Warum wird eingespeist und nicht der Akku geladen?
Sunny Home Manager, SMA Data Manager, Sunny Portal, Sunny Places
Re: Warum wird eingespeist und nicht der Akku geladen?
Beitragvon Carstene » 11.06.2018, 07:47
Kann es denn ggf sein dass es nicht am SI liegt sondern am BMS?
Kann man da etwas einstellen?
Carstene
PV-Anlage [kWp]: 16,41
Speicher [kWh]: 14,8
Beitragvon matthiasroeschinger » 11.06.2018, 08:12
spitzb hat geschrieben:
matthiasroeschinger hat geschrieben:
thghh hat geschrieben:189 Ah
Ps. Deine Batterie darf nur mit 3,3kw geladen werden. Solltest du umstellen bezüglich Garantie.
Gruß Matthias
OT: Das gilt aber nur für die kleineren Modelle. Laut LG Kompatibilitätsliste ist die Resu 10 mit dem SI 6.0 ohne Einschränkungen. Außerdem sagt bei LI-Batterien das BMS dem SI, mit welchem Strom er laden darf.
Falk
Dann müssen wir zwei unterschiedliche Listen haben.
Gruß Matthias
Sunny Boy 5000tl-21 / Sunny Boy 2.5 / Sunny Boy Storage 6.0 BYD Box HV 11.5
Über uns
Homepage
matthiasroeschinger
PV-Anlage [kWp]: 7,2
Speicher [kWh]: 11,5
Info: Händler
Beitragvon matthiasroeschinger » 11.06.2018, 08:50
@Carstene
Komisch ist eigentlich auch das er bei dir klar kommt. 2 Sunny Boy’s und einen Tripower mit völlig unterschiedlichen Ausrichtung.
Hat jetzt bis 83% geladen seit Sonnenaufgang und nun wartet er auf Wirkleistungsbegrenzung.
Gruß Matthias
Über uns
Homepage
matthiasroeschinger
Info: Händler
Beitragvon Maverick78 » 11.06.2018, 10:33
Gruß Matthias
Das ist erst seit 11/17 gepsperrt
https://blog.krannich-solar.com/2017/11 ... d-lg-resu/
Alle davor verbauten Resu 10 behalten den Garantieanspruch.
2,55 kWp, SMA SB2.5, 25° SW, 30° Neigung, 10x ZNShine PV-tech ZXP6-60-255/P (09/2015)
9,54 kWp, SMA STP9000TL-20, 25° SW, 7° Neigung, 36 x Heckert Solar NeMo P265W (04/2016)
24,3 kWh Hoppecke PzS, SMA SI6.0H-11 (09/2016)
Windrad Black 300
VW e-Golf
BWWP
Maverick78
PV-Anlage [kWp]: 12,09
Speicher [kWh]: 24,3
Beitragvon matthiasroeschinger » 11.06.2018, 10:36
Maverick78 hat geschrieben:
Gruß Matthias
Leider weiß ich nicht seit wann sein System läuft.
Gruß Matthias
Über uns
Homepage
matthiasroeschinger
Info: Händler
Beitragvon barthma » 11.06.2018, 15:27
Servus beinanda;
ich hatte zu dem Thema, warum der Akku nicht vollgeladen wird, ja auch schon mal was gepostet. zwischenzeitlich lief alles ganz gut (Prognose...) aber seit kurzem habe auch ich wieder das Problem, dass der Akku nicht genügend voll geladen wird und ich nachts/morgens Strom beziehen muss, obwohl tagsüber genügend PV-Leistung vorhanden ist.
Ich hab mir mal die Mühe gemacht, die Daten seit 1.6. stündlich zusammenzufassen: Erzeugung vs. Verbrauch vs. prozent. Ladezustand des Akkus. Achtung, links sind Prozent (0-75) rechts KW (0-7,5) :lol: .
Das zeigt das Problem – PV-Energie da ohne Ende, aber der Akku wird meist zu wenig geladen, so dass er bereits zischen 21:00 Uhr und 4 Uhr morgens leer ist...
VG
Manfred
Dateianhänge
9,99 kWp, 37 x IBC Solar AG IBC-PolySol 270 GX, Sunny Tripower 8000TL-20, Sunny Home Manager 2.0, Sunny Boy Storage 2.5, LGChem RESU 10H 9,8 kWh / 9,3 kWh, 1 x Edimax SP-2101W
barthma
PV-Anlage [kWp]: 9,99
Speicher [kWh]: 8
Beitragvon matthiasroeschinger » 11.06.2018, 15:30
Warum lädt der nur bis SOC 75%
Gruß Matthias
Über uns
Homepage
matthiasroeschinger
Info: Händler
Beitragvon duncan02 » 11.06.2018, 15:35
Also erst einmal mein Beileid, so soll es sicher nicht laufen. So wie ich es aus den Daten lese lässt das System viel Platz für Überschuss der dann nicht für lange Zeit kommt und nach 16 Uhr scheint die Ladung dann nicht hoch zulaufen. Kannst Du dazu noch zwei / drei Tagesverläufe zum Beispiel für den 3-5.6.2018 hochladen?
an 25000TL-30 mit SHM 2.0
SBS 3.7 und BYD HV 7,7 kWh
PVGIS-Prognose 980 kWh/kWp
duncan02
PV-Anlage [kWp]: 12
Speicher [kWh]: 7,7
Beitragvon barthma » 11.06.2018, 15:52
@duncan: anbei ein paar Screenshots
@Matthias: ? Verstehe die Frage nicht. Das letzte Mal wurde der Akku am 23.5. mit 100 % geladen. Danach alles mögliche zwischen 90 und 35 Prozent...
VG
Manfred
Dateianhänge
barthma
Speicher [kWh]: 8
Beitragvon duncan02 » 11.06.2018, 16:11
Oh Mann, das die Probleme auch mit dem Sunny Boy Storage existieren war mir gar bewusst. Das der Akku nicht voll wird ist eigentlich egal so lange man keinen zusätzlichen Bezug hat, aber das ist bei Dir nicht der Fall. Kann man irgendein Log aus dem Akku ziehen? Beim BYD geht das ... vielleicht sieht man dort die Probleme. Hat jemand mit dem BYD das selbe verhalten beobachtet und hat Log - Daten?
duncan02
PV-Anlage [kWp]: 12
Speicher [kWh]: 7,7
Zurück zu SMA - Anlagenüberwachung
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 0 Gäste
