SMA Sunny Island 6.0H-11 über Modbus auslesen
Sunny Boy Storage, Sunny Island (On-Grid)
Re: SMA Sunny Island 6.0H-11 über Modbus auslesen
Beitragvon Hypix » 03.05.2018, 08:56
Hypix hat geschrieben:Hi,
ich hab einen Sunny TriPower 8000TL 20 und möchte die aktuelle Erzeugung auslesen.
Ich nutze dazu das/die Register 30775 (2 Register, da 32 Bit, FC4) allerdings ist der Wert bei niedrigen Erträgen sehr oft 0 und springt ab und an man auf einen Wert, der dem im SunnyPortal angezeigten entspricht. Kennt das jemand und weiss abhilfe ?
Hypix
Bei näherer Betrachtung, scheint es so, das er ab und an den tatsächlichen Wert liefert, dazwischen aber immer nur das nächst kleinere Vielfache von 256 wie es scheint... Dachte erst es wären 2er Potenzen, passte aber nicht :/
Hypix
PV-Anlage [kWp]: 8,5
Speicher [kWh]: 10
Beitragvon tubist88 » 03.05.2018, 10:06
Hypix
Die Register sind vertauscht, das niedigwertige Byte kommt also zuerst. Interessant ist das höherwertige Byte, dies ist im Register +1 also 30776 zu finden. Zum Testen kann ich die PC Software qmodbus Master empfehlen.
Sieht dann bei 1112W so aus:
3,0 kWp Bj 2001
8,4 kWp Süd Bj 2011 u 8,4 kWp Ost/West mit EV
8 kWh LiFeYPo4 (15x Winston 160Ah) an SMA SI 4.4H
Ampera, Tesla S,
Loxone für PV-Überschussladesteuerung, Speicher- Heizungsmanagment
Panasonic Luft-Wasser Wärmepumpe und Pelletskessel
tubist88
PV-Anlage [kWp]: 145
Beitragvon Hypix » 03.05.2018, 10:31
Hmm, da muss der Fehler wohl bei Node-Red liegen, wenn ich das Register mit einem ModBus-Client polle, sehen die Werte gut aus, bei Node-Red passiert der oben beschriebene Effekt....
Hypix
Speicher [kWh]: 10
Beitragvon Carstene » 03.05.2018, 11:30
Die Programme sehen gerade für Testerei sehr gut aus
Ich kann bedingt durch MAC diese leider nicht nutzen und mache alles per PHPModbus
Hat mal jemand getestet mit dieser SW Register zu schreiben?
Würde mich sehr interessieren weil es mir mit dem PHPModbus noch nicht gelungen ist
Carstene
PV-Anlage [kWp]: 16,41
Speicher [kWh]: 14,8
Zurück zu SMA - Batteriewechselrichter OnGrid
