Sunnyportal Kommunikation gestört- häufige Abbrüche
Sunny WebBox, Sunny Home Manager, Sunny Portal, Sunny Beam, etc.
Beitragvon Betgen » 16.05.2018, 21:15
Hallo seit zwei Tagen wird mein einer Wechselrichter vom Sunnyportal immer wieder nicht richtig erkannt (Meldung "Kommunikation gestört"). Es ist egal, ob er per Wlan oder per Lan eingebunden ist (nur jeweils eins von beidem). Er ist auch immer direkt im Netz erreichbar und ich kann mich einloggen und alle Daten anschauen (SB4.0-1AV-40 mit Integriertem Webserver).
Konsequenz ist, dass die Ertragsdaten und Eigenverbräuche im Sunnyportal falsch sind. Die werden zwar irgendwann nachgetragen, die Steuerung der Verbraucher geht aber nicht richtig.
Woran könnte es liegen?
Dateianhänge
18x Solarwatt 60M-300Watt (Glas-Glas) mit SMA Sunny Tripower 5000TL-20 20° Süd 5,4 kwP
13 x REC Solar AS Twinpeak 350 Watt mit Sunny Boy 4.0 1AV-40 1° Nord 4,55 kwP
70% weich mit Sunny Home Manager 2.0
Betgen
PV-Anlage [kWp]: 9,95
Re: Sunnyportal Kommunikation gestört- häufige Abbrüche
Beitragvon smooth20 » 16.05.2018, 21:27
Klingt zwar doof, aber fahre den Wechselrichter mal eine halbe Stunde runter! (Sicherung raus!)
Bietet sich über Nacht an.
24 Module SW 250 Mono Black an SMA SB 5000 TL21 Azimut 30 Grad Dachneigung 30 Grad
24 Module SW 290 Mono Black an SMA SB5.0 1AV-40 Azimut -150 Grad Dachneigung 30 Grad
geplant, 24 Module SW 290 Mono Black an SMA SB5.0 Azimut -180 Grad Dachneigung 30 Grad
smooth20
Beitragvon Betgen » 16.05.2018, 21:43
Danke, das habe ich zwar schon gemacht, aber vielleicht war es kürzer als eine halbe Stunde.
Melde mich dann mit dem Ergebnis.
Betgen
Beitragvon duncan02 » 16.05.2018, 22:09
Betgen hat geschrieben:Danke, das habe ich zwar schon gemacht, aber vielleicht war es kürzer als eine halbe Stunde.
Router / Fritzbox durchstarten.
duncan02
PV-Anlage [kWp]: 12
Beitragvon Betgen » 16.05.2018, 22:47
schon mehrfach passiert!
Es geht dann immer und irgendwann fliegt der Wechselrichter wieder aus dem Sunnyportal. Er bleibt aber dauerhaft in der Fritzbox registriert und ich kann auch immer direkt auf das Gerät via Webbrowser zugreifen und alle Ertragsdaten die im Sunnyportal fehlen schön anschuane.
Trotzdem Merci
Betgen
Beitragvon jodl » 16.05.2018, 22:55
warten bis das Sunny Portal wieder richtig funktioniert ?
jodl
Beitragvon duncan02 » 16.05.2018, 22:59
Betgen hat geschrieben:schon mehrfach passiert!
Trotzdem Merci
Im Router ist eine feste IP vergeben für den WR und DNS Server aus dem Internet ist der von Google? Das sind die häufigsten Fehlerquellen die man mal eben abstellen kann / sollte.
duncan02
PV-Anlage [kWp]: 12
Beitragvon duncan02 » 16.05.2018, 23:00
jodl hat geschrieben:warten bis das Sunny Portal wieder richtig funktioniert ?
läuft doch, ich sehe dort keine Einschränkungen
duncan02
PV-Anlage [kWp]: 12
Beitragvon Loebstraus » 17.05.2018, 07:19
Ich kann auch bestätigen das das Sunny Portal nicht wirklich funktioniert bei einigen Kollegen, diese kommen nicht mehr auf ihre Oberfläche. Nach Anruf bei der SMA Hotline kam heraus das SMA seit Dienstag Wartungen vor nimmt und es zu Problemen kommen kann.
29,805kWh
48x 240W Panasonic HIT
35x 345W Luxor
18x 345W Axitec
SE25K
4x Eurotherm CPC 24Röhren ~20,48m², 2x500l Pufferspeicher 1x300l Warmwasser
Loebstraus
PV-Anlage [kWp]: 29,805
Beitragvon duncan02 » 17.05.2018, 08:21
Loebstraus hat geschrieben:Ich kann auch bestätigen das das Sunny Portal nicht wirklich funktioniert bei einigen Kollegen, diese kommen nicht mehr auf ihre Oberfläche. Nach Anruf bei der SMA Hotline kam heraus das SMA seit Dienstag Wartungen vor nimmt und es zu Problemen kommen kann.
Nutzt Ihr die APP oder die WEB - Seite? Die Web - Seite ist bei mir auf allen Geräten, ob nun PC zu Hause oder per LTE Mobil ist immer verfügbar.
duncan02
PV-Anlage [kWp]: 12
Zurück zu SMA - Anlagenüberwachung
