Drehstromnetz mit Sunny Island
Sunny Island, Sunny Backup
Beitragvon sunshineh » 16.05.2018, 17:20
Ich möchte mit 3xSI8.0H-12 ein Drehstromnetz aufbauen. Aktuell soll daran nur eine 9,9kWp Ost-West-Solaranlage angeschlossen werden und in 7 Jahren noch eine 24 kWp.
Als Batterie dachte ich an eine B-Box 13.8, nur habe ich im Dokument von SMA
"Einsatzbedingungen eines SMA Flexible Storage System mit Ersatzstromfunktion" gelesen, dass man für ein stabiles 3-phasiges Ersatzstromsystem mit 3 SI8.0H-12 eine Batteriekapazität von 480 Ah benötigt.
Kann ich nun an den SunnyIsland auch 2 BYD Batterien anschließen, oder wäre es auch möglich, die weitere Batterie erst nach dem Aufschalten der Altanlage in 7 Jahren zu integrieren?
sunshineh
PV-Anlage [kWp]: 24,4
Re: Drehstromnetz mit Sunny Island
Beitragvon matthiasroeschinger » 17.05.2018, 09:06
Ja du kannst auch zwei BYD b-boxen an den sunny islands anschließen.
wenn du aber die 3-phasige Ersatzstromfunktion jetzt schon nutzen willst solltest du auch jetzt schon 2 batterien nehmen.
Gruß Matthias
Sunny Boy 5000tl-21 / Sunny Boy 2.5 / Sunny Boy Storage 6.0 BYD Box HV 11.5
Über uns
Homepage
matthiasroeschinger
PV-Anlage [kWp]: 7,2
Speicher [kWh]: 11,5
Info: Händler
Beitragvon sunshineh » 17.05.2018, 09:37
Danke! Ist halt eine Preisfrage und im Moment (ohne die Altanlage) würde ich die 2.Batterie eigentlich nicht benötigen.
Müsste ich diese 2.Batterie dann an den 2.Sunny Island anschließen, oder beide Batterien an einen?
sunshineh
Beitragvon matthiasroeschinger » 17.05.2018, 09:46
Nein die drei sunny islands gehen auf einen batbreaker an dem auch die beiden Batterien angeschlossen werden.
Ob es in 7 Jahren noch die byd b-box 13 gibt bezweifle ich.
Die zweite Batterie brauchst du ja wegen der Ersatzstromfunktion und nicht wegen der fehlenden pv Leistung
Gruß Matthias
Über uns
Homepage
matthiasroeschinger
Info: Händler
Beitragvon sunshineh » 17.05.2018, 09:48
Könnte das System dann auch mit einem 2.Batterietyp umgehen, wenn es keine B-Box 13.8 kWh mehr gibt?
sunshineh
Beitragvon kalle bond » 17.05.2018, 09:49
sunshineh hat geschrieben:Danke! Ist halt eine Preisfrage und im Moment (ohne die Altanlage) würde ich die 2.Batterie eigentlich nicht benötigen.
Kennst du diese Broschüre von SMA? Inselnetzsysteme.
http://files.sma.de/dl/17632/Off-Grid-IS-de-33W.pdf
kalle bond
PV-Anlage [kWp]: 13,54
Info: Berater
Beitragvon PV_Bernd_2018 » 17.05.2018, 15:32
Mal so nebenbei: Was mich bei den Anleitungen stört ist, dass sie nciht aktuell sind.
Immer noch werden die Werte aus dem Sunny remote control angezeigt statt WebUI.
Ich würde gerne bei meinem SI8 empfohlene Werte einstellen, kann sie aber nicht zuordnen, weil die Anleitung zu alt ist.
Werd das bald mal dem Service schreiben.
Gruß Bernd,
(18,8kWp, STP9000, SB4, SB5, SI8, BMZ 13,5kWh netto, e-Golf und GTE)
PV_Bernd_2018
PV-Anlage [kWp]: 18,77
Speicher [kWh]: 17
Zurück zu SMA - Insel-Wechselrichter (Off-Grid)
