SMA Sunny Boy Storage 3.7 - 5.0 - 6.0 /Erste Infos
Sunny Boy Storage, Sunny Island (On-Grid)
Re: SMA Sunny Boy Storage 3.7 - 5.0 - 6.0 /Erste Infos
Beitragvon duncan02 » 13.07.2018, 23:40
Aufgrund der ganzen SW - Probleme mit dem BYD schmeißt mein SBS 3.7 wohl ca. 17 % der Energie weg :oops: der BYD angeblich nur 1%, aber da die Anlage erst 9 Tage alt ist kann man dazu noch nicht so viel sagen. Meine Frau mag den Akku trotzdem, muss Sie sich doch nicht mehr nach der Sonne richten ...
an 25000TL-30 mit SHM 2.0
SBS 3.7 und BYD HV 7,7 kWh
duncan02
PV-Anlage [kWp]: 12
Speicher [kWh]: 7,7
Beitragvon ha pe » 15.07.2018, 10:55
Seit ein paar Tagen habe ich auch den SMA SBS 3.7 an einem BYD 6.4. Das prognosegesteurte Laden funktioniert bei mir auch nicht. Erzeugungskurve und Ladekurve sind fast deckungsgleich, zwischen 09:00 und 10:00 Uhr ist der Speicher voll. Dann entlädt er bis 99 % und lädt wieder bis 100 %. Das geht den ganzen Tag so. Man sollte meinen, dass die Batterieladung bei 100 % aufhört und erst wieder anfängt, wenn "aktiv" Strom entnommen wurde.
Gruß, Peter.
15 x IBC MonoSol 315 VL5 / Sunny Boy Storage 3.7 / BYD B-Box HV H6.4 / Sunny Boy 5.0 1AV-40 / Sunny Home Manager 2.0
Opel Ampera
ha pe
PV-Anlage [kWp]: 4,725
Speicher [kWh]: 6,4
Beitragvon matthiasroeschinger » 15.07.2018, 11:06
ha pe hat geschrieben:Seit ein paar Tagen habe ich auch den SMA SBS 3.7 an einem BYD 6.4. Das prognosegesteurte Laden funktioniert bei mir auch nicht. Erzeugungskurve und Ladekurve sind fast deckungsgleich, zwischen 09:00 und 10:00 Uhr ist der Speicher voll. Dann entlädt er bis 99 % und lädt wieder bis 100 %. Das geht den ganzen Tag so. Man sollte meinen, dass die Batterieladung bei 100 % aufhört und erst wieder anfängt, wenn "aktiv" Strom entnommen wurde.
Gruß, Peter.
Momentan kann man das nur verhindern indem
man ein Ladezeitfenster mit 0Watt für eine bestimmte Zeit angibt. SMA und BYD sind aktuell dabei das Problem zu lösen.
Gruß Matthias
Sunny Boy 5000tl-21 / Sunny Boy 2.5 / Sunny Boy Storage 6.0 BYD Box HV 11.5
Über uns
Homepage
matthiasroeschinger
PV-Anlage [kWp]: 7,2
Speicher [kWh]: 11,5
Info: Händler
Beitragvon ha pe » 16.07.2018, 07:28
Danke für den Tip, Matthias. Es gibt bei meiner Anlage noch einen Fehler. Die Dynamische Wirkleistungsbegrenzung funktioniert nicht, obwohl sie im Portal eingestellt ist. Könnte das auch mit dem SBS 3.7 zusammenhängen? Mein Installateur meint, dass es bei den Anlagen mit dem Storage 2.5 funktionieren würde.
Gruß, Peter
Opel Ampera
ha pe
Speicher [kWh]: 6,4
Beitragvon ha pe » 27.07.2018, 15:03
So, gestern Nacht wurde wohl ein Update auf die BYD Box aufgespielt. Nun lädt der Speicher bis 100 %, dann wird das Kästchen grau. Außerdem funktioniert nun auch die dynamische Wirkleistungsbegrenzung.
Gruß, Peter.
Opel Ampera
ha pe
Speicher [kWh]: 6,4
Beitragvon matthiasroeschinger » 27.07.2018, 15:04
ha pe hat geschrieben:So, gestern Nacht wurde wohl ein Update auf die BYD Box aufgespielt. Nun lädt der Speicher bis 100 %, dann wird das Kästchen grau. Außerdem funktioniert nun auch die dynamische Wirkleistungsbegrenzung.
Gruß, Peter.
Wirkleistungsbegrenzung funktioniert? Dann lass mal Bilder sehen. Ist mir noch nicht bekannt
Gruß Matthias
Über uns
Homepage
matthiasroeschinger
Info: Händler
Beitragvon ha pe » 27.07.2018, 15:34
2. Tag nach dem Update
Tag vor dem Update
Außerdem kommt die Warnmeldung: Eingespeiste Leistung hat mehrfach den erlaubten Wert überschritten nicht mehr.
Gruß, Peter.
Zuletzt geändert von ha pe am 27.07.2018, 15:55, insgesamt 1-mal geändert.
Opel Ampera
ha pe
Speicher [kWh]: 6,4
Beitragvon matthiasroeschinger » 27.07.2018, 15:52
Welche Firmware hat der sunny boy storage drauf? Warum ist die Erzeugung höher als die Erzeugungskurve?
Gruß Matthias
Über uns
Homepage
matthiasroeschinger
Info: Händler
Beitragvon matthiasroeschinger » 27.07.2018, 15:54
Im zweiten bild müsste die Eingespeisteleistung an der rot gestrichelten Linie entlang verlaufen. Diese ist aber deutlich drüber. Somit funktioniert die Wirkleistungsbegrenzung nicht.
Gruß Matthias
Über uns
Homepage
matthiasroeschinger
Info: Händler
Beitragvon Dragonsword1981 » 27.07.2018, 15:59
matthiasroeschinger hat geschrieben:Im zweiten bild müsste die Eingespeisteleistung an der rot gestrichelten Linie entlang verlaufen. Diese ist aber deutlich drüber. Somit funktioniert die Wirkleistungsbegrenzung nicht.
Gruß Matthias
Das zweite Bild ist ja auch vor dem Update. Das Bild nach dem Update (Bild 1) zeigt das gewünschte Verhalten.
7,28 kWp mit 28x Winaico WSP-260M6 Fullblack, Süd 176°, WR Fronius Symo 7.0-3-M, 70% weich
Dragonsword1981
PV-Anlage [kWp]: 7,28
Zurück zu SMA - Batteriewechselrichter OnGrid
