Logbuch Sunnyportal - "Dynamische Wirkleistungsbegrenzung"
Sunny Home Manager, SMA Data Manager, Sunny Portal, Sunny Places
Beitragvon Tobi » 16.05.2018, 08:36
ich frage mich, was die ständigen Einträge im Sunnyportal heißen:
"Dynamische Wirkleistungsbegrenzung endet. Abregelung dauerte x Minuten"
Es handelt sich um eine 9,88 kWp-Anlage (Süd-Ost und Süd-West) mit nem Speicher und dynamischer Begrenzung auf 60%. Speicher lädt mit max. 2,29 kW, Grundlast liegt bei 2 kW.
Theoretisch kann es eigentlich gar keine Wirkleistungsbegrenzung geben. In der Ansicht Energiebilanz ist auch nix erkennbar. Die Netzeinspeisung (gelbe Kurve) ist immer unter den 60%.
Ggf. schrammt manchmal die orangene Kurve für Speicherladung die 60% Linie.
Aber das ist nach meinem Verständnis keine Abregelung.
Wieso dann dieser Eintrag???
Tobi
Tobi
Re: Logbuch Sunnyportal - "Dynamische Wirkleistungsbegrenzun
Beitragvon Carstene » 16.05.2018, 08:47
Sobald die Einspeisung an die 60% Grenze stösst kommt diese Meldung
Das passiert sehr oft wenn die Wolkendecke aufreisst und die PV-Leistung massiv steigt. Der Speicher lädt nicht schnell genug nach und schwupps bist du ein paar Watt über der Grenze
Die Meldung wird erzeugt ... aber eine wirkliche Abregelung kann ich bei mir auch nicht feststellen.
Wohl aber dass die Erzeugung an die 60% Grenze stösst und auch leicht drüber geht (Nutze dafür ein eigenes Messystem mit feinerer Auflösung). Im Sunnyportal wird das durch die "grobere" Auflösung nicht angezeigt
Carstene
PV-Anlage [kWp]: 16,41
Speicher [kWh]: 14,8
Zurück zu SMA - Anlagenüberwachung
