SMA Sunny Island 6.0 Probleme Temperatursensor
Sunny Island, Sunny Backup
Re: SMA Sunny Island 6.0 Probleme Temperatursensor
Beitragvon KaJu74 » 26.01.2018, 22:22
creapy hat geschrieben:Hast du den Sensor noch auf Garantie bekommen?
SMA hat ihn mir damals gratis zugeschickt.
22 kW Anlage
2x STP 9000TL-20
1x SB 4000TL-21
1x SI 6.0h-11
Seit Februar 2014 mit dem schönsten Solarstromspeicher, einem Tesla Model S
Mit ecoBATT47 Speicher von ecopowerprofi (47 kWh nutzbar)
Seit 13.03.17 mit einem BlueGEN BHKW
KaJu74
PV-Anlage [kWp]: 22
Beitragvon KTM RC8R » 11.06.2018, 13:23
Servus an alle Anlagen Betreiber ....
war bisher nur stiller Mitleser und habe jetzt das gleiche Problem wie hier im Tread beschrieben.
Meine Anlage ist seit 01/2014 in Betrieb und hat bis 2017 tadellos funktioniert. Dann gab es ein Problem mit dem Temp. Sensor. Der wurde 2017 ausgetauscht und neu befestigt.
Jetzt habe ich täglich den Fehler Übertemperatur und die Regelung schaltet den Speicher weg.
Konkret zum Sensor:
Mir viel auf dass der Sensor direkt an der Batterie befestigt ist, dick eingepackt mit einem stark klebendem Band, so dass sich ja viel Temperatur in der Verpackung halten kann.
Wo ist der Sensor normalerweise im Batteriespeicher befestigt, wirklich direkt an einer der Batterien, wenn ja wie befestigt oder hängt er sinniger Weise nur zwischen den Batterien?
Peter
KTM RC8R
PV-Anlage [kWp]: 7,42
Speicher [kWh]: 8,0
Beitragvon qualiman » 11.06.2018, 14:47
KTM RC8R hat geschrieben:...Konkret zum Sensor:
Wo ist der Sensor normalerweise im Batteriespeicher befestigt, wirklich direkt an einer der Batterien, wenn ja wie befestigt oder hängt er sinniger Weise nur zwischen den Batterien?...
Willkommen hier im Forum!
Der Temperatursensor soll die Batterietemperatur messen und nicht die Umgebungstemperatur. Dieser sollte einen guten thermischen Kontakt mit dem Batteriegehäuse haben.
Kannst Du mal ein Bild von Deinem eingepackten Temperatursensor hier einstellen? Nicht das dieser noch in seiner ehemaligen Transportverpackung steckt.
qualiman
PV-Anlage [kWp]: 9,6
Beitragvon KTM RC8R » 11.06.2018, 16:47
Ja genau ein Bild :roll:
Hoffe das Bild reicht so, hab zwischenzeitlich diese Folie entfernt ...
KTM RC8R
Speicher [kWh]: 8,0
Beitragvon qualiman » 11.06.2018, 16:52
Wenn man rechts am Kabel unter den Klebestreifen hinein schaut, kannst Du da eine Metallhülse erkennen?
Liegt der Sensor am Gehäuse an oder gibt er noch ein Stück nach, wenn Du auf den Klebstreifen drückst?
Wo ist der Speicher aufgestellt? Keller oder Dachboden?
Zuletzt geändert von qualiman am 11.06.2018, 16:54, insgesamt 1-mal geändert.
qualiman
Beitragvon Maverick78 » 11.06.2018, 16:53
Hmm ich hätte den Sensor wenigstens zwischen 2 Akkupacks gepackt, dort wo es auch am wärmsten wird.
2,55 kWp, SMA SB2.5, WNW, 30° Neigung, 10x ZNShine PV-tech ZXP6-60-255/P (04/2017) Westdach
9,54 kWp, SMA 9000TL20, SSW, 7° Neigung, 36 x Heckert Solar NeMo P265W (04/2016) Carport
24,3 kWh Hoppecke PzS, SMA SI6.0H-11 (09/2016)
Maverick78
PV-Anlage [kWp]: 12,09
Speicher [kWh]: 24,3
Zurück zu SMA - Insel-Wechselrichter (Off-Grid)
