Sunny Island 3phasig - min. Batteriekapazität
Sunny Boy Storage, Sunny Island (On-Grid)
Beitragvon sunshineh » 25.05.2018, 05:32
Welches ist die Mindestbatteriekapazität, die ich für ein System mit 3 Sunny Island benötige?
Ich möchte eigentlich erstmals eine BYD B-Box 13.8 verwenden und den Speicher in ein paar Jahren, wenn meine Altanlage aus dem EEG fällt, erweitern.
Ist das so möglich?
Im Planungsleitfaden von SMA steht, dass man 480 Ah Batteriekapazität für eine 10-stündige Entladung (C10) benötigt. Aber heißt dass, dass man auch 480 Ah Stunden minimal anschließen sollte?
Unterhalb heißt es:
...Diese Überlastfähigkeit setzt voraus, dass die Batterie ausreichend Strom liefern kann. Bei Lithium-Ionen-Batterien können Sie diese Strombelastbarkeit nicht voraussetzen.
sunshineh
PV-Anlage [kWp]: 24,4
Re: Sunny Island 3phasig - min. Batteriekapazität
Beitragvon pezibaer » 25.05.2018, 07:07
480Ah beziehen sich auf Blei ..Seites BYD ist Ongrid führ den SI 8.0 vorgeschrieben >= 4x2,5kwh. Sofern das Offgrid aber auch laufen soll ist es >=12x .. ratsam bei solch einer Systemgröße mit so kleinem Speicher zu betreiben ist es nicht unbedigt .. weil es halt grenzwertig ist
950wp, PR3030,100/50 MPPT.PI1100,BMV600,DIY Steuerung,EnergyBull
490wp,DIY PWM
1470wp,DIY MPPT
Wohnhaus 100% PV Insel:13,47kwp,3xMppt,BMV700,CCGX,2xMultiplus 5000, OPzS/PzS => 4150Ah/c100/48V
100% PVInsel Liveview
SDM630 Logger
INSEL WIKI
pezibaer
PV-Anlage [kWp]: 16,47
Speicher [kWh]: 215,00
Info: Großhändler
Beitragvon sunshineh » 25.05.2018, 08:13
Danke, grundsätzlich ist die Anlage Ongrid. Sie soll aber mit der Enwitec Umschaltbox bei Stromausfall auch weiter komplett als Insel funktionieren!
Wo hast du Infos seiten BYD zu ihrem Speicher her?
Ich habe dann ja 3x SI 8.0 mit einem 13.8kWh BYD Speicher. In ca. 7-8 Jahren möchte ich dann einen weiteren Speicher kaufen und die Altanlage mit integrieren.
Kommt der neue Speicher dann an einen andere SI?
Werden die neuen Batterien ausgebremst, da die alten Batterien dann nicht mehr so gut sind?
sunshineh
Beitragvon pezibaer » 25.05.2018, 08:20
sunshineh hat geschrieben:Danke, grundsätzlich ist die Anlage Ongrid. Sie soll aber mit der Enwitec Umschaltbox bei Stromausfall auch weiter komplett als Insel funktionieren!
Steht im allgemeinen BYD INstalaltions Manual
sunshineh hat geschrieben:Kommt der neue Speicher dann an einen andere SI?
Ob es hier bei Li dann zu innenwiderstandsunterschieden nach massiven 8 Jahren zyklen bei den hohen belastungen kommt.. ja vermutlich.. Ob es dann in 8 Jahren hier genau diesen Speicher noch gibt, wage ichg aber zu bezweifeln.... Wenn du das Teil jetzt aber 8 Jahre mit dieser genannten last quälst.... geh mal davon aus das auf Grund der technologier und der Preisentwicklung in 8 Jahren du hier sowieso einen komplett neuen großen Speicher kaufen wirst.. deswegen würde ich mir da jetzt keine großen weiteren Gedanken machen was in 8 Jahren sein wird.. das fällt unter technologisch weit weit weg
490wp,DIY PWM
1470wp,DIY MPPT
SDM630 Logger
INSEL WIKI
pezibaer
Info: Großhändler
Beitragvon sunshineh » 25.05.2018, 09:11
Was wäre dein Lösungsvorschlag? Wäre es sinnvoll gleich 2 x13.8kWh zu installieren? Jahresverbrauch liegt zwischen 8.000-10.000. Geplant aktuell 10kWp Ost-West Anlage.
sunshineh
Beitragvon kalle bond » 25.05.2018, 09:48
sunshineh hat geschrieben:Im Planungsleitfaden von SMA steht, dass man 480 Ah Batteriekapazität für eine 10-stündige Entladung (C10) benötigt. Aber heißt dass, dass man auch 480 Ah Stunden minimal anschließen sollte?
Auf welcher Seite des PLF steht das?
Es stehen noch jede Menge andere Hinweise zur Auslegung drin.
Wichtig ist auch, dass du wie auf S12, 3.2 Abschätzung der elektrischen Lasten, eine ähnliche Tabelle erstellst, möglichst noch mit Einschaltzeiten über 24 h. Daraus lassen sich wichtige Erkenntnisse über die Auslegung von PV; Akku und SI gewinnen.
Hast du mal versucht, die Anlage mit Sunny Design Hybrid auszulegen?
kalle bond
PV-Anlage [kWp]: 13,54
Info: Berater
Beitragvon matthiasroeschinger » 13.06.2018, 14:50
Schau mal hier:
https://www.memodo.de/media/pdf/Freigab ... 7c8d82.pdf
Bei Großhändler Memodo ist da immer ziemlich aktuell.
Gruß Matthias
Sunny Boy 5000tl-21 / Sunny Boy 2.5 / Sunny Boy Storage 6.0 BYD Box HV 11.5
Über uns
Homepage
matthiasroeschinger
PV-Anlage [kWp]: 7,2
Speicher [kWh]: 11,5
Info: Händler
Beitragvon matthiasroeschinger » 13.06.2018, 14:57
Du solltest dir vielleicht auch noch mal gedanken machen ob du im Ersatzstromfall wirklich für 3sec 33kw für 5min. 27,3kw und 30min 24kw benötigst.
Ist schon etwas viel, wenn es ein normaler Haushalt ist.
Schau mal ins Datenblatt. http://files.sma.de/dl/30486/SI44M_60H_ ... V12web.pdf
Ich traue mich fast wetten das dir ein Sunny Island 6.0 und eine 13,8kwh von byd reicht.
Gruß Matthias
Über uns
Homepage
matthiasroeschinger
Info: Händler
Beitragvon sunshineh » 23.06.2018, 13:46
Nochmals um das Thema aufzuwärmen...
Es gibt von BYD folgende Liste mit den min. Anforderungen:
1MINIMUM CONFIGURATION WITH SMA SUNNY ISLAND INVERTER:
Ich habe doch eigentlich ein Ongrid-System, dass ich ja Netzparallel verwende. Oder ist es durch die Enwitec Umschaltbox ein Offrid System, da es ja bei Netzausfall als Insel weiterläuft?
sunshineh
Beitragvon matthiasroeschinger » 23.06.2018, 14:05
Du musst dir Insel anschauen
Gruß Matthias
Über uns
Homepage
matthiasroeschinger
Info: Händler
Zurück zu SMA - Batteriewechselrichter OnGrid
