SB 2.5-1VL-40 und 70% Abregelung
Sunny Design, Solarchecker, Off-Grid Configurator
Re: SB 2.5-1VL-40 und 70% Abregelung
Beitragvon smoker59 » 30.07.2015, 14:03
Tho hat geschrieben:
MBIKER_SURFER hat geschrieben:Unterzähler bei einer 2 kWp Anlage?? Nee, nee -das braucht man nicht. Da zählt der WR hinreichend genau :D
Kommt wieder auf den Netzbetreiber an, unter Umständen eine längere Diskussion. Bei uns ist der gleich im Schema eingemalt :roll:
Die können da viel "reinmalen", für eine solch kleine Anlage braucht er keinen Erzeugungszähler.
http://www.sfv.de/artikel/messung_des_n ... wendig.htm
https://www.ibc-blog.de/2014/11/eeg-201 ... notwendig/
oder hier unter Nr. 6:
https://www.clearingstelle-eeg.de/files ... 014-31.pdf
Zuletzt geändert von smoker59 am 30.07.2015, 14:08, insgesamt 1-mal geändert.
smoker59
smoker59
Beitragvon MBIKER_SURFER » 30.07.2015, 14:04
Na ja, die rechtliche Situation ist eben klar. Da würde ich dann schon diskutieren, denn wer hat schon 'Kohle' zu verschenken :D
Martin
Elektrisch: Inmotion V5F
MBIKER_SURFER
Beitragvon dash_n1 » 30.07.2015, 22:26
Gut. Also kein Erzeugerzähler. Soll mir Recht sein. Mein Kumpel meinte, ich müsse in mein Anlagenschema (ANGEHÄNGT)
noch einen FI vom Typ B einplanen (auch sehr teuer) :oops:
Hat er da recht?
Dateianhänge
Anlagenschema.PDF
(443.42 KiB) 61-mal heruntergeladen
dash_n1
Beitragvon seppelpeter » 30.07.2015, 22:41
Du willst also 8*250Wp bauen und befindest Dich in DE, sonst würdest Du nicht mit der 70% Regelung rum hantieren.
Was für eine DN hat das Carport bzw. die Module da drauf?
Bist Du sicher, dass Du den Sb 2.5 brauchst; bei Carport denke ich an sehr flache Modulfelder und würde eher davon ausgehen, dass der SB1.5 ausreichend ist, der lockere EUR 200,- günstiger ist.
Wofür steht eigentlich das "-1VL-40" in der WR Bezeichnung?
seppelpeter
PV-Anlage [kWp]: 6,57
Beitragvon smoker59 » 30.07.2015, 22:57
dash_n1 hat geschrieben: Mein Kumpel meinte, ich müsse in mein Anlagenschema (ANGEHÄNGT)
Hat er da recht?
Nein.........moderne Wechselrichter (und dazu zählen die hier genannten SMA 1.5 und 2,5) haben sowas integriert, du brauchst höchstens einen normalen FI-Schalter Typ A.
Bei SMA ist das schon länger so, die alte Herstellererklärung hätte ich parat:
http://files.sma.de/dl/22701/HK_RCMU_de_13.pdf
Da ist der relativ neue WR natürlich noch nicht erwähnt, gibt`s aber sicher auch irgendwo ne neue für die neueren Geräte. Einfach mal danach suchen bei SMA..........im Normalfall hat sowas der zuständige Elektriker/ Solateur in der Schublade :wink:
EDIT:
Pardon, streiche Schublade, setze Laptop 8)
smoker59
smoker59
Beitragvon MBIKER_SURFER » 30.07.2015, 23:06
seppelpeter hat geschrieben:Bist Du sicher, dass Du den Sb 2.5 brauchst; bei Carport denke ich an sehr flache Modulfelder und würde eher davon ausgehen, dass der SB1.5 ausreichend ist, der lockere EUR 200,- günstiger ist.
Dann hast Du den Thread nicht ganzgelesen - da sind wir schon lange :D
Martin
MBIKER_SURFER
Beitragvon dash_n1 » 30.07.2015, 23:18
Gute Sache, dann stimmt ja mein Anlagenschemabild soweit und ich kann es dem Herrn von den Stadtwerken nun per Email schicken zusammen mit dem Rest, den er noch so will :P
:danke:
dash_n1
Beitragvon seppelpeter » 31.07.2015, 00:01
Da hast Du Recht.
Und wofür steht jetzt "-1VL-40"?
seppelpeter
Zurück zu SMA - Anlagenplanung
