Geräte mit Home Manager koppeln via SEMP (Ethernet)
Sunny WebBox, Sunny Home Manager, Sunny Portal, Sunny Beam, etc.
5.00 (4 Bewertungen)
Re: Geräte mit Home Manager koppeln via SEMP (Ethernet)
Beitragvon TSchabba » 06.05.2018, 14:00
Käme der SAE eigentlich damit klar, wenn ich in der Konfiguration statt einer Mindestlaufzeit eine Mindestenergie angeben würde? Das wäre nämlich deutlich praktischer, falls das Auto zur Mittagszeit nicht an der Dose hängt.
Viele Grüße,
Timo
TSchabba
PV-Anlage [kWp]: 5,9
Beitragvon camueller » 06.05.2018, 16:36
TSchabba hat geschrieben:Käme der SAE eigentlich damit klar, wenn ich in der Konfiguration statt einer Mindestlaufzeit eine Mindestenergie angeben würde? Das wäre nämlich deutlich praktischer, falls das Auto zur Mittagszeit nicht an der Dose hängt.
Nein - das kann er aktuell nicht. Das kommt aber demnächst mit den Anpassungen für E-Auto-Unterstützung.
Axel
camueller
PV-Anlage [kWp]: 9,36
Beitragvon Hypix » 06.05.2018, 17:41
Nun, der Homemanager regelt das meines Erachtens gar nicht gut. Ich hab das ja nach der oben abgelegten Doku implementiert und er hat immer nur bis MinEnergy geladen und dann eingespeist. Und auch morgens eingespeist obwohl das hungrige Auto in der Garage stand und Mittags erst angefangen zu laden, aber wegen nachmittäglicher Verschattung das Soll nicht mit Solarenergie geschafft....
Ich hab jetzt auf die Nachsteuerung mit Node-Red umgestellt, das macht das genauso wie ich es mag, wenn Auto+Sonne da, dann laden, egal wann und einfach solange, bis Auto voll oder Sonne weg :) Werd ich ggf noch ausbauen, so dass eine MinEnergy angegeben werden kann, die er ggf auch ausm Akku/Netz holt....
Hypix
Hypix
PV-Anlage [kWp]: 8,5
Speicher [kWh]: 10
Beitragvon TSchabba » 07.05.2018, 18:11
kannst du doch über den Homemanager machen: bis zur MinEnergy schaltest du auf PV-Nachführung (weich) und als "Aus"-Schalter definierst du den switch auf PV-Nachführung (hart) :-)
TSchabba
Beitragvon Hypix » 07.05.2018, 18:45
Wenn der aber erst anfängt, wenn's quasi schon zu spät ist um MinEnergy überhaupt zu erreichen bringt mir das nix....
Wenn Strom da Laden, basta ^^ Da er sonst eh nix zu regeln hätte isses auch egal :)
Mir isses lieber, wenn der Strom erst mal verbraten wird, und wenn keiner mehr was brauch, dann kann eingespeist werden, vorher nicht. Und da ich Ost-/West-Ausrichtung habe, komme ich auch selten an die 70% Wirkleistungsgrenze.
Hypix
Speicher [kWh]: 10
Beitragvon matthiasroeschinger » 22.05.2018, 17:56
@all Hilfe bitte:
Was stelle ich nochmal schnell ein :
Rein optionale Laufzeit wenn genügend Überschuss da ist. Verbraucher kann unterbrochen werden.
Bei sma heißt es „kann“ Zeitfenster.
Hier noch meine Einstellung:
Verbraucher kann über sae Oberfläche geschaltet werden ind gibt die Werte auch ans sunny Portal weiter
Gruß Matthias
Sunny Boy 5000tl-21 / Sunny Boy 2.5 / Sunny Boy Storage 6.0 BYD Box HV 11.5
Über uns
Homepage
matthiasroeschinger
PV-Anlage [kWp]: 7,2
Speicher [kWh]: 11,5
Info: Händler
Beitragvon camueller » 23.05.2018, 18:19
matthiasroeschinger hat geschrieben:@all Hilfe bitte:
Ist richtig eingestellt: die minimale Laufzeit ist 0:00 Stunden, d.h. es wird nur bei Überschuss geladen.
Axel
camueller
Beitragvon matthiasroeschinger » 23.05.2018, 18:41
Alles klar danke , dann lass ich das mal so laufen.
Wie kann ich die Mindesteinschaltzeit setzen um häufiges schalten zu minimieren?
Gruß Matthias
Über uns
Homepage
matthiasroeschinger
Info: Händler
Beitragvon camueller » 23.05.2018, 18:55
matthiasroeschinger hat geschrieben:Wie kann ich die Mindesteinschaltzeit setzen um häufiges schalten zu minimieren?
Das kannst Du aktuell nicht über das Web-Interface machen, sondern nur über Anpassen der XML-Datei.
Das Element "Characteristics" in der Datei Device2EM.xml kann das Element "MinOnTime" enthalten, wie nachfolgendes Beispiel zeigt:
Code: Alles auswählen
<Characteristics>
  <MaxPowerConsumption>4000</MaxPowerConsumption>
  <MinOnTime>2400</MinOnTime>
  <MinOffTime>1200</MinOffTime>
</Characteristics>
Ich lege mal einen issue angelegt, damit das künftig über das Web-Frontend konfiguriert werden kann: https://github.com/camueller/SmartAppli ... /issues/35
Axel
camueller
Beitragvon matthiasroeschinger » 23.05.2018, 19:18
Danke genau die Zeilen habe ich gesucht.
Gruß Matthias
Über uns
Homepage
matthiasroeschinger
Info: Händler
Zurück zu SMA - Anlagenüberwachung
