Geräte mit Home Manager koppeln via SEMP (Ethernet)
Sunny Home Manager, SMA Data Manager, Sunny Portal, Sunny Places
5.00 (4 Bewertungen)
Re: Geräte mit Home Manager koppeln via SEMP (Ethernet)
Beitragvon Maverick78 » 09.08.2018, 08:05
Gar nicht klingt gut. Im Idealfall Timeframes entfernen.
2,55 kWp, SMA SB2.5, 25° SW, 30° Neigung, 10x ZNShine PV-tech ZXP6-60-255/P (09/2015)
9,54 kWp, SMA STP9000TL-20, 25° SW, 7° Neigung, 36 x Heckert Solar NeMo P265W (04/2016)
24,3 kWh Hoppecke PzS, SMA SI6.0H-11 (09/2016)
2x VW e-Golf 300
1x BWWP
Maverick78
PV-Anlage [kWp]: 12,09
Speicher [kWh]: 24,3
Beitragvon camueller » 09.08.2018, 21:11
Maverick78 hat geschrieben:Nach einem OFF vom SHM während eines Timeframes läuft noch alles gut. Wenn aber wieder ein ON kommt, schaltet der SAE sofort in CHARGE_COMPLETED, weil er ja schon mal C erreicht hatte. Dabei löscht er die Timeframes. Danach schaltet er wieder auf VEHICLE_CONNECTED und das spiel beginnt von vorne.
Weil nach dem Einschaltbefehl der Status-Übergang von B auf C einige Minuten dauern kann, sind leider zu diesem Zeitpunkt die Bedingungen zum Erkennen des Ladeende erfüllt. Um das zuvermeiden, wird jetzt nach dem Einschaltbefehl die Status-Erkennung für 5 Minuten unterbrochen. Dieser Wert (Angabe in Sekunden) läßt sich in der Konfguration ändern:
Code: Alles auswählen
<EVModbusControl idref="wallbox" slaveAddress="180" startChargingStateDetectionDelay="300">
Dies ist die einzige Änderung im Snapshot 1.3.15 den es hier gibt:
https://github.com/camueller/SmartAppli ... r?raw=true
camueller
PV-Anlage [kWp]: 9,36
Beitragvon Maverick78 » 09.08.2018, 21:59
Gerade noch rechtzeitig für den Nachttest ;)
2x VW e-Golf 300
1x BWWP
Maverick78
Beitragvon camueller » 10.08.2018, 20:39
Maverick78 hat geschrieben:Gerade noch rechtzeitig für den Nachttest ;)
Neues Material zum Nachtesten :lol:
<Status>Off</Status>
Dadurch kommt 1x pro Minute wieder der Einschaltrequest vom SHM.
Während der startChargingStateDetectionDelay wird jetzt immer "On" zurückgemeldet.
Maverick78 hat geschrieben:Außerdem ist der Parameter scheinbar fix auf 300. Ich habe nämlich startChargingStateDetectionDelay="180" gesetzt zum schnelleren Testen. Er meldet trotzdem 300.
War ein Dokumentationsfehler von mir. Richtig muss es so aussehen für z.B. 10 Minuten:
<ElectricVehicleCharger startChargingStateDetectionDelay="600">
Es gibt den neuen Snapshot 1.3.16 mit diesen Änderungen:
Axel
camueller
Beitragvon Maverick78 » 10.08.2018, 21:15
Ist eingebaut, werd aber morgen Abend erst zum Auswerten kommen, habe Kindergeburtstag .. Ick freu mir :ironie:
2x VW e-Golf 300
1x BWWP
Maverick78
Beitragvon Maverick78 » 12.08.2018, 09:48
So kurze Zusamnmenfassung auch für die anderen, läuft einwandfrei.
Mal eine kleine Grafik von gestern bei wechselhafter Bewölkung.
Dateianhänge
2x VW e-Golf 300
1x BWWP
Maverick78
Beitragvon camueller » 14.08.2018, 19:16
Nicatron hat geschrieben:Danke dass du das Zoe Problem nicht vergessen hast - ich habe einige male abends im dunkeln angesteckt und musste morgends die Zoe per Zentralverriegelungs-Fernbedienung wecken damit sie losläd. Damit das nicht passiert müsste auf jeden Status A-B übergang einmal 400=1 mit status C folgen. Dann bleibt sie wach/ansprechbar, egal wie lange es wieder bis C dauert.
Ich habe das jetzt implementiert - ging sehr fix: Falls das Property "forceInitialCharging" auf true gesetzt ist gilt Folgendes:
Sobald der Status nach Status A erstmalig auf B wechselt, wird 400=1 gesetzt. In diesem Fall wird 400=0 gesetzt, sobald der Status auf C.
Ist im nächsten Snapshot enthalten, den ich allerdings erst Anfang September bereitstellen werde.
Axel
camueller
Zurück zu SMA - Anlagenüberwachung
