SMA Sunny Boy Storage 3.7 - 5.0 - 6.0 /Erste Infos
Sunny Boy Storage, Sunny Island (On-Grid)
Re: SMA Sunny Boy Storage 3.7 - 5.0 - 6.0 /Erste Infos
Beitragvon ha pe » 27.07.2018, 16:00
Firmware-Version des Betriebssystems 2.08.0.R
Ja, das zweite Bild zeigt die Anlage am Tag vor dem Update (siehe Bildunterschrift).
Warumd die Kurve höher wie die Erzeugung ist? Keine Ahnung, alles neu für mich, die Anlage läuft erst seit ein paar Tagen.
Gruß, Peter.
15 x IBC MonoSol 315 VL5 / Sunny Boy Storage 3.7 / BYD B-Box HV H6.4 / Sunny Boy 5.0 1AV-40 / Sunny Home Manager 2.0
Opel Ampera
ha pe
PV-Anlage [kWp]: 4,725
Speicher [kWh]: 6,4
Beitragvon matthiasroeschinger » 27.07.2018, 16:03
Hallo Peter
Okay ich war schon einen Schritt weiter.
Prognosenladung mit Wirkleistungsbegrenzung funktioniert noch nicht. Die reine Wirkleistungsbegrenzung hat nichts mit dem BYD Update zu tun. Das war nur Zufall.
Gruß Matthias
Sunny Boy 5000tl-21 / Sunny Boy 2.5 / Sunny Boy Storage 6.0 BYD Box HV 11.5
Über uns
Homepage
matthiasroeschinger
PV-Anlage [kWp]: 7,2
Speicher [kWh]: 11,5
Info: Händler
Beitragvon ha pe » 27.07.2018, 16:06
Hallo Matthias,
das stimmt. Die prognosegesteurte Ladung funktoniert nicht, die Batterie wird mit den ersten Sonnenstrahlen vollgepumpt was rein geht. So zwischen neun und zehn Uhr ist sie voll. Außerdem zeigt die Prognose der zu erwartenden Einstrahlung Märchenzahlen an. In der Regel deutlich weniger als in Wirklichkeit.
Gruß, Peter.
Opel Ampera
ha pe
Speicher [kWh]: 6,4
Beitragvon Dragonsword1981 » 27.07.2018, 16:11
Bitte erlaube man mir 2 Fragen an die Experten dieses Systems:
1) Bei der nachträglichen Installation zu einer bestehenden PV-Anlage habe ich dann doch 2 WR: einmal den "normalen" für die PV-Anlage bei der Installation und einmal den Sunny Boy Storage zur Ladung/Entladung der Batterie. Macht das überhaupt Sinn hinsichtlich der Wandlungsverluste und der Möglichkeit eines Defekts von jetzt 2 WR?
2) In dem Bild nach dem Update wird ja die Batterie vollgeladen am Anfang des Tages. Wenn die voll ist, wird eingespeist. Dies aber dann mit Begrenzung der Einspeiseleistung. Somit wird ja genau dann, wenn diese Begrenzung "aktiv" ist, Leistung nicht genutzt (wie im Bild zu sehen). Gibt es in diesem System die Möglichkeit die Batterie in Abhängigkeit der Wirkleistungsbegrenzung zu laden und erst ab, sagen wir mal 14 Uhr, unabhängig davon voll zu laden? Ziel ist hier die Vermeidung der Abregelung (und somit ökonomische Optimierung). Ist das technisch in diesem System schon abbildbar/steuerbar?
7,28 kWp mit 28x Winaico WSP-260M6 Fullblack, Süd 176°, WR Fronius Symo 7.0-3-M, 70% weich
Dragonsword1981
PV-Anlage [kWp]: 7,28
Beitragvon LumpiStefan » 27.07.2018, 17:06
Zu 1) Jein. Wandlungsverluste hast Du meist so oder so. Oft davon abhängig, wie groß die Differenz der Spannungen auch sind. Klar steigt mit einem 2. WR auch die Gefahr eines defektes, aber man ist damit unabhängiger was den PV-WR angeht, außerdem hat man ja beim nachträglichen Einbau keine Alternative. Den PV-WR deswegen entsorgen wäre auch nicht lohnend...
Zu 2) steht ja weiter oben, dass das Prognose basierte Laden mit den neuen Geräten noch nicht funktioniert. Das sieht beim SBS2.5 besser aus.
Stefan
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon Dragonsword1981 » 27.07.2018, 17:43
:danke:
Nachfrage: nur damit es für mich Doofmann klar ist: wenn das prognosebasierte Laden funktionieren würde, dann könnte man damit die Leistung über 70% (oder 60%) Begrenzung nutzen, die sonst verloren ginge? Sprich, die Ladung (wenn Sonne Wetter prognostiziert) der Batterie in die Zeit verschieben, in der sonst abgeregelt wird?
Dragonsword1981
Beitragvon matthiasroeschinger » 27.07.2018, 17:45
Dragonsword1981 hat geschrieben::danke:
Richtig
Gruß Matthias
Über uns
Homepage
matthiasroeschinger
Info: Händler
Beitragvon Grimberg » 19.08.2018, 19:17
Mal eine Frage vom elektrotechnischen Laien: Kann der SBS 3.7 in Verdung mit BYD 8.9 gleichzeitig ein- und ausspeisen? Würde mir die graphische Darstellung meiner „Energiebilanz“ erklären.
Danke für eine Antwort.
Grimberg
PV-Anlage [kWp]: 9,44
Speicher [kWh]: 8,9
Beitragvon matthiasroeschinger » 19.08.2018, 19:19
Die Werte im portal sind gemittelt auf 15 Minuten.
Gruß Matthias
Über uns
Homepage
matthiasroeschinger
Info: Händler
Beitragvon LumpiStefan » 19.08.2018, 19:20
Wieso sollte er das machen? Wenn genügend PV-Leistung anliegt, braucht die Batterie doch nicht genutzt werden. Also wird der Verbrauch von der PV gedeckt und der Rest in die Batterie geladen, oder geht ins Netz...
Stefan
LumpiStefan
Zurück zu SMA - Batteriewechselrichter OnGrid
