Solarlog 300 FW 4.1.2 Built 106
Support für den Solarlog
Beitragvon mahoma30 » 13.07.2018, 12:47
nachdem ich letzte Woche die FW aktualisiert habe, stelle ich nun fest, daß der SL extrem langsam reagiert und beim Bootvorgang bis zu 20 Minuten brauch. Was kann dies sein?
mahoma30
PV-Anlage [kWp]: 6,25
Re: Solarlog 300 FW 4.1.2 Built 106
Beitragvon LumpiStefan » 13.07.2018, 13:16
Seit 10.7. gibt es die Version 4.1.2 Build 107. Versuch die doch mal.
Hört sich adhoc nach Problemen mit der SD-Karte an...
Stefan
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon mahoma30 » 13.07.2018, 13:20
versuche gerade die 107 zu laden, das entpacken dauert schon 20 Minuten
mahoma30
Beitragvon VeronaFeldbusch » 13.07.2018, 18:16
Ja ist die SD Karte
Wenn er fertig ist System und Daten sichern
und dann die Karte austauschen.
Am besten die Industrie Version nehmen.
Dann noch mal FW Update machen,
Werkseinstellungen laden und dann
System und Daten zurückspielen.
Gruß Verona
7,995 kWp - 37 IBC 215TS - Solarmax 2000C + Mastervolt QS 6400i
2,160 kWp - 12 Day4 180 - Solarmax 5000P String1
2,250 kWp - 10 Sanyo HIP225HDE1 - Solarmax 5000P String2
1,890 kWp - 06 Sunpower 315 - Mastervolt QS 2000
http://www.solarlog-home.de/heckmann
VeronaFeldbusch
PV-Anlage [kWp]: 14,24
Beitragvon mahoma30 » 13.07.2018, 18:34
Update läuft seit 13.00 und ist bei 12% Installation. Kann also noch dauern. Kann ich nicht einfach die vorhandene Micro-SD kopieren ? Habe hier noch eine 4 gb auf Vorrat.
mahoma30
Beitragvon VeronaFeldbusch » 13.07.2018, 18:37
Ja kannst du auch machen...
Gruß Verona
VeronaFeldbusch
Beitragvon mahoma30 » 13.07.2018, 18:52
Danke für die Info, werde das dann mal probieren und hier Bescheid geben.
mahoma30
Beitragvon VeronaFeldbusch » 14.07.2018, 07:45
Mache dann aber doch noch zur Sicherheit
ein Update auf die neuste FW.
Gruß Verona
VeronaFeldbusch
Beitragvon mahoma30 » 15.07.2018, 11:53
also Update hat mit alter SD-Karte 31h gedauert. Das lesen der Karte am PC habe ich nach 1h abgebrochen und die neue Karte kann ich nach der Methode bis FW 3.5 nicht installieren. Kann mir jemand weiterhelfen. System- und Datensicherung habe ich heute gemacht.
mahoma30
Beitragvon LumpiStefan » 15.07.2018, 12:33
Du musst die selbe Firmware nehmen, wie bereits auf dem SL drauf war...
Stefan
LumpiStefan
