Warum wird eingespeist und nicht der Akku geladen?
Sunny Home Manager, SMA Data Manager, Sunny Portal, Sunny Places
Re: Warum wird eingespeist und nicht der Akku geladen?
Beitragvon thghh » 13.10.2017, 15:28
Kurzer Zwischenbericht:
Läuft nun perfekt und alles wird optimal genutzt. Man kann nur empfehlen, die prog, Ladung abzuschalten.
PV-Anlage:
Module: 32 x Astronergy ASM6610M 280 (8,960 kWp)
Kommunikation: Sunny Home Manager 2.0
Wechselrichter: Sunny Tripower 9000TL-20, Sunny Island 6.0H
Speicher: LG Chem Resu 10 (9.8 kWh)
Wärmepumpe: Tecalor THZ 404 mit ISG und EMI
4 x Edimax SP-2101W
thghh
PV-Anlage [kWp]: 8,96
Speicher [kWh]: 9,8
Beitragvon thghh » 14.11.2017, 08:04
Nach weiteren 4 Wochen kann ich nur bestätigen, das es immer noch super läuft und wirklich nichts mehr eingespeist wird, bevor der Akku voll ist.
PV-Anlage:
4 x Edimax SP-2101W
thghh
Speicher [kWh]: 9,8
Beitragvon spitzb » 14.11.2017, 09:21
Wart mal ab, bis die helleren Tage wieder kommen. Da wirst du dir wünschen, dass der Akku nicht schon um 11:00 Uhr voll ist...
Mein Akku wird aktuell auch mit aktivierter Prognoseladung voll, wenn genug Sonne scheint. Das bisschen Einspeisung bis Mittag kommt zustande, weil mein SI nur mit 3,3 kW laden kann.
Dateianhänge
spitzb
PV-Anlage [kWp]: 8,1
Beitragvon thghh » 20.11.2017, 13:02
spitzb hat geschrieben:Wart mal ab, bis die helleren Tage wieder kommen. Da wirst du dir wünschen, dass der Akku nicht schon um 11:00 Uhr voll ist...
Dann schaltet man es wieder ein oder SMA optimiert die Software!
PV-Anlage:
4 x Edimax SP-2101W
thghh
Speicher [kWh]: 9,8
Beitragvon the--doctor-9 » 20.11.2017, 15:00
Wo ist das Problem wenn der Akku 11Uhr schon voll ist? Dann wird halt der Rest in Netz eingespeist.
the--doctor-9
PV-Anlage [kWp]: 8
Speicher [kWh]: 5
Beitragvon smoker59 » 20.11.2017, 15:16
the--doctor-9 hat geschrieben:Wo ist das Problem wenn der Akku 11Uhr schon voll ist?
Das Problem ist die 70%-Regelung (EEG § 9) bzw. 50%-Regelung (KFW-Speicherförderung) :!:
Wenn bei vollem Akku mehr als 50% bzw. 70 % erzeugt werden wird alles abgeregelt was die maximal erlaubte Einspeisung zuzügl. DV übersteigt.
smoker59
smoker59
Beitragvon the--doctor-9 » 21.11.2017, 09:23
Achso alles Klar das Problem habe ich nicht.
the--doctor-9
PV-Anlage [kWp]: 8
Speicher [kWh]: 5
Beitragvon thghh » 17.05.2018, 19:58
Das prognosebasierte Laden ist für mich das grösste Ärgerniss der SMA Anlage.
Ich habe das System ja nun schon einige Monate am laufen und kann mir ein kleines Urteil dazu erlauben.
Auch heute wieder Akku nur 50% voll dafür aber schön alles eingespeist. Nun kann ich ab heute Abend/Nacht wieder den Strom einkaufen.
Schwachsinn diese Regelung.
Das prognosebasierte Laden funktoniert nur unter optimalen Bedingungen, wie perfektes Wetter und damit auch einer relativ einfachen Progniseberechung.
Wolkiges Wetter und eine nicht passende Prognosevorhersage sind das Problem.
Warum kann SMA nicht eine Einstellung anbieten, dass z.B. der Speicher schnellstens bis z.B. 50% (einstellbar) aufladen soll und erst dann das prognosebasierte Laden greift?
PV-Anlage:
4 x Edimax SP-2101W
thghh
Speicher [kWh]: 9,8
Beitragvon mk_nd_13 » 17.05.2018, 20:35
Da bin ich ja richtig froh zu lesen, dass SMA es auch nicht besser kann als E3DC.
Geht beim Hersteller mit mehreren Jahrzehnten Erfahrung also genauso wenig wie beim Newcomer und es sind die gleichen Funktionen die sich die Kunden wünschen.
23 x AXIpremium AC-330-P an E3DC S10 E12 Blackline, 5,28 kWh Speicher & Notstromfunktion
seit 07/2018 mit 10,56 kWh Speicher
2 kWp an SMA Sunnyboy 2000 seit 2001
SolarView zur Visualisierung (E3DC/Modbus, SMA/smap, Versorgerzähler/D0)
Renault Twizy
mk_nd_13
PV-Anlage [kWp]: 7,7
Speicher [kWh]: 10,56
Beitragvon matthiasroeschinger » 17.05.2018, 20:37
Prognosenladung von SMA funktioniert keine Sorge! Bild
Gruß Matthias
Sunny Boy 5000tl-21 / Sunny Boy 2.5 / Sunny Boy Storage 6.0 BYD Box HV 11.5
Über uns
Homepage
matthiasroeschinger
PV-Anlage [kWp]: 7,2
Speicher [kWh]: 11,5
Info: Händler
Zurück zu SMA - Anlagenüberwachung
