nachdem ich letzte Woche die FW aktualisiert habe, stelle ich nun fest, daß der SL extrem langsam reagiert und beim Bootvorgang bis zu 20 Minuten brauch. Was kann dies sein?
Solarlog 300 FW 4.1.2 Built 106
Seit 10.7. gibt es die Version 4.1.2 Build 107. Versuch die doch mal.
Hört sich adhoc nach Problemen mit der SD-Karte an...Stefan
versuche gerade die 107 zu laden, das entpacken dauert schon 20 Minuten
Ja ist die SD Karte
Wenn er fertig ist System und Daten sichern
und dann die Karte austauschen.
Am besten die Industrie Version nehmen.Dann noch mal FW Update machen,
Werkseinstellungen laden und dann
System und Daten zurückspielen.Gruß Verona
Update läuft seit 13.00 und ist bei 12% Installation. Kann also noch dauern. Kann ich nicht einfach die vorhandene Micro-SD kopieren ? Habe hier noch eine 4 gb auf Vorrat.
Ja kannst du auch machen...
Gruß Verona
Danke für die Info, werde das dann mal probieren und hier Bescheid geben.
Mache dann aber doch noch zur Sicherheit
ein Update auf die neuste FW.Gruß Verona
also Update hat mit alter SD-Karte 31h gedauert. Das lesen der Karte am PC habe ich nach 1h abgebrochen und die neue Karte kann ich nach der Methode bis FW 3.5 nicht installieren. Kann mir jemand weiterhelfen. System- und Datensicherung habe ich heute gemacht.
Du musst die selbe Firmware nehmen, wie bereits auf dem SL drauf war...
Stefan
