicken bzw wieder aufzuwecken. Denn ohne Standby verbrennt das Ding richtig Energie.
Grad mit der Service-Line gesprochen, der freundliche Mitarbeiter hat mich hierhin verwiesen.
Ich kann im Mmt. kein neues Ticket eröffnen, da noch ein altes Ticket unnötigerweise offen ist. Schade eigentlich, hab allerdings den MA drum gebeten, das Ticket zu schliessen.
Wenns was Neues gibt, meld ich mich.
[edit]
SMA-MA hat das alte Ticket geschlossen, neues Ticket angelegt mit Nr. 0401849125
[/edit]
Wiki
PV-Anlage [kWp]: 4,1
Speicher [kWh]: 16
Beitragvon Wiki » 29.11.2017, 22:02
Moin,
gibts iwo Neuigkeiten? Am 23. hat SMA um die SD-Daten gebeten und erhalten, seitdem ist Schweigen.
Wiki
Speicher [kWh]: 16
Beitragvon Paulchen0 » 30.11.2017, 07:43
dito
Daten am 22.11. hochgeladen, seitdem Funkstille!
"Wer schweigt, stimmt nicht immer zu. Er hat nur manchmal keine Lust mit Idioten zu diskutieren." - Albert Einstein
"Toleranz ist die letzte Tugend einer untergehenden Gesellschaft" - Aristoteles
Paulchen0
Beitragvon creapy » 30.11.2017, 08:03
Das Problem wurde angeblich gefunden und es wird an einer Lösung gearbeitet.
Gibt dann bestimmt irgendwann mal ein neues Update.
Wäre schön, wenn Sma das auch den Usern mitteilen würde.
Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
7,02 kwp, 27 x Solar Fabrik AG Premium Poly L 260 Watt, SMA Tripower 6000-TL20, Sunny Home Manager, SMA Energy Meter, SMA Sunny Island 6.0H, 568 AH(C10) PZS Batterie mit 13,5 kwh nutzbarer Speicherkapazität
creapy
PV-Anlage [kWp]: 7,02
Beitragvon Carstene » 30.11.2017, 19:32
creapy hat geschrieben:
Carstene hat geschrieben:Woran erkenne ich denn ob der SI in den Standby geht?
Wird das irgendwo angezeigt?
Wenn ja wie sieht das aus?
Grüsse
Carsten
Das siehst du nur am Gerät ( obere Led gelb, mittlere Led aus, untere Led grün)
oder an der SRC.
Da steht dann Standby dran.
Gruß Ingo
Toll... ich bin hochgradig farbenblind... kann nur sagen ob oder aus... :roll: :roll:
Habe nachgesehen ... alle Funzeln sind an
Im Menü 112.01 steht aber run
Offensichtlich bin ich auch davon betroffen.
Früher hatte ich auch häufiger im Display "waiting for PV...." stehen.
Das ist schon seit längerem nicht mehr aufgetaucht
Dann warten wir mal das SMA die Hausaufgaben macht...
Carstene
PV-Anlage [kWp]: 16,41
Speicher [kWh]: 14,8
Beitragvon creapy » 30.11.2017, 21:27
Ich vermute mal davon ist jeder Sunny Island User betroffen, der das Update auf die Firmware 4.001 gemacht hat.
Allerdings haben es nur sehr wenige User bemerkt und per Ticket an SMA gemeldet.
Stimmt, da hab ich nicht drangedacht... Wenn der SI von selbst auf STandby ging, stand da immer "waiting for PV"
Und wenn wieder PV Überschuss da war, erwachte der SI aus dem Standby Betrieb.
Nun leider nicht mehr. Aber SMA arbeitet daran.
Lassen wir sie ihre Arbeit machen...
creapy
Beitragvon Tho » 14.12.2017, 15:58
Ja, meiner läuft auch durch. :roll:
4.8 KW PV , Sunny Island 6.0 PzS 930AH (C5)
17.875 KW PV Bürger Energie Debach eG http://www.buerger-energie-drebach.de
Renault Zoe Zen
Tho
PV-Anlage [kWp]: 4,8
Beitragvon Wiki » 31.12.2017, 12:20
Moin,
da sich die Lösung vermutlich noch länger hinzieht habe ich im Ticket bei SMA darum gebeten, mir beim Downgrade des Gerätes Unterstützung zu geben.
Ich werde berichten, wenn sich da was tut.
Ansonsten allen einen Guten Rutsch
Wiki
Speicher [kWh]: 16
Beitragvon creapy » 31.12.2017, 14:03
Ja das wäre für mich vielleicht auch eine Option.
Halt uns auf dem Laufenden
Guten Rutsch an alle
creapy
Beitragvon Carstene » 05.01.2018, 09:14
Gibt es hier schon was bzgl. dem Aufspielen einer älteren Firmware?
Habe nicht unbedingt Lust das Gerät manuell ein und ausschalten zu müssen
Carstene
Zurück zu SMA - Insel-Wechselrichter (Off-Grid)
