Planung mit Verschattung
Sunny Design, Solarchecker, Off-Grid Configurator
Beitragvon Duceno78 » 18.01.2018, 18:58
ich habe vor ein Flachdach mit einem Schattenproblem zu belegen.
Meine erste Wahl war SolarEdge mit Leistungsoptimierer.
So was ähnliches hat SMA ja auch. Funktioniert das genauso?
Meine Bestandsanlage ist auch SMA und würde es gern zusammen überwachen.
Aber die Flexibilität von SolarEdge ist sehr überzeugend.
Hat einer von Euch damit Erfahrung?
Danke für eure Antworten!!!
Duceno78
PV-Anlage [kWp]: 9,2
Re: Planung mit Verschattung
Beitragvon smoker59 » 18.01.2018, 20:25
Duceno78 hat geschrieben:Hallo,
Schatten ist nicht immer gleich ein Fall für Solaredge denn auch Solaredge macht aus Schatten bekanntlich keine Sonne, deshalb ist die Bezeichung "Optimierer" bei Solaredge m.E. auch irreführend denn Schatten kann man nicht "optimieren" :wink:
Weshalb meinst du hier SE einsetzen zu müssen, planst du mehr als 3 Ausrichtungen :?:
Bei der Aufständerung auf einem Flachdach ist man ja für gewöhnlich frei in der Wahl was die Ausrichtung der Generatorfläche betrifft, man sollte also alles nach Süden ausrichten um die höchstmögliche Effektivität zu erreichen.
Duceno78 hat geschrieben:So was ähnliches hat SMA ja auch. Funktioniert das genauso?
Wenn du schon eine Bestandsanlage mit SMA-WR hast solltest du OptiTrac Global Peak eigentlich schon kennen:
https://www.sma.de/partner/expertenwiss ... -peak.html
Es funktioniert anders als SE aber bei richtiger Auslegung, nicht mehr als 2 Ausrichtungen und "unkomplizierten" Schattenspendern ist es mindestens genauso gut.
smoker59
smoker59
Beitragvon Duceno78 » 18.01.2018, 20:49
Danke für deine schnelle Antwort.
Genau genommen sind es 3 Teilflächen. Die Module möchte ich 5 Stück neben einander in 2 Reihen montieren. Optimale Raumausnutzung.
Es gibt zwischen den Flächen Höhenunterschiede bis 40cm und Außenkanten bis zu 30 cm hoch.
Das Fachdach ist auf der Ostseite am Wohngebäude.
Minimal Aufständern. Vorgabe (Frau - Optik). Alle 3 Flächen bekommen den Schatten vom Wohngebäude zeitversetzt
und nach Jahrezeit unterschiedlich intensiv. 9,6Kw groß soll sie werden und somit mit 2 Strings. Kann die Bereich nicht trennen.
Ich habe mich bis jetzt nicht so richtig an das Dach getraut mit der Befürchtung das die Anlage nicht viel bringen wird.
Duceno78
Beitragvon smoker59 » 18.01.2018, 23:44
Duceno78 hat geschrieben:Es gibt zwischen den Flächen Höhenunterschiede bis 40cm und Außenkanten bis zu 30 cm hoch.
Die Höhenunterschiede sind kein Problem aber die "Außenkanten" können durchaus zum Problem werden wenn die Module den Schatten der Aussenkanten abbekommen. Da hilft dann auch Solaredge nicht weiter denn auch da müssen immer ausreichend Module unverschattet bleiben damit es läuft.
Der TS aus diesem Thread hat auch gedacht, daß er mit Solaredge-Optimierern (hier zwar P 350i am Fremdwechselrichter aber das spielt dabei nur eine untergeordnete Rolle) dem Schatten der Attika ein Schnippchen schlagen könnte:
wechselrichter-f3/probleme-mit-se-optimierern-teilweise-stringausfae-t109521.html
Hat nicht funktioniert...bei einer Attika muss man entweder ausreichend Abstand halten (was die nutzbare Fläche doch sehr einschränkt) oder man muss das Modulfeld soweit anheben, daß es nicht mehr durch die Attika verschattet wird. :?
Bei dir kommt dann auch noch der wanderende Schatten vom Wohngebäude dazu :?
Duceno78 hat geschrieben:Ich habe mich bis jetzt nicht so richtig an das Dach getraut mit der Befürchtung das die Anlage nicht viel bringen wird.
Die Befürchtung hätte ich auch und deshalb würde ich zunächst mal Angebote von professionellen Solateuren einholen. Ein solches Angebot sollte eine Verschattungsanalyse und eine Ertragsprognose enthalten, daraus kann man dann ableiten ob sich`s lohnt oder nicht.
Kannst du mal ein paar aussagekräftige Bilder vom Dach einstellen :?: Die sagen ja bekanntlich mehr als 1000 Worte :idea:
smoker59
smoker59
Beitragvon Duceno78 » 19.01.2018, 11:49
der Höhenunterschied ist aber nachteilig. Ich habe ein paar Bilder
Dateianhänge
Duceno78
Beitragvon Duceno78 » 19.01.2018, 11:50
noch eine Ergänzung
Dateianhänge
Duceno78
Beitragvon mdmd » 19.01.2018, 12:03
Zur Einschätzung wäre noch die Himmelsrichtung interessant.
Grüße, Martin
mdmd
Beitragvon mdmd » 19.01.2018, 12:07
Ist beim Luftbild im anderen Thread Norden oben?
viewtopic.php?f=69&t=121639&view=unread&sid=20452dc6f011ec92b949aba9ffb53d50#unread
Grüße, Martin
PS Evtl. ist es einfacher die Problematik in einem Thread zu behandeln.
mdmd
Beitragvon Duceno78 » 19.01.2018, 14:46
die Solarkollektoren sind Richtung Süden ausgelegt. Der Garagenanbau ist somit auf der Ostseite.
das Dach werde ich auf alle Fälle belegen.
Bin halt am Überlegen was die effektivste Lösung ist.
SolarEdge WR und LO. Oder eine SolarEdge LO mit SMA Wechselrichter oder halt die SMA Lösung.
Es werden 3 Teilbereiche die dann nach Jahrezeit unterschiedlich verschattet werden.
Die Anlage auf dem noch zu bauenden Carport wird viel Sonne bekommen aber
sich mit der Solarthermie rumärgern. Die in der Mitte hat den Schatten vom Südteil weil
dieser 40cm höher ist und der ganz am Haus hat immer Schatten.
Duceno78
Beitragvon smoker59 » 19.01.2018, 18:43
Ich befürchte das wird sich nicht lohnen :?
Ich würde erstmal eine Prognose unter Einbeziehung der Schattenverluste erstellen (lassen). Für meine eigene Planung hab ich das damals mit PVGIS unter Verwendung einer Horizontdatei gemacht: https://www.photovoltaik-web.de/photovo ... izontdatei
Ist aufwändig aber liefert bei genauer Arbeit brauchbare Ergebnisse.
Duceno78 hat geschrieben:d
Solaredge und Optimierer gehören immer zusammen, ohne Optimierer läuft der SE-Wechselrichter nicht.
Was meinst du mit "SolarEdge LO mit SMA Wechselrichter" :?:
Doch hoffentlich nicht die P350i an einem SMA-Wechselrichter :? Das wäre Blödsinn denn aktuelle SMA-WR verfügen über ein excellentes Schattenmanagement.
Duceno78 hat geschrieben:9,6Kw groß soll sie werden
Den Fotos nach zu urteilen gehen da keine 9,6Kwp drauf denn besonders vom Haus aber auch von der Attika musst du genug Abstand halten und gegenseitig verschatten dürfen sich die Modulreihen auch nicht.
Mach dir doch einfach mal eine Belegungsskizze, da siehst du dann eher was draufgeht.
smoker59
smoker59
Zurück zu SMA - Anlagenplanung
