Sunny Island 6.0H + LG Chem Resu 10 - Entladung < 14% ?
SmartEnergy, Sunnyboy Storage und SunnyIsland-ONGRID
Beitragvon thghh » 11.08.2017, 23:59
bei meinem System wird der Akku nur bis 14 % entladen. Kann man das am Island einstellen das mehr entladen/genutzt wird?
Danke
PV-Anlage:
Module: 32 x Astronergy ASM6610M 280 (8,960 kWp)
Kommunikation: Sunny Home Manager 2.0
Wechselrichter: Sunny Tripower 9000TL-20, Sunny Island 6.0H
Speicher: LG Chem Resu 10 (9.8 kWh)
Wärmepumpe: Tecalor THZ 404 mit ISG und EMI
4 x Edimax SP-2101W
thghh
PV-Anlage [kWp]: 8,96
Speicher [kWh]: 9,8
Re: Sunny Island 6.0H + LG Chem Resu 10 - Entladung < 14% ?
Beitragvon spitzb » 12.08.2017, 09:24
Ja, du kannst die Parameter 262.01, 262.02 und 262.04 jeweils auf die Minimalwerte stellen. Dann kommst du auf 9%. Mehr geht nicht.
Falk
spitzb
PV-Anlage [kWp]: 8,1
Beitragvon spitzb » 12.08.2017, 12:18
Darf man die LG nicht nur bis 10% entladen? Dann solltest du nichts ändern. Wenn du unter 10% kommst, wird das BMS einschreiten und die Batterie abschalten. Du musst auch bedenken, dass der SI zwar beim eingestellten Minimum zunächst aufhört die Batterie zu entladen, er zieht aber seinen Standby Bedarf aus der Batterie, so dass bei längerem Leerstand nochmal 3..4% tiefer entladen wird. Wenn du damit die Minimal-Grenze der Batterie unterschreitest, gibt es eine Notabschaltung.
Wahrscheinlich ist dein SI deshalb so eingestellt.
Ich gehe bis 9% und der SI lässt sie dann noch bis 5% absinken, bevor er notfalls aus dem Netz nachlädt, meine Batterie hat aber einen einen minimalen SOC von 0%.
Falk
spitzb
Beitragvon thghh » 15.08.2017, 20:14
Danke werde ich mal ausprobieren
262.x habe ich nicht bei mir
PV-Anlage:
4 x Edimax SP-2101W
thghh
Speicher [kWh]: 9,8
Beitragvon thghh » 21.08.2017, 07:17
keiner eine Idee oder Lösung?
PV-Anlage:
4 x Edimax SP-2101W
thghh
Speicher [kWh]: 9,8
Beitragvon matthiasroeschinger » 21.08.2017, 07:25
Musst dich als Experte einloggen im src
Gruß Matthias
Sunny Boy 5000tl-21 und Sunny Boy 2.5 7,22 Kwp / Speicher Sunny Island 6.0h und 13,5 Kwh nutzbar
https://www.sunnyplaces.com/#/system?plantId=dd6b9540-1c4b-4dbe-9ab2-5b9e965a51e5
http://www.save-with-sun.de
http://www.twitter.com/save_with_sun
matthiasroeschinger
PV-Anlage [kWp]: 7,2
Speicher [kWh]: 13,5
Beitragvon matthiasroeschinger » 21.08.2017, 07:27
262.05 steht was drin?
Gruß Matthias
matthiasroeschinger
Beitragvon spitzb » 21.08.2017, 11:30
thghh hat geschrieben:keiner eine Idee oder Lösung?
Hatte ich doch in meiner ersten Antwort beschrieben. Dann fiel mir aber ein, dass die LG nur 90% nutzbar ist.
Falk
spitzb
Zurück zu SMA - Batteriewechselrichter OnGrid
