SUNNY BOY STORAGE 2.5 Update Problem
Sunny Boy Storage, Sunny Island (On-Grid)
Re: SUNNY BOY STORAGE 2.5 Update Problem
Beitragvon mikas-welt » 06.09.2018, 15:59
Richtig duncan02, Vermutungen helfen nicht!
SMA und BYD aber auch nicht!!! Ein Ticket über den Solarteur ist seit Juni ohne Rückmeldung von SMA offen und BYD meldet, dass System läuft ja sonst Problemlos...
Die Einstellungen habe ich nach der Überarbeiteten Installationsanleitung von BYD eingestellt, der Fehler besteht weiterhin.
5,4Kwp Photovoltaik am SBtl4000-21 mit SHM und einen SBS 2,5 mit einem BYD HV 6,4
mikas-welt
PV-Anlage [kWp]: 5,4
Speicher [kWh]: 6,4
Beitragvon duncan02 » 06.09.2018, 16:26
Ok, wenn die Einstellungen passen, wurden auch die Kabel alle geprüft? Bei mir war ein Wackler im BYD, nach dem dort die Kabel noch einmal ab isoliert / befestigt wurden waren ähnliche Fehler weg (SBS 3.7).
an 25000TL-30 mit SHM 2.0
SBS 3.7 und BYD HV 7,7 kWh
PVGIS-Prognose 980 kWh/kWp
duncan02
PV-Anlage [kWp]: 12
Speicher [kWh]: 7,7
Beitragvon mikas-welt » 06.09.2018, 16:48
Danke! Ich habe diese Info an den Solarteur weiter geleitet, mal sehen was er davon hält?!
mikas-welt
Speicher [kWh]: 6,4
Beitragvon mikas-welt » 06.09.2018, 18:32
Ich habe gerade nochmal den SBS gecheckt! Es sind alle Einstellungen wie folgenden pdf eingestellt.
Im SBS steht allerdings. auch der Punkt "Gerät-Eigenverbrauch-Untere Baterieentladegrenze" der Wert ist auf 0 eingestellt, könnt ihr evtl. mal schauen ob es bei euch auch so ist?!
Liebe Grüße
BYD HV SBS.pdf
(214.84 KiB) 9-mal heruntergeladen
mikas-welt
Speicher [kWh]: 6,4
Beitragvon SolarSpike » 06.09.2018, 18:42
Also da hier mehrere User mit der Meldung unterwegs sind gehe ich mal davon aus, das nicht alle ein Kabel-Problem haben. Wenn ich dann noch in der Anleitung für den SBS lese, das der SBS die Firmware der Batterie Updaten will, das aber bei der BYD nicht geht, stellt sich mir die Frage, ob evtl der SBS nicht kapiert, das dort eine BYD und keine LG Chem dran ist...
Bug in der FW?
...SMA, übernehmen Sie :ironie:
https://www.photovoltaik4all.de/media/p ... e-10-1.pdf Seite 77
3.29 kWp an SMA SB 3000, 2.7 kWp an SMA SB 2.5, SMA Sunny Home Manager BT, SMA Energy Meter 2.0, SMA Sunny Boy Storage 2.5 an BYD B-Box HV H6.4.
14.4 m² Wagner AR Flachkollies , 1000 L Puffer, FriWa , HZ Unterstützung, Emsland W5 Wassergeführter Ofen.
SolarSpike
PV-Anlage [kWp]: 5,99
Speicher [kWh]: 6.4
Beitragvon SolarSpike » 06.09.2018, 18:45
mikas-welt hat geschrieben:Ich habe gerade nochmal den SBS gecheckt! Es sind alle Einstellungen wie folgenden pdf eingestellt.
Liebe Grüße
BYD HV SBS.pdf
Ist bei mir auch. Sollte nicht das Problem sein denke ich.
Update: Ticket bei SMA aufgemacht. Mal sehen... :juggle:
SolarSpike
Speicher [kWh]: 6.4
Beitragvon mikas-welt » 06.09.2018, 19:25
Ich hab auch noch eins aufgemacht ;-)
mikas-welt
Speicher [kWh]: 6,4
Beitragvon SolarSpike » 11.09.2018, 12:46
hier ein kleines Update. SMA hat sich heute bei mir gemeldet. Der Fehler kommt nicht vom SBS aber von der BYD. Die kann wohl kein Update ausführen weil keins da ist bzw sie den Update Server nicht erreichen kann. Nächste Instanz: BYD (bzw der Support hier in DE). Mal sehen was die sagen. :juggle:
SolarSpike
Speicher [kWh]: 6.4
Beitragvon mikas-welt » 11.09.2018, 12:52
Hey, ich erhielt heute die gleiche Antwort von SMA! Mein Solateur hat Freitag eine Anfrage an EFT gestellt und brauchte Screenshots vom Menü der BYD. Bisher gab es aber keine Antwort. :roll:
mikas-welt
Speicher [kWh]: 6,4
Beitragvon duncan02 » 11.09.2018, 12:56
Bei EFT könnt Ihr selber anrufen, dann geht das schneller mit dem Support. :wink:
duncan02
PV-Anlage [kWp]: 12
Speicher [kWh]: 7,7
Zurück zu SMA - Batteriewechselrichter OnGrid
