SHM 2.0 und Edimax. Wie nutzen bzw einstellen?
Sunny Home Manager, SMA Data Manager, Sunny Portal, Sunny Places
Beitragvon bago » 23.08.2018, 23:07
Ok, immer selbe ip gehe ich einstellen in fritzbox. Mein 5ghz wlan wollte ich gerne behalten. Nichts eingestellt in iPhone app edismart.
(Wohne in Belgien, Entschuldigung für mein schlechtes Deutsch:))
Zuletzt geändert von bago am 23.08.2018, 23:08, insgesamt 1-mal geändert.
bago
PV-Anlage [kWp]: 13250
Re: SHM 2.0 und Edimax. Wie nutzen bzw einstellen?
Beitragvon matthiasroeschinger » 23.08.2018, 23:07
Testweise mal ausschalten. Kein Problem
Gruß Matthias
Sunny Boy 5000tl-21 / Sunny Boy 2.5 / Sunny Boy Storage 6.0 BYD Box HV 11.5
Über uns
Homepage
matthiasroeschinger
PV-Anlage [kWp]: 7,2
Speicher [kWh]: 11,5
Info: Händler
Beitragvon bago » 23.08.2018, 23:34
matthiasroeschinger hat geschrieben:Testweise mal ausschalten. Kein Problem
Gruß Matthias
Ich probiere mal und Bericht hier. Alle feste ip nun. Danke.
Die andere frage über ein feste Abschaltung weekend die Nacht ohne Solar rieglung. Ist das auch möglich über das sunnyportal?
bago
Beitragvon bago » 25.08.2018, 23:23
Alle edimax 2101‘s funktionieren besser ohne 5ghz, wirklich. Weekend installation hatte ich schon gesehen das er kein Unterschied weiß zu machen zwischen 2.4 und 5 wann diese dieselbe Ssid nahmen hat (ist so hier, ist was fritzbox advisiert). Danke für die Lösung.
bago
Beitragvon BiTurbo195 » 26.08.2018, 08:54
Ich habe hier keine Probleme mit dem 5Ghz Band.
Ich verwender allerdings grundätzlich 2 verschiedene Ssid's da ich bei anderen Dingen hier auch Empfangsprobleme hatte.
Seit Juli 2018: 6,6kWp und 6,4kW BYD Akkuspeicher
SMA 7000 TriPower / SMA SBS 2.5 / SMA Sunny Home Manager 2.0
8 x Edimax SP-2101W V2
BiTurbo195
PV-Anlage [kWp]: 6,6
Speicher [kWh]: 6,4
Beitragvon bago » 26.08.2018, 17:33
Allerdings, ich wollte auch noch gerne mein daikin altherma messen mit sma Home manager 2.0. hat jemand eine Ahnung wie die Anschliessung zu machen? Hat kein Stecker.
bago
Beitragvon Sunpower_1 » 12.09.2018, 22:50
Hallo Matthias,
Habe auch ein kleines/ größeres Problem und hoffe Du kannst mir einen Tip geben.
Und zwar möchte ich einen Heizstab über eine Edimax ansteuern (Heizstab als Verbraucher ist korrekt angelegt). Das Zeitfenster ist auf KANN eingestellt mit 100% PV Erzeugung (alles gemäß SMA Anleitung eingestellt). Leider schaltet hier hier der SHM nichts ein. Egal wieviel Leistung vom Dach runterkommt. Habe auch schon auf MUSS gestellt (testweise). Auch nichts. Habe noch 3 weitere Dosen mit u.a. Waschmaschine, Spülmaschine. Alles Dosen funktionieren mit programmgesteuerten MUSS Verbrauchern einwandfrei über den AUTO Modus. Also kann es meiner Meinung nach eigentlich nicht an der Dose liegen, oder?
Hast Du eine Idee? Es sind 3 V2 Dosen (1.00!) und eine normale 2101w. Passwort ist eingetragen in SHM.
Danke Dir.
Dateianhänge
Sunpower_1
PV-Anlage [kWp]: 9,9
Speicher [kWh]: 13,6
Beitragvon gato » 19.09.2018, 12:02
Hallo Zusammen,
Ich habe ebenfalls ein EDIMAX SP-2101W V2 Funksteckdose gekauft. Ich habe sie vor der Einstellung auf Version 3.00c aktualisiert.
Ich habe die Steckdose wie in diesem Forum beschrieben in Sunny Portal eingestellt. Alles hat gut funktioniert.
Was aber nicht geht, und dazu habe ich keine Hinweis auf diesem Forum gefunden, ist das bei der Verbraucherbilanz und Steurerung der Betriebsmodus "ausgeschaltet" ist. Ich kann es manuel nicht einschalten. Ich habe auch mit anderen Konfiguratioenn versucht, unter anderem die Steckdose eine andere Verbrauchertyp zu vergeben (Energie monitoring (nur messen)), das Problem ist geblieben.
Hat jemand das Problem schon gehabt, wie kann ich es lösen?
Besten Dank für die Unterstützung.
Dateianhänge
gato
PV-Anlage [kWp]: 10.85
Speicher [kWh]: 8.9
Beitragvon BiTurbo195 » 19.09.2018, 18:16
V3 wird aktuell nicht unterstützt.
Wurde bzw wird hier rege diskutiert:
sma-anlagenueberwachung-f48/shm-2-0-und-edimax-sp-2101w-v2-mit-firmware-3-00c-t125453.html
BiTurbo195
Speicher [kWh]: 6,4
Beitragvon gato » 20.09.2018, 09:09
Super, danke!
gato
Speicher [kWh]: 8.9
Zurück zu SMA - Anlagenüberwachung
