Home Manager - Geräte automatisch mit Solarstrom starten
Sunny Home Manager, SMA Data Manager, Sunny Portal, Sunny Places
Re: Home Manager - Geräte automatisch mit Solarstrom starten
Beitragvon berti1 » 15.10.2014, 22:08
Ich will ja nix sagen, aaaaaber dieser threat wurde extra für die fsd-freaks eröffnet da sie den shm threat ins ot haben wandern lassen....was wollen jetzt die flaschenkinder hier? :lol:
Der , der nur spass macht...
Luschenpraktikant L:5--D:1--T:1
berti1
PV-Anlage [kWp]: 26,535
Info: Berater
Beitragvon conshox » 18.10.2014, 15:29
conshox hat geschrieben:
matthiasroeschinger hat geschrieben:
conshox hat geschrieben:hallo!
gestern einen kalten hintern bekommen, weil die fsd die heizung abgeschaltet hat, obwohl die nur auf messen eingestellt ist...
was ist da los?
grüße
Sent from my iPad using Tapatalk
Was ist eingestellt "nach kommunikationsverlust" ?
hi!
kann ich die fsd-parameter nur lokal über sunny explorer ändern?
greetz
10,08kWp/42xIBC PolySol240TE/SiemensSinvertPVM10/SMA SI4.4H/IBC SolStore13LI
9,81kWp/37xIBC MonoSol265EX/1xSMA STP10K/SMA SI6.0H/IBC SolStore6.3LI
6,24kWp/32xIBC MonoSol195MS/1xIBC ServemasterTLX6.0Pro+
conshox
PV-Anlage [kWp]: 26,1
Info: Solarteur
Beitragvon matthiasroeschinger » 18.10.2014, 16:29
was ist da los?
grüße
hi!
greetz
Nein du kannst die relevanten parameter auch im portal ändern.
Dann musst du aber auch auf "parameter aktualisieren"
Jetzt sollten die geänderten parameter auch angezeigt werden.
Gruß Matthias
Sunny Boy 5000tl-21 / Sunny Boy 2.5 / Sunny Boy Storage 6.0 BYD Box HV 11.5
Über uns
Homepage
matthiasroeschinger
PV-Anlage [kWp]: 7,2
Speicher [kWh]: 11,5
Info: Händler
Beitragvon conshox » 18.10.2014, 19:08
das eine parameter hat "sich" jetzt zwar geändert; ich weiß aber nicht wieso. denn ich habe überhaupt keine schaltfläche oä unter parameter...
Sent from my iPhone5 using Tapatalk
conshox
Info: Solarteur
Beitragvon matthiasroeschinger » 18.10.2014, 19:19
conshox hat geschrieben:das eine parameter hat "sich" jetzt zwar geändert; ich weiß aber nicht wieso. denn ich habe überhaupt keine schaltfläche oä unter parameter...
Bei der verbraucherkonfiguration kannst du einige parameter verändern.
Die rot markierten ändern sich bei der Konfiguration der verschiedenen verbraucher automatisch.
Über uns
Homepage
matthiasroeschinger
Info: Händler
Beitragvon conshox » 19.10.2014, 11:05
okay. danke dir!
conshox
Info: Solarteur
Beitragvon ck_coke » 10.09.2018, 12:09
Hallo zusammen,
ich möchte dieses alte Thema mal wieder aus der Versenkung holen, da ich bald auch mal meine Waschmaschine und meinen Trockner über den neuen SHM und die Edimax Funksteckdose steuern will.
Ich habe allerdings eine Variante der hier beschriebenen Lösung vor.
Problem ist, dass ich Programmeinstellungen mache an meinen Maschinen, welche nach Stromverlust verloren gehen. Z.B. Schleuderprogramm, Vorwäsch etc. Daher kann ich die Maschinen nicht direkt an die FSD hängen. Trotzdem möchte ich Sie messen und nicht nur über die FSD einschalten lassen.
Daher hätte ich folgendes vom Ablauf her vor:
2 Steckdosen, eine mit Funksteckdose, eine für "Dauerstrom". Wenn das Automatik-Programm losgeht soll eine Relaisschaltung von der Dauerstrom Leitung auf die FSD Leitung umschalten. Somit wäre die Maschine dann auch gemessen. Danach soll der Startknopf gedrückt werden. Wenn die FSD abschaltet, wird wieder auf Dauerstrom geschaltet.
Für das Drücken des Startknopfs hatte ich an ein Elektromagnet mit Linear Schubstange gedacht.
Denkt Ihr das wäre auch realisierbar?
ck_coke
Zurück zu SMA - Anlagenüberwachung
