seit einiger Zeit kann ich nicht mehr über die Web-Oberfläche auf den Solar-Log zugreifen (Firmware 3.6.0-90).
Beim Aufruf erscheint eine Fehlermeldung und die Seite wird nicht weiter aufgebaut (siehe Anhang).
Ertragsmessung und Datenübermittlung an das Portal funktionieren weiterhin einwandfrei.
Ein Spannungsreset behebt das Problem nicht. Bei Verwendung anderer Browser tritt das Problem ebenfalls auf.
Lässt sich das Problem ohne Werksreset beheben?
Danke für eure Hilfe.
Gruß Paetze
