Sunny Island 6.0H Verbesserungsvorschlag
Sunny Island, Sunny Backup
Re: Sunny Island 6.0H Verbesserungsvorschlag
Beitragvon Carstene » 06.02.2018, 12:37
Natürlich nicht
Die Firmware ist die Version von davor, als es den Fehler noch nicht gab
Carstene
PV-Anlage [kWp]: 16,41
Speicher [kWh]: 14,8
Beitragvon Maverick78 » 06.02.2018, 12:38
Mist, weil ich hatte eine Firmware von SMA bekommen die das Rundungsproblem behoben hatte. Habe die Email nur leider nicht mehr.
2,55 kWp, SMA SB2.5, WNW, 30° Neigung, 10x ZNShine PV-tech ZXP6-60-255/P (04/2017) Westdach
9,54 kWp, SMA 9000TL20, SSW, 7° Neigung, 36 x Heckert Solar NeMo P265W (04/2016) Carport
24,3 kWh Hoppecke PzS, SMA SI6.0H-11 (09/2016)
Maverick78
PV-Anlage [kWp]: 12,09
Speicher [kWh]: 24,3
Beitragvon Carstene » 06.02.2018, 12:41
UND LIES WAS IN DEN BEITRÄGEN DER LETZTEN SEITEN STEHT
Der WR ist ganz ganz dumm nach dem Update und du musst zig Punkte beantworten damit die Parameter gesetzt werden
Änderungen gehen danach nur per GridCode
Deshalb solltest du vorher dein System kennen
Wenn du nicht weisst was du da tust lass besser die Finger weg
Carstene
Beitragvon Maverick78 » 07.02.2018, 13:42
Danke nochmal für die Firmware. Hat alles funktioniert, muss jetzt nur noch die Cos Phi Einstellungen vom Spezl wieder korrekt einstellen lassen.
Maverick78
Beitragvon Carstene » 07.02.2018, 13:52
bei mir wird der cosphi über den SHM geregelt...
wieso ist das bei dir anders?
Carstene
Beitragvon Maverick78 » 07.02.2018, 13:58
Vorgabe Netzbetreiber.
Maverick78
Beitragvon Paulchen0 » 23.02.2018, 08:30
So langsam platzt mir der Arsch!
Was machen die Pfeifen bei SMA?
Ich habe am 22.11.2017 ein Ticket geschrieben und das Problem mit dem Standby geschildert. Die Herren kannten das Problem schon (aufgrund der anderen Tickets). Seitdem Funkstille!
Auf erneute Nachfrage hat mir ein Herr R. erklärt, das die Kollegen an der Lösung arbeiten .
Seitdem wieder Funkstille!
Ich weiß das es schwer ist gutes Personal zu bekommen, aber bei SMA scheint sich nur der "Rest von Schützenfest" zu sammeln.
Es ist besonders lustig, da die Funktion ja bereits umgesetzt war. Ich vermute, durch das HW-Update (SI x.x-12) wurde bei der "Einheitsfirmware" mehr Speicher benötigt (z.B. für die Implementierung des WLAN), so das man "unnützes" rausgeschmissen hat.
Ich vermute, man wird versuchen die Sache "aussitzen".
Ich kann mich nur wiederholen:
Egal wohin man schaut (HM, SI), die Firmenpolitik von SMA ist im Hinblick auf den SW-Support von Privatleuten, beschissen!
Ich werde mir das nicht mehr lange anschauen.
"Wer schweigt, stimmt nicht immer zu. Er hat nur manchmal keine Lust mit Idioten zu diskutieren." - Albert Einstein
"Toleranz ist die letzte Tugend einer untergehenden Gesellschaft" - Aristoteles
Paulchen0
Beitragvon Carstene » 23.02.2018, 17:09
Ich habe mir von SMA eine älterere Version schicken lassen und mit der Speicherkarte aufgespielt.
Seit dem ist Standby wieder das was es war
ein paar Statistiken sind fliegen gegangen dabei- die hatte ich aber vorher notiert.
Wenn du nicht unbedingt Dinge aus der letzten Firmware brauchst spiele es einfach um und stelle updates auf manuell
feddich ist die Laube
Carstene
Beitragvon creapy » 23.02.2018, 17:18
Ein bißchen geb ich Sma noch Zeit.
Bald beginnt eh wieder die Jahreszeit, wo man selten Standby braucht.
@Carstene
Wie war das mit dem Downgrade? Alte Software auf die Karte kopieren und dann wird die wieder aufgespielt? Prüft der Sunny Island da nicht erstmal, ob es sich um eine neuere Software handelt vor dem Installieren?
Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
7,02 kwp, 27 x Solar Fabrik AG Premium Poly L 260 Watt, SMA Tripower 6000-TL20, Sunny Home Manager, SMA Energy Meter, SMA Sunny Island 6.0H, 568 AH(C10) PZS Batterie mit 13,5 kwh nutzbarer Speicherkapazität
creapy
PV-Anlage [kWp]: 7,02
Beitragvon Carstene » 23.02.2018, 17:47
Die Firmware (BIN) Datei auf der Speicherkarte gegen die der alten FW austauschen
Dann Karte in den SI und einschalten
Der SI lädt dann automatisch die FW rein und installiert sie selbständig
ACHTUNG
Der SI ist dann dumm und fragt rd 10 Parameter zum Akku und Eigenverbrauchssteuerung ab
Die musst du parat haben
DAnn ist alles wieder gut
Einige Zähler (z.B. Cycle und SOH) zeigen dann andere Werte an
Damit kann ich aber besser leben als dass die Maschine nicht in den Standby geht
Schick mir per pn deine Mail und ich sende dir alles rüber
Meine Zeit zum Laden ist schon länger angebrochen und ich kann den Akku voll nutzen (bis 50% entladen und wieder volladen)
Carstene
Zurück zu SMA - Insel-Wechselrichter (Off-Grid)
