Hi,
SI6.OH-11. Jumps to 60HZ when the battery is charged.
I am OFF Grid, community project.
The SI was a new replacement for a 5000kva UPS 48v Inverter that kept 50HZ.
SI Firmware is all updated.
Early evening and the SI6 has just gone to 60HZ.
And just tested with, loads no loads to lower and raise the voltage , but yet again the Frequency HZ is unstable and is matching the voltage rise and fall.
When the SI6 went high, the battery is full and on float, all DC coupling 5kW PV is shut down, just a couple of 100 watts coming in, Wind turbines output minimal as there is no wind.
2.5kW PV on Ac Coupling AC1 but the sun is setting so not much from that.
No generator, AC2 not used. This SI has been doing this from New.
Any Help please, I have contacted SMA several times but they are very unhelpfull, and the original German retailer will not help.
SI6.OH-11. Springt zu 60 Hz, wenn der Akku geladen ist.
Ich bin weg vom gitter, Community-Projekt.
Die SI war ein neuer Ersatz für eine 5000KVA UPS 48v Inverter, die 50 Hz gehalten.
SI Firmware wird all aktualisiert.
Am frühen Abend und die SI6 hat, nur um 60 Hz verschwunden.
Und genau mit, Lasten ohne Belastungen zu senken und erhöhen die Spannung getestet, aber noch einmal die Frequenz Hz ist instabil und wird entsprechend der Spannung steigen und fallen.
Wenn die SI6 ging hoch ist, ist die Batterie vollständig und float, alle DC-Kopplung 5 kW PV heruntergefahren wird, nur ein paar 100 Watt kommen in, Windkraftanlagen-Ausgang minimal, da es keinen Wind.
2,5 kW PV auf AC-Kopplung AC1, aber die Sonne ist so nicht viel aus, dass die Einstellung.
Kein Generator, AC2 nicht verwendet.
Das SI wurde dabei von New.
Jede Hilfe bitte, ich habe SMA mehrmals kontaktiert, aber sie sind sehr unhelpfull sind, und die ursprüngliche deutsche Händler wird nicht helfen
Hi.
SI off grid in island mode normally controls PV output via frequenzy, depending on SOC and loads in the house. The same here when running in island mode. As long as all PV power can be used, the frequency stays around 50, if lower Power is used, Si changes frequency to reduce PV inverter power. I don't know yet the right numbers, so I can't say if 60 is normal or wrong, I stay most time on grid.Regards
Michael -
Hi Michael.
Vielen Dank für Ihre Antwort.
Bei 55HZ und höher, Synchronmotoren etc wird nicht funktionieren, so kann ich nicht verwenden Sie die Waschmaschine oder Mikrowelle.
Der einzige Weg, um das HZ runter ist meine Batterien zu laden und bringen Sie die Batteriespannung nach unten, da der HZ vom SI folgt die Batteriespannung. Ich glaube nicht, dass dies richtig ist.?
Interessante über das Gitter gebunden.
Einige technische Jungs auf europäischer Sustainability Forum, glauben, dass die SI hat eine instabile Hz, 50 Hz und mit einer Referenzfrequenz auf der AC2-Verbindung könnte mein Problem zu lösen.
Offensichtlich habe ich nicht das Versorgungsnetz, und in Frankreich ist die SI nicht für einen Netzanschluss genehmigt.Wir können am Ende der Gestaltung einer Stand-alone-einfache APC USV-Einheit, die eine sehr stabile 50 Hz, um die SI wieder normal zu unterstützen hat.
Thanks for your reply.
At 55HZ and above, synchronous motors etc will not function, so I can not use the washing machine or microwave.
The only way to get the HZ down is to load my batteries and bring the battery voltage down, as the HZ from the SI follows the battery voltage. I do not think that this correct.?Interesting about the Grid tied.
Some technical guys on a European Sustainability Forum, believe that the SI has a unstable HZ Frequency, and having a 50HZ reference frequency on the AC2 connection might solve my problem. Obviously I do not have the Utility Grid, and in France the SI is not approved for a Grid connection.We may end up designing a simple APC UPS unit that has a very stable 50HZ to assist the SI back to normal.
Fault?
Hier ist die aktuelle Antwort von SMA, Tobias Michels, Dienstleistung, Sonnenallee 1, 34266 Niestetal, Deutschland.
"Sehr Geehrter Herr .........
ich danke Ihnen für die Kontaktaufnahme mit SMA.
Wie wir noch in der letzten E-Mail schrieb, das Problem ist, dass die DC-Ladegerät steigt die Batteriespannung über der Ladespannung von der Sunny Island.
Wenn dies der Fall der Sunny Island steigt die Frequenz, um die Batterieladung zu verringern. Diese Funktion ist noch aktiv, um die Macht AC gekoppelt SMA-Wechselrichter zu verringern.
Die DC-Ladegerät kann nicht die Batteriespannung steigt auf ein höheres Niveau als die Ladespannung des Sunny Island. Hier ist es möglich, den Sunny Island Ladespannung auf eine höhere Spannung einstellen. Der Parameter Batterieladung erhalten Sie vom Hersteller der Batterie zu erhalten.
Die maximale Größe des DC-Kopplung hängt von der Batteriekapazität, DC-Lasten und so weiter. Es gibt keinen direkten Wert. Was wir sehen, ist, dass die Batteriespannung steigt sehr schnell über die Ladespannung des Sunny Island-System. Dies ist der Grund für die hohe Frequenz.
Bitte zögern Sie nicht, uns erneut zu kontaktieren, wenn es irgendwelche anderen Fragen.
Mit freundlichen Grüßen SMA Serviceteam SMA Solar Technology AG ".So die neueste gezwickt SI.OH.11. in Off Grid-Modus wurde entwickelt, um zu 59.99HZ gehen. Keine Erwähnung von dieser in den veröffentlichten technischen Daten des SI.?
Ändern Sie die Ladequellen, so dass sie alle sind niedriger als die jetzt hoch SI Erhaltungsladung Einstellung. Keine Erwähnung von dieser in den veröffentlichten technischen Daten des SI.?
Keine Antwort auf meine "Wie viel ist zu viel DC-Kopplung". ?
Keine Antwort, warum wird die Hochfrequenz steigen nicht in der SI veröffentlichten technischen Daten. ?
Die SI6.OH-11, die ich gekauft habe, ist unsicher und ist mein Haus und meine Geräte 48v Gel-Typ Batterie-Bank zu beschädigen
Bitte beachten Sie ... .. Ich weiß jetzt, 6 anderen SI Eigentümer, die Off Grid SI haben und sie nicht Probleme mit der Frequenzanstieg haben. Wenn Sie eine alte SI oder eine haben, die nicht die neuesten gezwickt SI.OH.11. Sie hängen an, zumindest funktioniert bei Ihnen.
Wie Sie aus der SMA Seite sehen / entgegnet, dass die neue SI hat diese hohe Frequenz als Standard NOW.!
So Pech Käufer eines SMA SI wir bei SMA haben keine Intension eines Ersatz oder Reparatur. Ha Ha, dumme Kunden den ganzen Weg zur Bank.Here is the latest reply from SMA, Tobias Michels, Service, Sonnenallee 1, 34266 Niestetal, Germany.
"Dear Mr .........
thank you for contacting SMA.
As we still wrote in the last E-Mail, the problem is that the DC charger rises up the battery voltage above the charge voltage from the Sunny Island.
If this happens the Sunny Island rises up the frequency to decrease the battery charge. This function is still active to decrease the power AC coupled SMA inverters.
The DC charger may not rise up the battery voltage to a higher level than the charge voltage of the Sunny Island. Here it’s possible to adjust the Sunny Island charge voltage to a higher voltage. The battery charge parameter you will get from the manufacturer of the battery.
The maximum size of DC-coupling depends on the battery capacity, DC loads and so on. There is no direct value. What we see is that battery voltage rises up very fast over the charge voltage of the Sunny Island system. This is the reason for the high frequency.
Please feel free to contact us again if there are any other questions.
Sincerely SMA Serviceteam SMA Solar Technology AG".So the latest tweaked SI.OH.11. in Off Grid mode is designed to go to 59.99HZ. No mention of this in the published technical data on the SI.?
Modify the Charging sources so they are all lower than the now high SI Float charge setting. No mention of this in the published technical data on the SI.?
No answer to my “How Much is to much DC Coupling”. ?
No answer to why is the High Frequency rise not in the SI published technical data. ?The SI6.OH-11 that I have purchased is unsafe and is damaging my House appliances and my 48v Gel type Battery Bank.
Please Note….. I now know 6 other SI Owners that have Off Grid SI’s and they do not have problems with the frequency rise. If you have an Old SI, or one that is not the latest tweaked SI.OH.11. please hang on to it, at least yours works.
As you can see from the SMA side/replies that the new SI has this high frequency as standard NOW.!
So hard luck purchaser of a SMA SI, we at SMA have no intension of a replacement or repair. Ha Ha to stupid customers all the way to the BANK.
