SUNNY BOY STORAGE 2.5 Update Problem
Sunny Boy Storage, Sunny Island (On-Grid)
Re: SUNNY BOY STORAGE 2.5 Update Problem
Beitragvon BiTurbo195 » 22.08.2018, 22:24
Bei mir sind da nur ----
Aber Fehlermeldung habe ich wie gesagt nun keine mehr.
Seit Juli 2018: 6,6kWp und 6,4kW BYD Akkuspeicher
SMA 7000 TriPower / SMA SBS 2.5 / SMA Sunny Home Manager 2.0
8 x Edimax SP-2101W V2
BiTurbo195
PV-Anlage [kWp]: 6,6
Speicher [kWh]: 6,4
Beitragvon LumpiStefan » 22.08.2018, 22:38
Hab es heute auch noch mal probiert. Bei mir steht da: Update wurde erfolgreich ausgeführt
Mal sehen, ob die Fehler jetzt endlich weg sind...
Firmware auf dem Byd ist auch die V3.004 R
Stefan
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon SolarSpike » 25.08.2018, 00:17
Bei mir ist die Meldung jetzt auch weg, nachdem ich noch mal die FW der BYD installiert habe. Danke an Matthias.
3.29 kWp an SMA SB 3000, 2.7 kWp an SMA SB 2.5, SMA Sunny Home Manager BT, SMA Energy Meter 2.0, SMA Sunny Boy Storage 2.5 an BYD B-Box HV H6.4.
14.4 m² Wagner AR Flachkollies , 1000 L Puffer, FriWa , HZ Unterstützung, Emsland W5 Wassergeführter Ofen.
SolarSpike
PV-Anlage [kWp]: 5,99
Speicher [kWh]: 6.4
Beitragvon mikas-welt » 02.09.2018, 14:56
Auch bei mir scheint es funktioniert zu haben;-)
Vielen Dank für den tollen Support!!!
LG Michael
5,4Kwp Photovoltaik am SBtl4000-21 mit SHM und einen SBS 2,5 mit einem BYD HV 6,4
mikas-welt
PV-Anlage [kWp]: 5,4
Speicher [kWh]: 6,4
Beitragvon mikas-welt » 04.09.2018, 19:31
Hallo zusammen, heute Nacht war der Akku komplett leer und siehe da seit heute ist leider auch die Fehlermeldung wieder da!
mikas-welt
Speicher [kWh]: 6,4
Beitragvon SolarSpike » 05.09.2018, 18:18
Gerade mal nachgeschaut, bei mir leider auch wieder da nachdem einige Tage Ruhe war. :juggle:
SolarSpike
Speicher [kWh]: 6.4
Beitragvon mikas-welt » 05.09.2018, 18:42
Hey SolarSpike, ist der Fehler bei Dir auch erst nach der "Eigenverbrauchsregelung wurde gestartet" aufgetaucht?!
mikas-welt
Speicher [kWh]: 6,4
Beitragvon SolarSpike » 05.09.2018, 20:16
Yep, ca 11 Stunden später....dazwischen keine Meldungen
SolarSpike
Speicher [kWh]: 6.4
Beitragvon mikas-welt » 06.09.2018, 15:51
Ok! Dann tritt der Fehler also erst wieder auf, wenn der BYD einmal komplett leer ist. Da stellt sich mir die Frage ob die Speichereinstellungen im SBS richtig sind? Na ich hoffe, das BYD&SMA das bald hinbekommen und das unsere Akkus keinen Schaden davon nehmen...
mikas-welt
Speicher [kWh]: 6,4
Beitragvon duncan02 » 06.09.2018, 15:55
mikas-welt hat geschrieben:Ok! Dann tritt der Fehler also erst wieder auf, wenn der BYD einmal komplett leer ist. Da stellt sich mir die Frage ob die Speichereinstellungen im SBS richtig sind? Na ich hoffe, das BYD&SMA das bald hinbekommen und das unsere Akkus keinen Schaden davon nehmen...
Tolle Vermutungen, hilft aber leider keinen ... ist dazu ein Ticket beim Solarteur offen das er es sich mal ansieht oder bei Selbstbau dann Einstellungen dreifach prüfen und Ticket bei SMA öffnen.
an 25000TL-30 mit SHM 2.0
SBS 3.7 und BYD HV 7,7 kWh
PVGIS-Prognose 980 kWh/kWp
duncan02
PV-Anlage [kWp]: 12
Speicher [kWh]: 7,7
Zurück zu SMA - Batteriewechselrichter OnGrid
