Gastzugang Sunnyportal BYD Box!
Sunny Boy Storage, Sunny Island (On-Grid)
Beitragvon smooth20 » 11.03.2018, 11:48
überlege immer noch Speicher nachzurüsten! (Wirtschaftlichkeit ist denke ich oft genug diskutiert worden!)
Würde jemand mit BYD Box mir eventuell einen Gastzugang im Sunny Portal freischalten?
Könnte dann analysieren wie sich der Speicher verhält!
Hartmut
24 Module SW 250 MB an SMA SB 5000 TL21 Azimut 30 Grad Neigung 30 Grad
24 Module SW 290 MB an SMA SB5.0 1AV-40 Azimut -150 Grad Neigung 30 Grad
34 Module SW 290 MB an SMA SB5.0 1AV-40 / SB 2.5 Azimut -180 Grad Neigung 30 Grad
BYD HV 7.7 SMA SB2.5
smooth20
Re: Gastzugang Sunnyportal BYD Box!
Beitragvon matthiasroeschinger » 11.03.2018, 13:47
Hallo Hartmut
Wenn die Sonne scheint und überschüssiger Strom ins Netz gehen würde, wird die Batterie geladen. Ist die Sonne weg, wird die Batterie entladen solang bis sie leer ist. Danach erfolgt Netzbezug.
Be- und Entladeleistung ist abhängig vom verwendeten Batteriewechselrichter und geht von 2,5kw bis 4,6kw bei SMA. Ist deine Grundlast niedrig und deine benötigte Leistung ausserhalb der Pv-Erzeugungszeit selten über 2,5 kw ist der Sunny Boy Storage 2.5 die erste Wahl. Danach ist die Auswahl der Batteriekapazität zu ermitteln. Brauchst du nachts am längsten Tag nicht mehr als 5kwh würde die kleinste BYD B-BoX Hv ausreichen.
Was willst du analysieren?
Gruß Matthias
Sunny Boy 5000tl-21 / Sunny Boy 2.5 / Sunny Boy Storage 6.0 BYD Box HV 11.5
Über uns
Homepage
matthiasroeschinger
PV-Anlage [kWp]: 7,2
Speicher [kWh]: 11,5
Info: Händler
Beitragvon passra » 11.03.2018, 13:56
Du meinst aber schon die längste Nacht,oder :wink:
8,855 kWp: 7,98 (05/15) + 0,875 (08/18): Aleo S19 28x285Wp + 2x290Wp/1x295Wp an Fronius Symo 7.0.3-M; Dachneigung 50°; Ausrichtung -22° SSO
meine-anlage--f24/8000er-in-niederbayern-10m2-wasser-t107915.html
passra
PV-Anlage [kWp]: 7,98
Beitragvon matthiasroeschinger » 11.03.2018, 13:59
Nö längsten Tag ist schon richtig. In der längsten Nacht hast du wahrscheinlich so gut wie 0 Ertrag für den Speicher übrig. Da ist es zuzusagen egal ob 3 oder 30kwh Speicher im Keller stehen.
Gruß Matthias
Über uns
Homepage
matthiasroeschinger
Info: Händler
Beitragvon passra » 11.03.2018, 14:47
Dann reicht aber die Speicherkapazität im ungünstigsten Fall nur an genau diesem Tag über die Nacht (sehr thoretisch, ich weiß).
Ich würde die Speicherkapazität aber doch eher so wählen, dass ich nach einem schönen Tag zumindest von März bis Oktober mit meinem eigenen Strom über die Nacht komme. Dann muss der Speicher halt nicht auf 8h Grundlast, siondern auf 12h ausgelegt sein. Wären bei mir anstatt 2,8 kWh halt dann 4,2 kWh. Dazu ein wenig Reserve, landet man bei einem 6 kWh-Block und hat min.100 Nächte "erschlagen".
Wenn das Wetter am Tag Sch.. ist, klar, dann hilft der größte Speicher nicht, das ist aber auch im Sommer so.
passra
Beitragvon matthiasroeschinger » 11.03.2018, 15:05
@passra
Wie groß würdest du hier den Speicher auswählen?
Kapazität Batterie?
Leistung Storage? 2.5 , 3.7, 5.0 ?
Sommer
Winter
Gruß Matthias
Über uns
Homepage
matthiasroeschinger
Info: Händler
Beitragvon LumpiStefan » 11.03.2018, 15:20
Na ganz klar. Den SBS 6.0 und den größten Speicher. Alles kleinere lohnt sich ja nicht zu verkaufen... :-p
Ich denke in dem Fall ist es wirklich klar (zumindest anhand der 2 Bilder), dass nur die kleinsten Varianten in Frage kommen könnten, aber eben auch nur, wenn es sich um „normale“ Tage handelt. Wenn nun der 7.7. ein Urlaubstag war, wo keiner zu Hause war, ist der Tag halt nicht representativ.
Stefan
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon Robert054 » 11.03.2018, 16:16
Es könnte auch so aussehen.
Dateianhänge
5,04 kwp Dachneigung 25°: Azumit 45°
21 CSUN 240-60P: STP-5000-TL20
SBS 2.5-Tesla PW1
IBN: 01.2013
Robert054
PV-Anlage [kWp]: 5,04
Speicher [kWh]: 6,4
Beitragvon matthiasroeschinger » 11.03.2018, 16:45
Robert054 hat geschrieben:Es könnte auch so aussehen.
Genau!
Gruß Matthias
Über uns
Homepage
matthiasroeschinger
Info: Händler
Beitragvon smooth20 » 11.03.2018, 18:21
Hallo Matthias!
Mich interessiert vor allem die Trägheit des Systems!
Würde halt gerne sehen ob direkt Strom aus dem Speicher fließt sobald dieser benötigt wird oder ob kurzfristig zuerst Netzbezug erfolgt.
Die Bilder kommen mir sehr bekannt vor. Aber mittlerweile ist bei unsrerer Anlage die Generatorleistung ja noch erweitert worden und wird dieses Jahr nochmals um 7 kWp aufgestockt!
Würde dennoch zum 5.0er Storage tendieren, ist ja nur minimal teurer als der 3.7er.
Wobei bei unserem Lastprofil der 2,5er ausreichend wäre!
Zu doof das nicht 2 Storage betrieben werden können!
Hartmut
smooth20
Zurück zu SMA - Batteriewechselrichter OnGrid
