SUNNY BOY STORAGE 2.5 Update Problem
Sunny Boy Storage, Sunny Island (On-Grid)
Re: SUNNY BOY STORAGE 2.5 Update Problem
Beitragvon matthiasroeschinger » 20.08.2018, 17:38
Erst Batterie ein dann Sbs ein.
Gruß Matthias
Sunny Boy 5000tl-21 / Sunny Boy 2.5 / Sunny Boy Storage 6.0 BYD Box HV 11.5
Über uns
Homepage
matthiasroeschinger
PV-Anlage [kWp]: 7,2
Speicher [kWh]: 11,5
Info: Händler
Beitragvon BiTurbo195 » 20.08.2018, 18:07
Wie von Mathias beschrieben... erst Akku dann Wechselrichter.
Seit Juli 2018: 6,6kWp und 6,4kW BYD Akkuspeicher
SMA 7000 TriPower / SMA SBS 2.5 / SMA Sunny Home Manager 2.0
8 x Edimax SP-2101W V2
BiTurbo195
PV-Anlage [kWp]: 6,6
Speicher [kWh]: 6,4
Beitragvon SolarSpike » 21.08.2018, 22:07
So, mal ein kleines Update: Die Meldung ist seit gestern nicht wieder aufgetaucht. Habe mehr oder weniger beide Systeme innerhalb von 5 sec gestartet (vorher waren schon 30-45 Sekunden dazwischen, Reihenfolge war immer erst BYD dann SBS). Scheinbar scheint das der Trick zu sein. :danke:
3.29 kWp an SMA SB 3000, 2.7 kWp an SMA SB 2.5, SMA Sunny Home Manager BT, SMA Energy Meter 2.0, SMA Sunny Boy Storage 2.5 an BYD B-Box HV H6.4.
14.4 m² Wagner AR Flachkollies , 1000 L Puffer, FriWa , HZ Unterstützung, Emsland W5 Wassergeführter Ofen.
SolarSpike
PV-Anlage [kWp]: 5,99
Speicher [kWh]: 6.4
Beitragvon LumpiStefan » 22.08.2018, 00:25
Bei mir will es irgendwie nicht, oder ich bin zu blöd...
Interessanter Weise steht bzgl. der Verkabelung bei Eft auch im aktuellen Dokument von Juli 2018 (noch) die 4-adrige Verkabelung drin...
Stefan
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon SolarSpike » 22.08.2018, 21:35
Ach nö...der Fehler ist wieder da, nur diesmal hat es 48 h gedauert... :( Aber was will der SBS denn beim BMS updaten?
SolarSpike
Speicher [kWh]: 6.4
Beitragvon SolarSpike » 22.08.2018, 21:41
Aha:
7337
Update BMS nicht erfolgreich Die Firmware der Batterie konnte nicht aktualisiert werden. Abhilfe: • Sicherstellen, dass die korrekte Update-Datei verwendet wurde. • Update erneut versuchen. • Wenn diese Meldung erneut angezeigt wird, den Service kontaktieren (siehe Kapitel 16 "Kontakt", Seite 103).
Nur die BYD kann doch gar nicht via SBS upgedated werden oder , was das nicht LG der Fall das das geht?
SolarSpike
Speicher [kWh]: 6.4
Beitragvon matthiasroeschinger » 22.08.2018, 21:53
SolarSpike hat geschrieben:Aha:
7337
Welche FW hast du auf der BYD installiert? Schau mal in das Logbuch der BYD ob hier auch ein Eintrag bezüglich Update drin steht.
Gruß Matthias
Über uns
Homepage
matthiasroeschinger
Info: Händler
Beitragvon SolarSpike » 22.08.2018, 21:59
BYD : V3.004 R (Hat die Box sich selber gezogen)
Keine Fehlermeldungen
SolarSpike
Speicher [kWh]: 6.4
Beitragvon matthiasroeschinger » 22.08.2018, 22:13
Kannst du mir noch sagen was bei dir im sbs unter Update steht.
Bei einem anderen Kunden habe ich die 3.04 nochmal per Hand aufgespielt. Danach war die Meldung weg.
Gruß Matthias
Über uns
Homepage
matthiasroeschinger
Info: Händler
Beitragvon SolarSpike » 22.08.2018, 22:23
Da hat es einen Fehler.
SolarSpike
Speicher [kWh]: 6.4
Zurück zu SMA - Batteriewechselrichter OnGrid
