Hallo.
Ich würde gerne meinen Stromzähler Siemens TD-3511 über IR auslesen.
IR Kopf habe ich mir von Udo bestellt und fertig zusammen gebaut. Mein Problem nun ist das meine ersten Tests mit einem Notebook und dem IR Kopf nicht das erwartete Ergebnis liefern.
Was funktioniert:
Habe die Settings (Baud: 300, Data: 7, Stop: 1, Parity: Even) von folgendem Link übernommen (http://wiki.volkszaehler.org/h…er/edl-ehz/siemens_td3511) und wenn ich ein "/?!" sende meldet sich der Zähler mit der SN zurück. Mehr aber auch nicht
Ich habe dann den Netzbetreiber angeschrieben und ein Dokument erhalten welche die genaue Spec beschreibt:
Zitat2.2.2. Suchmodus
Der AMIS-Zähler führt im 1-min-Takt eine Suchabfrage (SND_NKE auf die
Primäradresse „240“) nach einem geeigneten Endgerät durch. Dieser muss das
Telegramm mit einem Acknowledgement („E5h“) quittieren.
Mit Umstellung der Bautrate auf 9600 bekomme auch die Suchabfrage "SND_NKE" angezeigt welche ich mit einem "E5h" quittieren soll (in 0,5 Sekunden). Ein Autosend von "E5h" oder "E5" (h steht für HEx oder?) in einer Schleife bewegt den Zähler aber nicht dazu einen Wert zu liefern.
Was ich nun glaube...
So einfach mit hterm wie bei anderen Zähler erhalte ich keine Werte da sich das Auslese Gerät als "M-Bus-Slave" anmelden muss und das geht über hterm nicht so einfach weil ein bestimmtes Protokoll eingehalten werden muss.
Wie genau sendet man jetzt an einen MBus Master das ACK Signal?
Grüße,
Christian
