Ertrag femder WR an SHM übermitteln
Sunny Home Manager, SMA Data Manager, Sunny Portal, Sunny Places
Beitragvon seppelpeter » 24.04.2018, 23:53
ist es möglich z.B. über einen günstigen, separaten Erzeugungszähler dem SHM1.0 den Ertrag von fremden Wechselrichtern (ich denke dabei an kleine Envertech248 oder Envertech500 Geräte) mitzuteilen, so dass der SHM1.0 diese in die Ertragskurven, Prognose usw integriert?
seppelpeter
PV-Anlage [kWp]: 6,57
Beitragvon matthiasroeschinger » 25.04.2018, 00:03
Wenn dann kannst du nur die gesamte pv- Erzeugung über einen s0 oder D0 Zähler an das Portal weitergeben
Gruß Matthias
Sunny Boy 5000tl-21 / Sunny Boy 2.5 / Sunny Boy Storage 6.0 BYD Box HV 11.5
Über uns
Homepage
matthiasroeschinger
PV-Anlage [kWp]: 7,2
Speicher [kWh]: 11,5
Info: Händler
Re: Ertrag femder WR an SHM übermitteln
Beitragvon seppelpeter » 30.04.2018, 14:38
matthiasroeschinger hat geschrieben:Wenn dann kannst du nur die gesamte pv- Erzeugung über einen s0 oder D0 Zähler an das Portal weitergeben
Die Erzeugung kommt dann nicht mehr über Bluetooth oder LAN am SHM1.0 an, sondern über den Zähler, der in der AC Leitung vom WR zum Zählerschrank liegt?
Wo stellt man das denn in der SHM Konfiguration ein?
Mein Tipp wäre hier unter Geräteübersicht -> Parameter -> Reiter "Geräte Home Manager"
Wenn man mehrere WR hat müsste man diese vor dem Zähler zusammen führen.
seppelpeter
Beitragvon seppelpeter » 11.05.2018, 17:22
Hast Du einen konkreten Typ, welchen Zähler man da nehmen kann (mit oder ohne Rücklaufsperre), wenn man noch den alten SHM hat?
Das Ding muss in die AC Leitung vom WR zum Zählerkasten, bevor es ins Netz oder in den Verbrauch geht, richtig?
seppelpeter
Beitragvon seppelpeter » 07.07.2018, 21:53
Kannst Du mir einen Zähler nennen mit dem das funktioniert?
seppelpeter
Beitragvon matthiasroeschinger » 07.07.2018, 22:16
S0 oder D0?
Gruß Matthias
Über uns
Homepage
matthiasroeschinger
Info: Händler
Beitragvon seppelpeter » 07.07.2018, 22:34
matthiasroeschinger hat geschrieben:S0 oder D0?
Egal?
Was ist günstiger .... besser?
Ich würde S0 mit LAN kabel vorziehen.
seppelpeter
Beitragvon matthiasroeschinger » 07.07.2018, 22:53
Energy meter von sma. Fertig. Gibts bei ebay
Gruß Matthias
Über uns
Homepage
matthiasroeschinger
Info: Händler
Beitragvon seppelpeter » 25.07.2018, 00:40
Das mit dem EM habe ich verstanden.
Ich muss aber nochmal blöd fragen weil ich einfach nicht weiß wie sich das Portal da verhält.
Angenommen der EM wird Erzeugungszähler und ein Modul WR kommt dazu.
Gesamtertrag kennt das Portal dann.
Kennt das Portal aber auch noch den einzelnen Ertrag des SB4000TL über Blutung des SB1.5 per LAN-KABEL?
Zum Beispiel für die 1000er Jäger ist das interessant.
seppelpeter
Beitragvon stromsparer99 » 25.07.2018, 07:16
Das sieht dann so aus.
Alles oberhalb der dunklen Kante wird von der zweiten PV eingespeist.
Der Ertrag wird nur vom SMA Wechselrichter angezeigt,
Verbrauch geht gegen Null, wenn zweite PV mehr erzeugt wie du verbrauchst.
Es fehlt einfach eine Schnittstelle für die zweite PV.
Thomas
9,99KW Yingli 270W Ost/West, SMA9000TL-20, Home Manager.
Eigenbau BHKW mit 5KW Gleichstrom Generator.
48V 775Ah Bater an 2 Victron Multigrid
2,7KWp Axitec AC-300M/156-60S Südausrichtung
Victron BlueSolar 150/60-Tr
stromsparer99
PV-Anlage [kWp]: 12.7
Speicher [kWh]: 37
Zurück zu SMA - Anlagenüberwachung
