Geräte mit Home Manager koppeln via SEMP (Ethernet)
Sunny Home Manager, SMA Data Manager, Sunny Portal, Sunny Places
5.00 (4 Bewertungen)
Re: Geräte mit Home Manager koppeln via SEMP (Ethernet)
Beitragvon webwanze » 07.11.2018, 21:24
Hallo Axel,
das Problem wurde wohl wirklich durch das Messintervall = "1" ausgelöst. Wenn man den Wert ändert, wird dieser zwar in der Appliances.xml gespeichert, aber nicht vom Service berücksichtigt. Nach einem Neustart des Services wird dann auch das neue Messintervall hergenommen und die Sache läuft.
Warum ich gestern immer um die 11xx W hatte, kann ich nicht mehr reproduzieren.
Zwei Fragen sind noch offen - nur zum Verständnis:
Code: Alles auswählen
2018-11-07 21:15:57,117 DEBUG [http-nio-8080-exec-9] d.a.s.s.w.SempController [SempController.java:250] F-06041974-000000000002-00: PowerInfo{averagePower=6420, minPower=983, maxPower=6420, timestamp=0, averagingInterval=60}
Das genannte 'averagingInterval' steht immer auf 60. Egal, was ich als Messintervall eingetragen habe. Ist also der Zeitbereich für die Mittelwertbildung immer 60 Sekunden? Was ist dann das Messintervall?
Die ermittelten Werte für minPower: Warum kommen hier immer - für mich - unplausible Werte raus? Wie werden diese ermittelt?
Danke für deinen Support,
Thomas
webwanze
Beitragvon matthiasroeschinger » 08.11.2018, 12:44
Kann mir bitte jemand helfen hier den Regulären ausdruck zu finden für die Leistungsangabe:
{"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"WLAN","ip":"192.179.198.99"},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"mqtt":{"connected":false},"time":"12:35","serial":1,"has_update":false,"mac":"A81B6A7BD0F7","relays":[{"ison":true,"has_timer":false,"overpower":false}],"meters":[{"power":40.37,"is_valid":true,"timestamp":1541680509,"counters":[0.004, 0.000, 0.000],"total":0}],"update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20181031-101211/v1.3.5@62608979","old_version":"20181031-101211/v1.3.5@62608979"},"ram_total":67660,"ram_free":46204,"fs_size":83081,"fs_free":26606,"uptime":586}
40.37 ist die Angabe in Watt
Vielen Dank schon mal im Voraus
Sunny Boy 5000tl-21 / Sunny Boy 2.5 / Sunny Boy Storage 6.0 BYD Box HV 11.5
Über uns
Homepage
matthiasroeschinger
PV-Anlage [kWp]: 7,2
Speicher [kWh]: 11,5
Info: Händler
Beitragvon matthiasroeschinger » 08.11.2018, 17:19
matthiasroeschinger hat geschrieben:Kann mir bitte jemand helfen hier den Regulären ausdruck zu finden für die Leistungsangabe:
Hat sich erledigt habs selbst geschafft
Gruß Matthias
Über uns
Homepage
matthiasroeschinger
Info: Händler
Beitragvon camueller » 08.11.2018, 22:22
webwanze hat geschrieben:Zwei Fragen sind noch offen - nur zum Verständnis:
Der averaging-Interval bezieht sich auch den Anfrager, also den Sunny Home Manager. Und der fragt alle 60s die Werte vom SAE ab.
webwanze hat geschrieben:Die ermittelten Werte für minPower: Warum kommen hier immer - für mich - unplausible Werte raus? Wie werden diese ermittelt?
Bei einem Impuls-basierten Zähler ist minPower der längste Zeitinterval zwischen zwei Impulsen innerhalb des Mess-Intervals (letzte 60s). Du kannst ja nach dem Start des SAE schauen, wie sich min/max/avaerge-Power entwickeln entsprechend der empfangenen Impulse.
Axel
camueller
PV-Anlage [kWp]: 9,36
Beitragvon matthiasroeschinger » 09.11.2018, 09:58
Hallo zusammen
Ich habe mal wieder ein neues Produkt gefunden. Das vielleicht viele noch nicht jeder kennen. Die Installation im SAE ist sehr simpel und es muss nicht geflasht werden. Einfach über die App im Wlan anmelden und shon kann es los gehen.
Für die Steckdose schalten und messen bis 3,6kw
https://shelly.cloud/shelly-plug/
Für die Hutschine 4x schalten und 4x messen
https://shelly.cloud/product/shelly-4pro/
Konfiguration im Sae Zähler:
Zähler Shelly
Schalter Shelly
In der Aplliances.xml sieht es dann so aus
    <Appliance id="F-07081984-000000000040-00">
        <HttpSwitch onUrl="http://192.184.178.125/relay/0?turn=on" offUrl="http://192.184.178.125/relay/0?turn=off"/>
        <HttpElectricityMeter url="http://192.184.178.125/status" factorToWatt="1.0" measurementInterval="60" pollInterval="10" powerValueExtractionRegex=".*power&quot;:(\d+).*"/>
    </Appliance>
Gruß Matthias
Über uns
Homepage
matthiasroeschinger
Info: Händler
Beitragvon gnika7 » 09.11.2018, 16:09
Hi,
matthiasroeschinger hat geschrieben:Ich habe mal wieder ein neues Produkt gefunden.
Super! Danke für den Hinweis! Ist schon fast gekauft!
Gibt es (irgendwo) eine Liste solcher (HTTP) kompatibler Produkte?
Grüße Nika
gnika7
Beitragvon matthiasroeschinger » 09.11.2018, 16:10
gnika7 hat geschrieben:Hi,
Grüße Nika
Mir ist keine bekannt.
Gruß Matthias
Über uns
Homepage
matthiasroeschinger
Info: Händler
Beitragvon Maverick78 » 10.11.2018, 09:57
matthiasroeschinger hat geschrieben:Für die Steckdose schalten und messen bis 3,6kw
s
Messen die wirklich pro Kanal? Das wäre ja cool.
2,55 kWp, SMA SB2.5, 25° SW, 30° Neigung, 10x ZNShine PV-tech ZXP6-60-255/P (09/2015)
9,54 kWp, SMA STP9000TL-20, 25° SW, 7° Neigung, 36 x Heckert Solar NeMo P265W (04/2016)
24,3 kWh Hoppecke PzS, SMA SI6.0H-11 (09/2016)
Windrad Black 300
VW e-Golf
BWWP
Maverick78
PV-Anlage [kWp]: 12,09
Speicher [kWh]: 24,3
Beitragvon matthiasroeschinger » 10.11.2018, 09:58
Maverick78 hat geschrieben:
s
Ja tun sie.
https://youtu.be/AN4v7RZMl0s
Gruß Matthias
Über uns
Homepage
matthiasroeschinger
Info: Händler
Beitragvon Maverick78 » 10.11.2018, 12:48
Cool gleich mal bestellt, Damit kann ich endlich meine wilde GPIO Verkabelung beseitigen.
Windrad Black 300
VW e-Golf
BWWP
Maverick78
Zurück zu SMA - Anlagenüberwachung
