nach Voip umstellung Probleme bei der Einwahl
Sunny WebBox, Sunny Home Manager, Sunny Portal, Sunny Beam, etc.
Beitragvon orfix » 29.04.2017, 09:34
Servus,
haben seit ca. 10 Jahren eine Sunnyboy Control in einer entfernten PV-Anlage in Betrieb.
Seit der Telefonanschluss auf Voip umgestellt gibt es Probleme bei der Einwahl.
Es kommt folgende Fehlermeldung (siehe Anhang)
Kann man Parameter ändern oder wie kann man das Problem lösen damit ich die PV Erträge wieder monatlich abholen kann.
Wer kann helfen?
Mit freundlichen Grüßen
orfix
Dateianhänge
SMA Wechselrichter mit Sunnyboy Control und Freesol
orfix
Re: nach Voip umstellung Probleme bei der Einwahl
Beitragvon Janne » 29.04.2017, 09:41
Schau mal nach Optimierung für Fax im Router, T irgendwas (T38?) Gibt es bei Fritz Routern. Evtl hilft da das Häkchen an der richtigen Stelle
https://www.elektronik-kompendium.de/si ... 103151.htm
Jan
10,81 Kwp---> 2*23 Emmvee MS235 M60 an Kostal Piko 10.1 (eigener Anlagenteil)
http://www.tischlermeister-aachen.de/PV/
9,4 Kwp ------>2*20 Emmvee MS235 M60 an Kostal Piko 8.3 (mit errichteter Anlagenteil)
Ausrichtung 56° Dachneigung 15°
Janne
PV-Anlage [kWp]: 10,81
Beitragvon klaus24V » 29.04.2017, 10:10
Lässt sich das SunnyBoy Control Modem mit dem Telefon anwählen?
klaus24V
Beitragvon orfix » 29.04.2017, 10:45
Servus Jan,
vielen Dank für die schnelle Antwort, werde die Einstellungen testen lassen.
Hab leider keinen zugriff auf die Tel-Zentrale.
@ Klaus24V
beim telefonischen Anruf kommt das übliche gepfeife wie wenn ein fax dran ist
nach ca. 10 Versuchen hat es 1 mal geklappt.
mfg
orfix
orfix
Beitragvon michaell » 29.04.2017, 11:53
Telekom unterstützt das T.38 Protokoll bei VOIP nicht mehr :)
ZOE intens 10/2014, IONIQ Style electric 11/2107
michaell
PV-Anlage [kWp]: 16,41
Info: Solarteur
Beitragvon klaus24V » 29.04.2017, 13:04
orfix hat geschrieben:nach ca. 10 Versuchen hat es 1 mal geklappt
da würde ich mal versuchen die Übertragungsgeschwindigkeit des Modems herabzusetzen.
klaus24V
Beitragvon Andye » 29.04.2017, 13:15
Meines Erachtens ist hier nicht T38 relevant, sondern eine Funktion die clear Channel oder clear Mode heißt. Hierbei werden die Modemsignale 1:1 durchgeleitet, auch bei VoIP Anschlüssen. Einstellbar ist das i.d.R. Im Router, können aber nicht alle.
Viele Grüsse Andy
Gesendet von iPad mit Tapatalk
West (65°) 13x Yingli 250W 3,25kWp
Ost (-115°) 16x Yingli 250W 4kWp
Neigung 38°
SMA Tripower 6000TL-20
http://www.pv-log.com/photovoltaikanlage-meckenheim-pv
Andye
PV-Anlage [kWp]: 7,25
Beitragvon orfix » 22.10.2017, 07:41
Vielen Dank für die Unterstützung,
SMA meint
Leider ist so das viele Provider bei den VOIP Anschlüssen die Analoge Datenübertragung nicht mehr zulassen .
Somit ist der Betrieb von Datenloggern mit analog Modem nicht mehr möglich.
mfg
orfix
orfix
Zurück zu SMA - Anlagenüberwachung
