SUNNY BOY STORAGE 2.5 Update Problem
Sunny Boy Storage, Sunny Island (On-Grid)
Re: SUNNY BOY STORAGE 2.5 Update Problem
Beitragvon mikas-welt » 12.08.2018, 21:25
Hey Matthias, vielen Dank für deine Hilfe!
Sag mal soll ich einfach die gleiche Version aufspielen?
Ich habe Version V3.004 R
Liebe Grüße Michael
5,4Kwp Photovoltaik am SBtl4000-21 mit SHM und einen SBS 2,5 mit einem BYD HV 6,4
mikas-welt
PV-Anlage [kWp]: 5,4
Speicher [kWh]: 6,4
Beitragvon BiTurbo195 » 16.08.2018, 12:35
Ist das Problem durch 5 min Ausschalten beider Systeme behoben worden oder nicht? Das konnte ich hier nicht ganz rauslesen.
Ich habe nämlich die selben Meldungen.
Seit Juli 2018: 6,6kWp und 6,4kW BYD Akkuspeicher
SMA 7000 TriPower / SMA SBS 2.5 / SMA Sunny Home Manager 2.0
8 x Edimax SP-2101W V2
BiTurbo195
PV-Anlage [kWp]: 6,6
Speicher [kWh]: 6,4
Beitragvon matthiasroeschinger » 16.08.2018, 19:58
Bitte als erstes auch die can-bus Kommunikation überprüfen
http://files.sma.de/dl/7910/SBS-Batterys-TI-de-11.pdf
Gruß Matthias
Sunny Boy 5000tl-21 / Sunny Boy 2.5 / Sunny Boy Storage 6.0 BYD Box HV 11.5
Über uns
Homepage
matthiasroeschinger
PV-Anlage [kWp]: 7,2
Speicher [kWh]: 11,5
Info: Händler
Beitragvon SolarSpike » 16.08.2018, 21:48
In der Anleitung soll dann wieder die Schirmung mit aufgelegt werden? Hatte im Hinterkopf (und so auch bei mir gemacht) das die Schirmung nicht mit angeschlossen werden soll. :?:
Seite 23:
http://www.eft-systems.de/uploads/userf ... 180115.pdf
3.29 kWp an SMA SB 3000, 2.7 kWp an SMA SB 2.5, SMA Sunny Home Manager BT, SMA Energy Meter 2.0, SMA Sunny Boy Storage 2.5 an BYD B-Box HV H6.4.
14.4 m² Wagner AR Flachkollies , 1000 L Puffer, FriWa , HZ Unterstützung, Emsland W5 Wassergeführter Ofen.
SolarSpike
PV-Anlage [kWp]: 5,99
Speicher [kWh]: 6.4
Beitragvon matthiasroeschinger » 16.08.2018, 22:10
SolarSpike hat geschrieben:In der Anleitung soll dann wieder die Schirmung mit aufgelegt werden? Hatte im Hinterkopf (und so auch bei mir gemacht) das die Schirmung nicht mit angeschlossen werden soll. :?:
Seite 23:
Die Schirmung ist sekundär
Die Verbindung zwischen F und 1 soll zukünftig Verwendung finden. Das war zum Zeitpunkt der Installation bei dir noch nicht klar dokumentiert von byd und Sma.
Gruß Matthias
Über uns
Homepage
matthiasroeschinger
Info: Händler
Beitragvon SolarSpike » 16.08.2018, 22:20
OK, F an 1 hatte ich übersehen, also die Belegung anpassen damit man "Future Ready" ist?
SolarSpike
Speicher [kWh]: 6.4
Beitragvon matthiasroeschinger » 16.08.2018, 22:35
Genau so war die Aussage von SMA. Leider konnten sie mir noch nicht wirklich mehr zur Funktion mitteilen.
Gruß Matthias
Über uns
Homepage
matthiasroeschinger
Info: Händler
Beitragvon LumpiStefan » 20.08.2018, 16:37
Konnte schon einer verifizieren ob es tatsächlich an der fehlenden Leitung liegt?
Habe prinzipiell auch das Problem mit der Meldung...
Kann ja aber eigentlich auch nicht sein, dass nun alle Installationen neu verkabelt werden müssen...
Stefan
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon BiTurbo195 » 20.08.2018, 16:46
Hallo. Ich vermute ich habe au h nur 4 Kabel angeschlossen bekommen.
Zur Meldung: Ich habe den Akku und den Wechselruchter ausgeschaltet und nach paar Minuten wieder innerhalb von 3 Sekunden wieder eingeschaltet. Seitdem (4Tage) habe ich keine Fehlermeldung mehr erhalten.
BiTurbo195
Speicher [kWh]: 6,4
Beitragvon SolarSpike » 20.08.2018, 17:36
Habe am WE das Kabel neu aufgelegt, Fehler ist immer noch da. Dat war het dann nich...Allerdings innerhalb einiger Sekunden beide Geräte wieder einschalten habe ich noch nicht probiert. Reihenfolge egal oder erst die Batterie und dann den SBS?
SolarSpike
Speicher [kWh]: 6.4
Zurück zu SMA - Batteriewechselrichter OnGrid
