Geräte mit Home Manager koppeln via SEMP (Ethernet)
Sunny Home Manager, SMA Data Manager, Sunny Portal, Sunny Places
5.00 (4 Bewertungen)
Re: Geräte mit Home Manager koppeln via SEMP (Ethernet)
Beitragvon camueller » 30.10.2018, 18:36
TSchabba hat geschrieben:
camueller hat geschrieben:
TSchabba hat geschrieben:aber oben stand doch irgendwo, dass der Energieverbrauch bei einem ausgeschalteten Gerät immer 0 ist? Das wäre ja bei der Wärmepumpe aber nicht der Fall, weil sie in Wirklichkeit gar nicht aus ist, sondern nur auf ein niedrigeres Temperaturniveau heizt..
Bei dem weiter oben angeführten Argument war aber ein Schalter konfiguriert.
Vermutlich solltest Du die Wärmepumpe in zwei logische Geräte aufspalten: die WP an sich und den SG-Ready-Eingang. Du kannst einen physischen Zähler verwenden, aber konfigurierst für jedes logische Gerät einen logischen Zähler, der diesen einen physischen Zähler verwendet. Wie weiter oben erwähnt, werden die Impulse nur gewertet, wenn das Gerät auch eingeschaltet ist (falls ein Schalter konfiguriert ist).
Gute Idee, dann muss ich mir nur überlegen, wie ich das so bastele, dass bei eingeschaltetem SG Ready der Zähler NUR für dieses logische Gerät zählt und nicht dann nicht für die WP an sich, würde ja sonst das doppelte bei raus kommen. Ich hab da aber schon einen plan :-)
Ist zwar schon lange her, seit Freitag ist aber endlich die Wärmepumpe da und angeschlossen und siehe da, es funktioniert (mit einem sonoff pow als energiemessgerät und grundsätzlicher An-/aus-schalter und einem weiteren pow, das mittels potentialfreiem Kontakt den Überschuss für die erhöhte Soll-Temperatur meldet) :-)
Schön, dass es so funktioniert für Dich! Bei mir sind eher einfache Lösungen im Einsatz, aber es ist immer wieder schön zu sehen, das sich auch kompliziertere Lösungen realisieren lassen.
Axel
camueller
PV-Anlage [kWp]: 9,36
Beitragvon webwanze » 05.11.2018, 20:12
Endlich ist das E-Auto da und ich kann testen :-)
Soweit sieht alles gut aus, aber mit dem Zähler stimmt was nicht. Ich habe einen SDM630-MBus V2 im Einsatz. Der zeigt beim Laden gerade ca. 7 KW an. Der Digitalzähler vom Netzbetreiber zeigt den gleichen Wert. Das ist also plausibel und sollte so passen.
Wenn ich mir den Log des SAE ansehe, kommen die Pulse auch entsprechend an. Hier mal eine Minute:
Code: Alles auswählen
2018-11-05 20:01:00,989 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-1] d.a.s.m.PulseEnergyMeter [PulseEnergyMeter.java:49] F-06041974-000000000002-00: energy=1.51kWh started=true pulses=604 pulses/kWh=400
2018-11-05 20:01:02,287 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-1] d.a.s.m.PulseEnergyMeter [PulseEnergyMeter.java:49] F-06041974-000000000002-00: energy=1.5125kWh started=true pulses=605 pulses/kWh=400
2018-11-05 20:01:03,584 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-1] d.a.s.m.PulseEnergyMeter [PulseEnergyMeter.java:49] F-06041974-000000000002-00: energy=1.515kWh started=true pulses=606 pulses/kWh=400
2018-11-05 20:01:04,882 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-1] d.a.s.m.PulseEnergyMeter [PulseEnergyMeter.java:49] F-06041974-000000000002-00: energy=1.5175kWh started=true pulses=607 pulses/kWh=400
2018-11-05 20:01:06,181 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-1] d.a.s.m.PulseEnergyMeter [PulseEnergyMeter.java:49] F-06041974-000000000002-00: energy=1.52kWh started=true pulses=608 pulses/kWh=400
2018-11-05 20:01:07,478 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-1] d.a.s.m.PulseEnergyMeter [PulseEnergyMeter.java:49] F-06041974-000000000002-00: energy=1.5225kWh started=true pulses=609 pulses/kWh=400
2018-11-05 20:01:08,776 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-1] d.a.s.m.PulseEnergyMeter [PulseEnergyMeter.java:49] F-06041974-000000000002-00: energy=1.525kWh started=true pulses=610 pulses/kWh=400
2018-11-05 20:01:10,074 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-1] d.a.s.m.PulseEnergyMeter [PulseEnergyMeter.java:49] F-06041974-000000000002-00: energy=1.5275kWh started=true pulses=611 pulses/kWh=400
2018-11-05 20:01:11,372 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-1] d.a.s.m.PulseEnergyMeter [PulseEnergyMeter.java:49] F-06041974-000000000002-00: energy=1.53kWh started=true pulses=612 pulses/kWh=400
2018-11-05 20:01:12,673 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-1] d.a.s.m.PulseEnergyMeter [PulseEnergyMeter.java:49] F-06041974-000000000002-00: energy=1.5325kWh started=true pulses=613 pulses/kWh=400
2018-11-05 20:01:13,978 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-1] d.a.s.m.PulseEnergyMeter [PulseEnergyMeter.java:49] F-06041974-000000000002-00: energy=1.535kWh started=true pulses=614 pulses/kWh=400
2018-11-05 20:01:15,283 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-1] d.a.s.m.PulseEnergyMeter [PulseEnergyMeter.java:49] F-06041974-000000000002-00: energy=1.5375kWh started=true pulses=615 pulses/kWh=400
2018-11-05 20:01:16,588 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-1] d.a.s.m.PulseEnergyMeter [PulseEnergyMeter.java:49] F-06041974-000000000002-00: energy=1.54kWh started=true pulses=616 pulses/kWh=400
2018-11-05 20:01:17,890 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-1] d.a.s.m.PulseEnergyMeter [PulseEnergyMeter.java:49] F-06041974-000000000002-00: energy=1.5425kWh started=true pulses=617 pulses/kWh=400
2018-11-05 20:01:19,193 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-1] d.a.s.m.PulseEnergyMeter [PulseEnergyMeter.java:49] F-06041974-000000000002-00: energy=1.545kWh started=true pulses=618 pulses/kWh=400
2018-11-05 20:01:20,491 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-1] d.a.s.m.PulseEnergyMeter [PulseEnergyMeter.java:49] F-06041974-000000000002-00: energy=1.5475kWh started=true pulses=619 pulses/kWh=400
2018-11-05 20:01:21,785 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-1] d.a.s.m.PulseEnergyMeter [PulseEnergyMeter.java:49] F-06041974-000000000002-00: energy=1.55kWh started=true pulses=620 pulses/kWh=400
2018-11-05 20:01:23,081 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-1] d.a.s.m.PulseEnergyMeter [PulseEnergyMeter.java:49] F-06041974-000000000002-00: energy=1.5525kWh started=true pulses=621 pulses/kWh=400
2018-11-05 20:01:24,379 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-1] d.a.s.m.PulseEnergyMeter [PulseEnergyMeter.java:49] F-06041974-000000000002-00: energy=1.555kWh started=true pulses=622 pulses/kWh=400
2018-11-05 20:01:25,677 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-1] d.a.s.m.PulseEnergyMeter [PulseEnergyMeter.java:49] F-06041974-000000000002-00: energy=1.5575kWh started=true pulses=623 pulses/kWh=400
2018-11-05 20:01:26,977 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-1] d.a.s.m.PulseEnergyMeter [PulseEnergyMeter.java:49] F-06041974-000000000002-00: energy=1.56kWh started=true pulses=624 pulses/kWh=400
2018-11-05 20:01:28,272 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-1] d.a.s.m.PulseEnergyMeter [PulseEnergyMeter.java:49] F-06041974-000000000002-00: energy=1.5625kWh started=true pulses=625 pulses/kWh=400
2018-11-05 20:01:29,570 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-1] d.a.s.m.PulseEnergyMeter [PulseEnergyMeter.java:49] F-06041974-000000000002-00: energy=1.565kWh started=true pulses=626 pulses/kWh=400
2018-11-05 20:01:30,867 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-1] d.a.s.m.PulseEnergyMeter [PulseEnergyMeter.java:49] F-06041974-000000000002-00: energy=1.5675kWh started=true pulses=627 pulses/kWh=400
2018-11-05 20:01:32,170 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-1] d.a.s.m.PulseEnergyMeter [PulseEnergyMeter.java:49] F-06041974-000000000002-00: energy=1.57kWh started=true pulses=628 pulses/kWh=400
2018-11-05 20:01:33,463 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-1] d.a.s.m.PulseEnergyMeter [PulseEnergyMeter.java:49] F-06041974-000000000002-00: energy=1.5725kWh started=true pulses=629 pulses/kWh=400
2018-11-05 20:01:34,760 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-1] d.a.s.m.PulseEnergyMeter [PulseEnergyMeter.java:49] F-06041974-000000000002-00: energy=1.575kWh started=true pulses=630 pulses/kWh=400
2018-11-05 20:01:36,057 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-1] d.a.s.m.PulseEnergyMeter [PulseEnergyMeter.java:49] F-06041974-000000000002-00: energy=1.5775kWh started=true pulses=631 pulses/kWh=400
2018-11-05 20:01:37,355 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-1] d.a.s.m.PulseEnergyMeter [PulseEnergyMeter.java:49] F-06041974-000000000002-00: energy=1.58kWh started=true pulses=632 pulses/kWh=400
2018-11-05 20:01:38,652 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-1] d.a.s.m.PulseEnergyMeter [PulseEnergyMeter.java:49] F-06041974-000000000002-00: energy=1.5825kWh started=true pulses=633 pulses/kWh=400
2018-11-05 20:01:39,950 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-1] d.a.s.m.PulseEnergyMeter [PulseEnergyMeter.java:49] F-06041974-000000000002-00: energy=1.585kWh started=true pulses=634 pulses/kWh=400
2018-11-05 20:01:41,247 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-1] d.a.s.m.PulseEnergyMeter [PulseEnergyMeter.java:49] F-06041974-000000000002-00: energy=1.5875kWh started=true pulses=635 pulses/kWh=400
2018-11-05 20:01:42,545 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-1] d.a.s.m.PulseEnergyMeter [PulseEnergyMeter.java:49] F-06041974-000000000002-00: energy=1.59kWh started=true pulses=636 pulses/kWh=400
2018-11-05 20:01:43,843 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-1] d.a.s.m.PulseEnergyMeter [PulseEnergyMeter.java:49] F-06041974-000000000002-00: energy=1.5925kWh started=true pulses=637 pulses/kWh=400
2018-11-05 20:01:45,139 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-1] d.a.s.m.PulseEnergyMeter [PulseEnergyMeter.java:49] F-06041974-000000000002-00: energy=1.595kWh started=true pulses=638 pulses/kWh=400
2018-11-05 20:01:46,435 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-1] d.a.s.m.PulseEnergyMeter [PulseEnergyMeter.java:49] F-06041974-000000000002-00: energy=1.5975kWh started=true pulses=639 pulses/kWh=400
2018-11-05 20:01:47,725 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-1] d.a.s.m.PulseEnergyMeter [PulseEnergyMeter.java:49] F-06041974-000000000002-00: energy=1.6kWh started=true pulses=640 pulses/kWh=400
2018-11-05 20:01:49,015 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-1] d.a.s.m.PulseEnergyMeter [PulseEnergyMeter.java:49] F-06041974-000000000002-00: energy=1.6025kWh started=true pulses=641 pulses/kWh=400
2018-11-05 20:01:50,316 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-1] d.a.s.m.PulseEnergyMeter [PulseEnergyMeter.java:49] F-06041974-000000000002-00: energy=1.605kWh started=true pulses=642 pulses/kWh=400
2018-11-05 20:01:51,603 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-1] d.a.s.m.PulseEnergyMeter [PulseEnergyMeter.java:49] F-06041974-000000000002-00: energy=1.6075kWh started=true pulses=643 pulses/kWh=400
2018-11-05 20:01:52,901 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-1] d.a.s.m.PulseEnergyMeter [PulseEnergyMeter.java:49] F-06041974-000000000002-00: energy=1.61kWh started=true pulses=644 pulses/kWh=400
2018-11-05 20:01:54,192 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-1] d.a.s.m.PulseEnergyMeter [PulseEnergyMeter.java:49] F-06041974-000000000002-00: energy=1.6125kWh started=true pulses=645 pulses/kWh=400
2018-11-05 20:01:55,489 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-1] d.a.s.m.PulseEnergyMeter [PulseEnergyMeter.java:49] F-06041974-000000000002-00: energy=1.615kWh started=true pulses=646 pulses/kWh=400
2018-11-05 20:01:56,785 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-1] d.a.s.m.PulseEnergyMeter [PulseEnergyMeter.java:49] F-06041974-000000000002-00: energy=1.6175kWh started=true pulses=647 pulses/kWh=400
2018-11-05 20:01:58,084 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-1] d.a.s.m.PulseEnergyMeter [PulseEnergyMeter.java:49] F-06041974-000000000002-00: energy=1.62kWh started=true pulses=648 pulses/kWh=400
2018-11-05 20:01:59,380 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-1] d.a.s.m.PulseEnergyMeter [PulseEnergyMeter.java:49] F-06041974-000000000002-00: energy=1.6225kWh started=true pulses=649 pulses/kWh=400
Das Delta von einer Minute * 60 Minuten = 6,75 KWh. Also eine Ladeleistung von 6,75 KW. Da das Ganze etwas schwankt, ist das auch plausibel.
Wenn ich nun
http://raspberrypi:8080/semp
ausführe, sehe ich einen anderen Leistungswert:
<PowerConsumption>
<PowerInfo>
<AveragePower>1111</AveragePower>
<MinPower>1111</MinPower>
<MaxPower>1111</MaxPower>
<Timestamp>0</Timestamp>
<AveragingInterval>60</AveragingInterval>
</PowerInfo>
Der Wert schwankt leicht +/- 10 W. Und genau diese ca. 1,1 KW werden mir auch im SunnyPortal angezeigt.
Stehe gerade auf dem Schlauch. Wo liegt der Fehler?
Thomas
webwanze
Beitragvon camueller » 06.11.2018, 15:25
webwanze hat geschrieben:Endlich ist das E-Auto da und ich kann testen :-)
Sehr gut :D
webwanze hat geschrieben:Wenn ich mir den Log des SAE ansehe, kommen die Pulse auch entsprechend an. Hier mal eine Minute:
Du hast nur den PulseEnergyMeter aus dem Log gepostet, dieser mißt jedoch Energiemengen und nicht die Leistung.
Dafür ist der PulsePowerMeter zuständig - also bitte dessen Log-Einträge posten.
Ich war über die Pulsrate von 400 etwas verwundert, aber Ausgang P2 des angegebenen Zählers liefert tatsächlich diese Pulsrate - ich hoffe Du verwendest auch tatsächlich diesen Anschluss.
Außerdem wäre noch die Konfiguration des Zählers in der Appliances.xml interessant.
Axel
camueller
Beitragvon webwanze » 06.11.2018, 15:42
Die Pulsrate ist tatsächlich 400/KWh. Das habe ich auch sicherheitshalber nochmal mit Stoppuhr am Zähler geprüft. Passt.
Die gezeigte Energiemenge passt ja auch, das spricht ebenfalls für den richtigen Pulse-Ausgang am Zähler.
Die anderen Einträge 'PulsPowerMeter' werde ich heute abends raussuchen. Dann hat meine Frau den Akku hoffentlich soweit leergefahren, dass ich wieder testen kann :-)
Thomas
webwanze
Beitragvon webwanze » 06.11.2018, 20:02
Hier die fehlenden Infos.
Appliances.xml:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Appliances xmlns="http://github.com/camueller/SmartApplianceEnabler/v1.3">
    <Appliance id="F-xxxxxxxx-000000000002-00">
        <ElectricVehicleCharger voltage="230" phases="3" pollInterval="1" startChargingStateDetectionDelay="15" forceInitialCharging="false">
            <EVModbusControl idref="PhoenixContactID" slaveAddress="180">
                <ModbusRegisterRead address="100" type="InputString">
                    <ModbusRegisterReadValue name="VehicleNotConnected" extractionRegex="(A)"/>
                    <ModbusRegisterReadValue name="VehicleConnected" extractionRegex="(B)"/>
                    <ModbusRegisterReadValue name="Charging" extractionRegex="(C|D)"/>
                    <ModbusRegisterReadValue name="ChargingCompleted" extractionRegex="(B)"/>
                    <ModbusRegisterReadValue name="Error" extractionRegex="(E|F)"/>
                </ModbusRegisterRead>
                <ModbusRegisterRead address="204" type="Discrete">
                    <ModbusRegisterReadValue name="ChargingCompleted"/>
                <ModbusRegisterWrite address="400" type="Coil">
                    <ModbusRegisterWriteValue name="StartCharging" value="1"/>
                    <ModbusRegisterWriteValue name="StopCharging" value="0"/>
                </ModbusRegisterWrite>
                <ModbusRegisterWrite address="300" type="Holding">
                    <ModbusRegisterWriteValue name="ChargingCurrent" value="0"/>
            </EVModbusControl>
        </ElectricVehicleCharger>
        <S0ElectricityMeter gpio="0" pinPullResistance="PULL_DOWN" impulsesPerKwh="400" measurementInterval="1"/>
    </Appliance>
    <Connectivity>
        <ModbusTCP id="PhoenixContactID" host="192.168.0.8"/>
    </Connectivity>
</Appliances>
Log - PulsePowerMeter:
2018-11-06 19:49:42,490 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-0] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/140
2018-11-06 19:49:43,783 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-0] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/141
2018-11-06 19:49:45,076 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-0] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/142
2018-11-06 19:49:46,364 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-0] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/143
2018-11-06 19:49:47,652 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-0] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/144
2018-11-06 19:49:48,945 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-0] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/145
2018-11-06 19:49:50,238 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-0] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/146
2018-11-06 19:49:51,531 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-0] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/147
2018-11-06 19:49:52,821 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-0] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/148
2018-11-06 19:49:54,111 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-0] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/149
2018-11-06 19:49:55,400 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-0] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/150
2018-11-06 19:49:56,690 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-0] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/151
2018-11-06 19:49:57,150 DEBUG [http-nio-8080-exec-6] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:230] F-06041974-000000000002-00: 1 timestamps in measurement interval
2018-11-06 19:49:57,152 DEBUG [http-nio-8080-exec-6] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:217] F-06041974-000000000002-00: currentPower=1116W
2018-11-06 19:49:57,153 DEBUG [http-nio-8080-exec-6] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:230] F-06041974-000000000002-00: 1 timestamps in measurement interval
2018-11-06 19:49:57,154 DEBUG [http-nio-8080-exec-6] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:217] F-06041974-000000000002-00: currentPower=1116W
2018-11-06 19:49:57,156 DEBUG [http-nio-8080-exec-6] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:230] F-06041974-000000000002-00: 1 timestamps in measurement interval
2018-11-06 19:49:57,157 DEBUG [http-nio-8080-exec-6] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:217] F-06041974-000000000002-00: currentPower=1116W
2018-11-06 19:49:57,158 DEBUG [http-nio-8080-exec-6] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:230] F-06041974-000000000002-00: 1 timestamps in measurement interval
2018-11-06 19:49:57,160 DEBUG [http-nio-8080-exec-6] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:217] F-06041974-000000000002-00: currentPower=1116W
2018-11-06 19:49:57,161 DEBUG [http-nio-8080-exec-6] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:230] F-06041974-000000000002-00: 1 timestamps in measurement interval
2018-11-06 19:49:57,162 DEBUG [http-nio-8080-exec-6] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:217] F-06041974-000000000002-00: currentPower=1116W
2018-11-06 19:49:57,979 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-0] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/152
2018-11-06 19:49:59,272 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-0] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/153
2018-11-06 19:50:00,565 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-0] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/154
2018-11-06 19:50:01,855 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-0] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/155
2018-11-06 19:50:03,146 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-0] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/156
2018-11-06 19:50:04,439 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-0] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/157
2018-11-06 19:50:05,731 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-0] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/158
2018-11-06 19:50:07,022 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-0] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/159
2018-11-06 19:50:08,311 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-0] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/160
2018-11-06 19:50:09,605 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-0] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/161
2018-11-06 19:50:10,898 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-0] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/162
2018-11-06 19:50:11,726 DEBUG [http-nio-8080-exec-8] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:230] F-06041974-000000000002-00: 1 timestamps in measurement interval
2018-11-06 19:50:11,727 DEBUG [http-nio-8080-exec-8] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:217] F-06041974-000000000002-00: currentPower=1114W
2018-11-06 19:50:11,729 DEBUG [http-nio-8080-exec-8] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:230] F-06041974-000000000002-00: 1 timestamps in measurement interval
2018-11-06 19:50:11,730 DEBUG [http-nio-8080-exec-8] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:217] F-06041974-000000000002-00: currentPower=1114W
2018-11-06 19:50:11,731 DEBUG [http-nio-8080-exec-8] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:230] F-06041974-000000000002-00: 1 timestamps in measurement interval
2018-11-06 19:50:11,732 DEBUG [http-nio-8080-exec-8] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:217] F-06041974-000000000002-00: currentPower=1114W
2018-11-06 19:50:11,734 DEBUG [http-nio-8080-exec-8] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:230] F-06041974-000000000002-00: 1 timestamps in measurement interval
2018-11-06 19:50:11,735 DEBUG [http-nio-8080-exec-8] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:217] F-06041974-000000000002-00: currentPower=1114W
2018-11-06 19:50:11,736 DEBUG [http-nio-8080-exec-8] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:230] F-06041974-000000000002-00: 1 timestamps in measurement interval
2018-11-06 19:50:11,737 DEBUG [http-nio-8080-exec-8] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:217] F-06041974-000000000002-00: currentPower=1114W
2018-11-06 19:50:12,189 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-0] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/163
2018-11-06 19:50:13,483 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-0] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/164
2018-11-06 19:50:14,776 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-0] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/165
2018-11-06 19:50:16,069 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-0] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/166
2018-11-06 19:50:17,362 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-0] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/167
2018-11-06 19:50:18,655 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-0] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/168
2018-11-06 19:50:19,948 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-0] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/169
2018-11-06 19:50:21,241 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-0] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/170
2018-11-06 19:50:22,533 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-0] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/171
2018-11-06 19:50:23,826 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-0] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/172
2018-11-06 19:50:25,119 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-0] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/173
2018-11-06 19:50:26,411 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-0] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/174
2018-11-06 19:50:27,704 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-0] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/175
2018-11-06 19:50:28,997 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-0] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/176
2018-11-06 19:50:30,289 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-0] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/177
2018-11-06 19:50:31,582 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-0] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/178
2018-11-06 19:50:32,875 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-0] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/179
2018-11-06 19:50:34,168 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-0] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/180
2018-11-06 19:50:35,460 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-0] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/181
2018-11-06 19:50:36,753 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-0] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/182
2018-11-06 19:50:38,045 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-0] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/183
2018-11-06 19:50:39,338 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-0] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/184
2018-11-06 19:50:40,631 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-0] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/185
2018-11-06 19:50:41,950 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-0] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/186
Also 140 Impulse in einer Minute. Das macht bei 400/KWh: (140/400)*60 = 6,9 KW. Geladen wurde mit knapp 7 KW (Zähler SDM630 und auch am Digitalzähler des VNB geprüft).
currentPower steht aber wieder bei 1116 W. Gleicher Wert bei Abruf SEMP und im Portal.
Thomas
webwanze
Beitragvon webwanze » 06.11.2018, 20:36
Ich habe jetzt mal auf 1 Phase umgestellt. Jetzt wird mit 3,45 KW geladen.
PulsePowerMeter:
2018-11-06 20:28:55,403 DEBUG [http-nio-8080-exec-9] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:217] F-06041974-000000000002-00: currentPower=0W
2018-11-06 20:28:57,038 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-2] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/274
2018-11-06 20:28:59,637 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-2] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/275
2018-11-06 20:29:02,245 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-2] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/276
2018-11-06 20:29:04,849 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-2] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/277
2018-11-06 20:29:07,455 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-2] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/278
2018-11-06 20:29:10,061 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-2] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/279
2018-11-06 20:29:12,656 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-2] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/280
2018-11-06 20:29:15,250 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-2] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/281
2018-11-06 20:29:17,846 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-2] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/282
2018-11-06 20:29:20,441 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-2] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/283
2018-11-06 20:29:23,044 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-2] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/284
2018-11-06 20:29:25,632 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-2] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/285
2018-11-06 20:29:28,250 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-2] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/286
2018-11-06 20:29:30,867 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-2] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/287
2018-11-06 20:29:33,485 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-2] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/288
2018-11-06 20:29:36,088 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-2] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/289
2018-11-06 20:29:38,697 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-2] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/290
2018-11-06 20:29:41,288 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-2] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/291
2018-11-06 20:29:43,891 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-2] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/292
2018-11-06 20:29:46,513 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-2] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/293
2018-11-06 20:29:49,138 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-2] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/294
2018-11-06 20:29:51,759 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-2] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/295
2018-11-06 20:29:54,383 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-2] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/296
2018-11-06 20:29:55,840 DEBUG [http-nio-8080-exec-7] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:230] F-06041974-000000000002-00: 0 timestamps in measurement interval
2018-11-06 20:29:55,841 WARN [http-nio-8080-exec-7] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:215] F-06041974-000000000002-00: No or less than 2 impulses cached.
2018-11-06 20:29:55,841 DEBUG [http-nio-8080-exec-7] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:217] F-06041974-000000000002-00: currentPower=0W
2018-11-06 20:29:55,842 DEBUG [http-nio-8080-exec-7] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:230] F-06041974-000000000002-00: 0 timestamps in measurement interval
2018-11-06 20:29:55,842 WARN [http-nio-8080-exec-7] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:215] F-06041974-000000000002-00: No or less than 2 impulses cached.
2018-11-06 20:29:55,842 DEBUG [http-nio-8080-exec-7] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:217] F-06041974-000000000002-00: currentPower=0W
2018-11-06 20:29:55,843 DEBUG [http-nio-8080-exec-7] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:230] F-06041974-000000000002-00: 0 timestamps in measurement interval
2018-11-06 20:29:55,843 WARN [http-nio-8080-exec-7] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:215] F-06041974-000000000002-00: No or less than 2 impulses cached.
2018-11-06 20:29:55,844 DEBUG [http-nio-8080-exec-7] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:217] F-06041974-000000000002-00: currentPower=0W
2018-11-06 20:29:55,844 DEBUG [http-nio-8080-exec-7] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:230] F-06041974-000000000002-00: 0 timestamps in measurement interval
2018-11-06 20:29:55,845 WARN [http-nio-8080-exec-7] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:215] F-06041974-000000000002-00: No or less than 2 impulses cached.
2018-11-06 20:29:55,845 DEBUG [http-nio-8080-exec-7] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:217] F-06041974-000000000002-00: currentPower=0W
2018-11-06 20:29:55,846 DEBUG [http-nio-8080-exec-7] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:230] F-06041974-000000000002-00: 0 timestamps in measurement interval
2018-11-06 20:29:55,846 WARN [http-nio-8080-exec-7] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:215] F-06041974-000000000002-00: No or less than 2 impulses cached.
2018-11-06 20:29:55,847 DEBUG [http-nio-8080-exec-7] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:217] F-06041974-000000000002-00: currentPower=0W
In dieser einen Minute 22 Impulse. Macht dann 3,3 KW.
Current Power 0 W. Ebenso im SEMP und Portal.
webwanze
Beitragvon webwanze » 06.11.2018, 20:46
Dann habe ich mal das Messintervall auf 60 sec. gestellt. Ändert aber leider nichts.
Hier wieder mit einer Phase bei ca. 3,45 KW geladen:
2018-11-06 20:40:56,870 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-4] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/364
2018-11-06 20:40:59,432 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-4] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/365
2018-11-06 20:41:02,001 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-4] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/366
2018-11-06 20:41:04,571 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-4] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/367
2018-11-06 20:41:07,155 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-4] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/368
2018-11-06 20:41:09,732 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-4] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/369
2018-11-06 20:41:12,304 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-4] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/370
2018-11-06 20:41:14,868 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-4] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/371
2018-11-06 20:41:17,429 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-4] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/372
2018-11-06 20:41:20,009 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-4] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/373
2018-11-06 20:41:22,598 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-4] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/374
2018-11-06 20:41:25,163 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-4] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/375
2018-11-06 20:41:27,738 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-4] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/376
2018-11-06 20:41:30,320 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-4] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/377
2018-11-06 20:41:32,905 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-4] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/378
2018-11-06 20:41:35,489 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-4] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/379
2018-11-06 20:41:38,060 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-4] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/380
2018-11-06 20:41:40,640 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-4] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/381
2018-11-06 20:41:43,231 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-4] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/382
2018-11-06 20:41:45,822 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-4] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/383
2018-11-06 20:41:48,422 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-4] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/384
2018-11-06 20:41:51,014 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-4] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/385
2018-11-06 20:41:53,603 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-4] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/386
2018-11-06 20:41:56,194 DEBUG [pi4j-gpio-event-executor-4] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:355] F-06041974-000000000002-00: timestamps added/removed/total: 1/0/387
2018-11-06 20:41:56,223 DEBUG [http-nio-8080-exec-2] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:230] F-06041974-000000000002-00: 0 timestamps in measurement interval
2018-11-06 20:41:56,224 WARN [http-nio-8080-exec-2] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:215] F-06041974-000000000002-00: No or less than 2 impulses cached.
2018-11-06 20:41:56,225 DEBUG [http-nio-8080-exec-2] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:217] F-06041974-000000000002-00: currentPower=0W
2018-11-06 20:41:56,227 DEBUG [http-nio-8080-exec-2] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:230] F-06041974-000000000002-00: 0 timestamps in measurement interval
2018-11-06 20:41:56,228 WARN [http-nio-8080-exec-2] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:215] F-06041974-000000000002-00: No or less than 2 impulses cached.
2018-11-06 20:41:56,230 DEBUG [http-nio-8080-exec-2] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:217] F-06041974-000000000002-00: currentPower=0W
2018-11-06 20:41:56,232 DEBUG [http-nio-8080-exec-2] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:230] F-06041974-000000000002-00: 0 timestamps in measurement interval
2018-11-06 20:41:56,234 WARN [http-nio-8080-exec-2] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:215] F-06041974-000000000002-00: No or less than 2 impulses cached.
2018-11-06 20:41:56,236 DEBUG [http-nio-8080-exec-2] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:217] F-06041974-000000000002-00: currentPower=0W
2018-11-06 20:41:56,238 DEBUG [http-nio-8080-exec-2] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:230] F-06041974-000000000002-00: 0 timestamps in measurement interval
2018-11-06 20:41:56,240 WARN [http-nio-8080-exec-2] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:215] F-06041974-000000000002-00: No or less than 2 impulses cached.
2018-11-06 20:41:56,241 DEBUG [http-nio-8080-exec-2] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:217] F-06041974-000000000002-00: currentPower=0W
2018-11-06 20:41:56,243 DEBUG [http-nio-8080-exec-2] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:230] F-06041974-000000000002-00: 0 timestamps in measurement interval
2018-11-06 20:41:56,245 WARN [http-nio-8080-exec-2] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:215] F-06041974-000000000002-00: No or less than 2 impulses cached.
2018-11-06 20:41:56,247 DEBUG [http-nio-8080-exec-2] d.a.s.m.PulsePowerMeter [PulsePowerMeter.java:217] F-06041974-000000000002-00: currentPower=0W
33 Impulse in einer Minute > 4,95 KW. currentPower = 0 W.
Bei der Auswertung scheint irgendetwas schief zu laufen. Da gibt's massig WARNs im Log.
Thomas
webwanze
Beitragvon camueller » 07.11.2018, 15:42
Mit "measurementInterval=1" sagst Du, dass der Durchschnitt der Pulse innerhalb von 1 Sekunde gebildet werden soll. Das macht keinen Sinn.
Der Default ist 60 und sollte nicht geändert werden - d.h. Du kannst das Attribut komplett entfernen.
Axel
camueller
Beitragvon webwanze » 07.11.2018, 16:23
ich habe ja auch mit Messintervall 60 s getestet. Siehe meine Posts.
Gleiches Resultat.
Thomas
webwanze
Beitragvon camueller » 07.11.2018, 18:58
webwanze hat geschrieben:ich habe ja auch mit Messintervall 60 s getestet. Siehe meine Posts.
Dann schick mir mal das komplette Log als PM.
Axel
camueller
Zurück zu SMA - Anlagenüberwachung
